Pagina 29 di 33 primaprima ... 192728293031 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 326
[GUIDA][aggiornata anche ver. 2.50] Downgrade a 1.32.xx dei firmware 1.7x, 1.8x, 2.x
  1. #281
    Apr 2011
    LG G2
    clovis io ho seguito la seconda parte di questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post577922
    solo che ora il cell si è riavviato ed è tornato completamente alle impostazioni iniziali,come se si fosse completamente formattato.Ho avviato amt però nn mi dà la possibilità di cliccare su commit changes,nonostante ora il firmware sia 1.32
    cosa posso fare?
    Catania
    Ragazzi vi consiglio di seguire la seconda parte della guida(quella manuale).
    Gli eseguibili non funzionano quasi mai.
    Per chi avesse dei dubbi su quello che stiamo facendo, non si deve preoccupare perchè non si modifica nulla.
    I primi comandi copiano 2 file nel telefono (e si cancellano appena formattate).
    Questi file sono degli script, ovvero codice binario, ovvero operazioni.
    Frevo è un exploit derivato da gingerbreak. Gingerbreak gioca con la scheda SD quindi è probabile che durante qualche tentativo si formatti la SD stessa.
    Per aumentare le probabilità di successo utilizzatene una piccola (2-4 gb) di buona qualità, e formattatela in fat32.
    Il misc version invece "cambia la targa" al telefono, facendolo sembrare un 1.32. Anche questa modifica è reversibile.
    Il problema è che fr3vo è un exploit, non un eseguibile "ortodosso". In pratica sfrutta un buco del sistema che non è detto si apra sempre, e soprattutto potrebbe aprirsi in modo diverso da telefono a telefono.
    Perquesto dovete provare tutti gli indrizzi che vi ho dato prima di dire che non funziona
    il misc invece tranquilli che non fallisce.
    per cesco: nella guida ufficiale c'è scritto di scrivere tramite misc 1.32.xxx però se vogliamo fare un falso upgrade dobbiamo inserire un qualunque numero inferiore a 1.32.405.03! ecco perchè l'ho modificato. con quel numero si ottiene in bootloader proprio questo:
    Quote Originariamente inviato da Alicon Visualizza il messaggio
    ho il firmware 2.50 e nn riesco in nessun modo a fare il downgrade,ho provato sia con il metodo nuovo che con il tradizionale ma nel bootloader mi dà sempre "main version is older etc.." ho letto un pò nel 3d e alcuni hanno risolto però io nn ci sono riuscito.
    grazie a chiunque mi risponderà
  4. #283
    Apr 2011
    LG G2
    Ragazzi sono nel pallone.
    Come detto ho fatto il downgrade (avevo la versione 2.5) e ora è passata a 1.32 con android 2.2,solo che 1)il cell si è praticamente formattato ritornando completamente alle impostazioni iniziali e 2)avviando AMT nn riesco ad eseguire il passo 2 della guida.
    Cosa posso fare? Mi sta venendo un attacco di panico!
  5. #284
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da Clovis Visualizza il messaggio
    attenzione! il bootloader dice MAIN VERSION IS OLDER, ossia la versione di sistema e' troppo vecchia!
    probabilmente non accetta la 1.31 e avevo gia parlato di questo anche si XDA.
    qualche utente aveva gia' avuto questo problema e io avevo detto di cambiare da 1.31 a 1.32. facendo questo cambio il PD98IMG.zip funzionava correttamente downgradando il firmware.
    probabilmente quella versione (1.31.405.3) non e' accettata dallo zip perche' non lo riconosce come firmware autentico.
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  6. #285
    Catania
    azzarola hai ragione.
    Comuqnue alicon è riuscito a fare il down con frevo manualmente.
  7. #286
    Brescia
    A me facendo la prima parte dell guida da una sfilza di righe..però non so dove vedere se ho ottenuto i permessi..non vedo #..anzi ne vedo uno ma non so se è quello...
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
    DHD Rooted ENG S OFF
    Rom: Android Revolution HD 5.2.5
    Kernel:RCMix-ARHD-ED-1.3
    Recovery: 4EXTRecovery v2.1.1.b
    Radio:12.54.60.25_26.09.04.11_M2
  8. #287
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da Pier85 Visualizza il messaggio
    se quando ha finito adb vedi nella riga a capo solo il cancelletto # allora si, hai i permessi di root!
    in alternativa scarica terminal emulator sul telefono, aprilo e scrivi "su" poi dai invio! se esce il cancelletto sei apposto!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  9. #288
    Catania
    La cosa importante non è se sei root o no. Tanto è una situazione temporanea.
    Vedi se su informazioni software (nel telefono) la base è 1.31/32 o 2.50.
    nel primo caso ha funzionato. vai di PD98IMG è hai finito. senno devi procedere manualmente.
  10. #289
    brescia
    Samsung s9
    raga mi e uscito questo dopo il 3 comando:
    upper_margin: 0
    lower_margin: 0
    hsync_len: 0
    vsync_len: 0
    sync: 0
    vmode: 0
    Buffer offset: 00000000
    Buffer size: 8192
    Scanning region fbb00000...
    Potential exploit area found at address fbb7f800:1800.
    Exploiting device... E GIUSTO?
    Samsung S9
  11. #290
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da lopi89 Visualizza il messaggio
    upper_margin: 0
    lower_margin: 0
    hsync_len: 0
    vsync_len: 0
    sync: 0
    vmode: 0
    Buffer size: 8192
    dovrebbe essere tutto corretto!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  12. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
    lopi89 (30-07-11)
LinkBacks (?)
  1. 25-06-12, 10:16
