Pagina 28 di 33 primaprima ... 182627282930 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 326
[GUIDA][aggiornata anche ver. 2.50] Downgrade a 1.32.xx dei firmware 1.7x, 1.8x, 2.x
  1. #271
    Senior Droid L'avatar di Berto392
    Ringraziato 86 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    detto questo, chi si offre da cavia per collaudarlo??
    Io opterei per qualche anima pia che monta già la rom ufficiale...
    Jan 2010
    in tutto questo quando devo attaccare il cell al pc...e in che maniera?? sempre in modalita' carica con usb debug flaggato?
  4. #273
    Apr 2011
    LG G2
    salve,oggi per la prima volta ho provato a rootare il mio desire hd
    ho il firmware 2.50 e nn riesco in nessun modo a fare il downgrade,ho provato sia con il metodo nuovo che con il tradizionale ma nel bootloader mi dà sempre "main version is older etc.." ho letto un pò nel 3d e alcuni hanno risolto però io nn ci sono riuscito.
    qualcuno sa dirmi precisamente cosa devo fare e se tipo nn volessi più rootarlo aggiungendo quelle linee di comando in prompt ho modificato qualcosa di essenziale che devo riportare all'origine??
    grazie a chiunque mi risponderà
  5. #274
    Magari dico una stupidaggine però non si può fare il downgrade da RUU?
  6. #275
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alicon Visualizza il messaggio
    riprova utilizzando questo comando:
    codice:
    adb shell /data/local/tmp/misc_version -s 1.32.405.3
    al posto di questo:
    codice:
    adb shell /data/local/tmp/misc_version -s 1.31.405.3
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  7. #276
    Apr 2011
    LG G2
    codice:
    al posto di questo:
    codice:
    il problema è che io nn ottengo mai i permessi di root,esce sempre il dollaro e nn il cancelletto..
    ma pur nn avendolo portato a termine il downgrade ho modificato qualcosa di importante?
  8. #277
    Apr 2011
    LG G2
    se provassi con il metodo del temproot? cambia qualcosa ai fini della procedura?
  9. #278
    Brescia
    a me una volta effettuata la prima parte della guida dopo aver dato l'ultimo comando
    adb shell /data/local/tmp/fre3vo -debug -start FBB00000 -end FFFFFFFF
    mi esce : fre3vo by #teamwin
    e poi una sfilza di voci...ma infine non mi esce nessun # (almeno deve uscire in fondo oppure vicino a qualche scritta?
  10. #279
    Apr 2011
    LG G2
    temo di essere riuscito a downgradarlo ma penso mi abbia formattato tutta la sd
  11. #280
    Catania
    Ragazzi vi consiglio di seguire la seconda parte della guida(quella manuale).
    Gli eseguibili non funzionano quasi mai.
    Per chi avesse dei dubbi su quello che stiamo facendo, non si deve preoccupare perchè non si modifica nulla.
    I primi comandi copiano 2 file nel telefono (e si cancellano appena formattate).
    Questi file sono degli script, ovvero codice binario, ovvero operazioni.
    Frevo è un exploit derivato da gingerbreak. Gingerbreak gioca con la scheda SD quindi è probabile che durante qualche tentativo si formatti la SD stessa.
    Per aumentare le probabilità di successo utilizzatene una piccola (2-4 gb) di buona qualità, e formattatela in fat32.
    Il misc version invece "cambia la targa" al telefono, facendolo sembrare un 1.32. Anche questa modifica è reversibile.
    Il problema è che fr3vo è un exploit, non un eseguibile "ortodosso". In pratica sfrutta un buco del sistema che non è detto si apra sempre, e soprattutto potrebbe aprirsi in modo diverso da telefono a telefono.
    Perquesto dovete provare tutti gli indrizzi che vi ho dato prima di dire che non funziona
LinkBacks (?)
  1. 25-06-12, 10:16
