Pagina 56 di 231 primaprima ... 646545556575866106156 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 2308
[ROM][Aug 29][ACE] Virtuous Unity 2.35.0 Sense 3.0 based on Pyramid1.45.401.2
  1. #551
    Androidiano VIP L'avatar di ilbi
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    in teoria il processore di questo telefono viaggia alla velocità massima di 1 giga hertz che corrispondono a 1024 mega hertz e quindi a 1024000 hertz.
    Da quello che ho capito in quei file la velocità si mette in hertz, quindi abbiamo overcloccato di poco la velocità massima del processore, da 1024000 a 1152000 hertz.
    Grazie, comincio a capire di più cosa sono questi numeri...comunque é facile capire perché la velocità di un processore si possa misurare in Hz...non sono un' informatica, ma posso arrivarci....velocità e frequenza sono grandezze legate fra loro. Ma come si stabilisce però il valore di over clock?
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilbi Visualizza il messaggio
    L'overclock è un pò da pazzi informatici parliamoci chiaro. E' andare oltre la potenza dichiarata di fabbrica, è come modificare un motorino per farlo andare di più .
    Immagino che il limite dipenda solo dalle prove effettuate da qualche temerario.
    Considera che aumentando troppo, prima della rottura del processore c'è una grande instabilità del sistema. Riavvii, cose strane cambiando pagina, blocchi del telefono.
    Là si capisce che si è arrivati fin troppo oltre. Finchè il sistema è stabile, e non si nota niente di strano vuol dire che il processore non fatica più di tanto.
    Poi bisognerebbe anche capire se la durata rimane la stessa o se scaldandosi troppo alla fine fa boom . Ma lasciamo ai posteri l'ardua sentenza...
    Xiaomi Mi A2
  4. #553
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Rantolux Visualizza il messaggio
    No perchè il kernel è diverso, io li ho impostati così :
    Governator sleep: Conservative
    freq. min sleep : 245760
    freq.max sleep: 368640
    Governator wake: ondemand (o Userspace)
    freq. min: 245760
    freq. max: 1152000 (o 1094400)
    Ragazzi, vorrei ottimizzare la rom mettendo i parametri corretti.....ma come si fa la procedura e che valori inserisco per ottenere diciamo "la velocità massima" senza però overcloccare troppo???? Grazie!
  5. #554
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    topy so quelli i valori...non leggi???
    Apri ogni singolo file di testo con root explorer, lo modifichi, salvi e riavvi.
    Xiaomi Mi A2
  6. #555
    Nov 2010
    ecco, se magari mi dici dove sono i "file di testo" e come si modificano, forse riesco ad applicare i valori..........
  7. #556
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Quote Originariamente inviato da topy00 Visualizza il messaggio
    /system/etc/virtuous_oc/
    Xiaomi Mi A2
  8. #557
    Nov 2010
    freq. min: 245760
    allora, ho fatto così (ditemi se è giusto): ho aperto Root Explorer, poi: system, etc, virtuous oc, ho messo l'opzione "mount R/O, ho aperto sleep_governor tenendo premuto e scegliendo l'opzione "open in text editor", era già in "conservative", poi con la stessa procedura ho messo i valori di Rantolux in sleep min e max, poi ho controllato Wake governor che era in ondemand, e poi ho messo i valori di min e max sia in Wake min che in Wake max, precisando che ogni volta che ho modificato il valore max (non so se anche voi) mi sono comparsi altri "wake max freq", e cioè Wake max freq.bak", wake max freq bak.bak e così via quando andavo a mondificare anche questi......li posso cancellare e tenerne solo uno???? E comunque: la procedura è corretta????
  9. #558
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Si tutto correttissimo, cancella i bak e via.
    Se da terminal emulator scrivi questa riga
    cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
    ti dà tutte le frequenze possibili con il kernel installato, puoi verificare se quelle da te inserite sono giuste oppure metterne altre se vuoi.
    Ultima modifica di Senso41; 23-06-11 alle 12:58
    Xiaomi Mi A2
  10. #559
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    allora, ho fatto così (ditemi se è giusto): ho aperto Root Explorer, poi: system, etc, virtuous oc, ho messo l'opzione "mount R/O, ho aperto sleep_governor tenendo premuto e Oscegliendo l'opzione "open in text editor", era già in "conservative", poi con la stessa procedura ho messo i valori di Rantolux in sleep min e max, poi ho controllato Wake governor che era in ondemand, e poi ho messo i valori di min e max sia in Wake min che in Wake max, precisando che ogni volta che ho modificato il valore max (non so se anche voi) mi sono comparsi altri "wake max freq", e cioè Wake max freq.bak", wake max freq bak.bak e così via quando andavo a mondificare anche questi......li posso cancellare e tenerne solo uno???? E comunque: la procedura è corretta????
    Yes, cancella pure,te ne restano 6. Parola di Rantolux, io eseguo gli ordini..... Te lo dico perché ieri lo avevo chiesto anche io!
  11. #560
    Nov 2010
    ok grazie ragazzuoli, scarico subito terminal emulator ed eseguo......
