Pagina 57 di 231 primaprima ... 747555657585967107157 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 2308
[ROM][Aug 29][ACE] Virtuous Unity 2.35.0 Sense 3.0 based on Pyramid1.45.401.2
  1. #561
    Nov 2010
    ehmmm, dove lo trovo sto terminal emulator, sul market non c'è.....o almeno c'è battery terminal emulator.....boh??:o
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Quote Originariamente inviato da topy00 Visualizza il messaggio
    ok grazie ragazzuoli, scarico subito terminal emulator ed eseguo......
    Quella di terminal emulator è più che altro una curiosità perchè se hai il kernel della rom quei parametri sono corretti.
    Se cambi kernel invece...puoi verificare là se sono da cambiare o meno!!
    Xiaomi Mi A2
  4. #563
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    Si tutto correttissimo, cancella i bak e via.
    Se da terminal emulator scrivi questa riga
    cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
    ti dà tutte le frequenze possibili con il kernel installato, puoi verificare se quelle da te inserite sono giuste oppure metterne altre se vuoi.
    ok, l'ho trovato (dovevo scrivere android terminale emulator) ho inserito la stringa che mi hai dettato ma mi dice: "not found"........è proprio "notte fonda"!!!
  5. #564
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Non è possibile, controlla bene la punteggiatura e se c'è un errore. Io l'ho scitto poco fa e va bene.
    Sono importanti tutto, spazi compresi...
    Ultima modifica di Senso41; 23-06-11 alle 13:37
    Xiaomi Mi A2
  6. #565
    Nov 2010
    ho riprovato, nente da fare. Ti spiego quello che faccio: apro terminal emulator, mi compaiono già due stringhe, la prima con scritto: export PATH=/data/local/bin:$PATH; la seconda sotto con scritta la stessa cosa; la terza parte con $ e a quel punto io inserisco la tua stringa....ma niente. Non è che per caso devo fare menù e resetta term????
  7. #566
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Prova a scrivere prima
    su
    poi dai sempre invio ovviamente e riscrivi quel comando dando l'invio che è la freccia che torna indietro come quella della tastiera del pc.
    Guarda che è tutto giustissimo, non devi fare altro
    dopo cat (che è il comando), hai messo lo spazio? è l'unico che devi lasciare, per il resto è tutto attaccato il percorso. Deve funzionààà
    Ultima modifica di Senso41; 23-06-11 alle 14:56
    Xiaomi Mi A2
  8. #567
    Ecco, finalmente ho installato la V1.25 ( provenienza da V1.24 )
    ho proceduto con i seguenti steps:
    -format cache
    -format system
    -flash rom
    -flash crt
    -restart
    Bellissimo, rimasto tutti i dati precedenti e apps
    che dire, son sempre più convinto che questa sia la mia rom
  9. #568
    Nov 2010
    su
    finalmente ce l'ho fatta, era il primo spazio (dopo cat) che non mettevo.....mi sono comparsi una serie di valori, non che ci capisco nulla, comunque eccoli:
    245760 368640 476160 599040 691200 806400 902400 998400 1094400 1152000 1209600 1305600 1401600 1497600 1516800
  10. #569
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Si quelli sono tutti i valori che potresti mettere come minima e massima frequenza per quella tua rom, non altri.
    Quindi la minima va bene, mentre la massima teoricamente potrebbe arrivare anche a 1516800 ma se vuoi far durare il tuo gioiellino quella che ci ha consigliata rantolux va benissmo no?!
    Poi vedi tu...
    Xiaomi Mi A2
  11. #570
    Nov 2010
    Poi vedi tu...
    no,no, e chi tocca........va bene così
