Pagina 39 di 168 primaprima ... 2937383940414989139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 1673
[ROM]MIUI's tra semplicita' e potenza[2.3.7c Stabile][2.1.20 Weekly]
  1. #381
    Senior Droid L'avatar di Guardroid
    Mar 2011
    Bari
    Quote Originariamente inviato da Alle Visualizza il messaggio
    cos'è sbc? me lo sono perso
    dal topic su xda (traduzione a spanne): SBC - Questa modifica permette al telefono una carica al 100% consentendo una vera e propria "carica completa", senza cali improvvisi di durata della batteria dopo aver scollegato (il telefono).
    Jan 2011
    Scusate io ho ancora il problema al Bluetooth,potrebbe essere un problema del kernel.
    Premetto che non ho installato nessun tipo di kernel.
  4. #383
    Feb 2011
    Nella rey le gapps sono già incluse?
    HTC Desire HD
    ROM: RCMix HD KINGDOM v0.1
    RADIO: 12.54.60.25_26.09.04.11_M2
    KERNEL: Stock
    RECOVERY: CWM 3.0.2.6
  5. #384
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    dopo mille peripezie sono riuscito a chiudere il problema del battery drain finalmente!
    ho applicato il fix audio segnalato da linux, ma inizialmente, con il kernel lordmodUE 5.1 sbevazzava comunque!..sono quindi passato al 4.5.1 MIUI (lordmodUE) impostando il clock a 1075-230 smartass e i consumi si sono notevolmente ridotti! direi che si comporta bene e in stanby con current widget fa i -3, -5 mA mentre in utilizzo sta sui -100, -150 (forse un po troppo ma non so che farci )! ieri sera senza cambiare nulla mi ha bevuto il 25% in ore mentre ora direi che si sta comportando abbastanza bene!
    ora, non so se sia il kernel che sbevazza o proprio la rom che ha un drain colossale, fatto sta che per ora sembra abbastanza stabile nei consumi!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  6. #385
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    è probabile che siano un po tutte e due le cose
    il fix che non si è installato bene
    e il kernel che cosuma di piu rispetto al 5.1 LORD
    il fix non incide sul kernel ma riguarda un processo audio che rimaneva attivo
    io ho il 5.1 e applicando il fix i consumi sono piu che buoni
    la rom è la "ufficiale" con 5.1 e parametri di default tranne I/O "noop"
  7. #386
    Sep 2010
    Bg
    linux ma cosa usi per settare la CPU?? io nofrills!
    kernel lordmodUE 4.5.1 per MIUI
    i consumi comunque sono in standby intorno ai -5mA mentre quando in uso siamo sui -120mA circa! troppo??
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  8. #387
    Dec 2009
    Rimini
    si no frill ma solo per quel parametro perchè lo sto provando
    di solito lascio default
    non ho mai controllato i consumi al di fuori dello stand by
    anche perchè non sono "circoscrivibili" ...ma perchè dici che 120mA sono troppi?
    si arriva anche oltre 300 dipende da cosa stai facendo col telefono....
  9. #388
    Sep 2010
    Bg
    si si ovviamente linux!!
    era solo per avere un mezzo confronto comunque mi sembra che si sia stabilizzato il tutto per ora!
    speriamo bene dai!
    sta miui dall'ultima volta che l'ho provata e' migliorata na cifra!
    edit: comunque a me con il lordmod 5.1 beveva abbestia! in standby sui -60 -70 e in uso normale toccava anche i -400!! O_O
    Ultima modifica di cesco; 14-07-11 alle 16:33
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  10. #389
    Sep 2010
    Bg
    signori credo che ci siano importanti novita' in arrivo per la prossima versione!!!!!!!
    novita' soprattutto nell'interfaccia ancora piu' bella! ecco qua qualche immagine che ha postato Mark sul sito MIUI-dev
    (scusate per il formato enorme delle foto ma sono prese direttamente dal blog MIUI)
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  11. #390
    Dec 2009
    Rimini
    speriamo bene dai!
    senza il fix era cosi ,rimaneva intorno a -60 fisso
    ma col fix è scesa subito sotto i -6...nel mio caso e quello di altri che ho seguito
    indubbiamente hanno fatto un grande lavoro in tutti i comparti in questa rom
    se sono riusciti a convicere me che proprio su miui sono sempre stato paticolarmente critico.......
    la uso da quasi due mesi ormai...e non mi ha ancora stancato....
