Pagina 58 di 168 primaprima ... 848565758596068108158 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 1673
[ROM]MIUI's tra semplicita' e potenza[2.3.7c Stabile][2.1.20 Weekly]
  1. #571
    Nov 2010
    non dipede da questo anche se in teoria il ragionamento non fa una piega
    ma in nessuna delle versioni che ho provato esiste questo problema
    con impostazioni "native"cioè quelle che nelle varie versioni sono di default
    sto usando la rey che come sempre è un po piu performante della altre
    le impostazioni sono
    1.152>122>ondemandx>vr,il tutto gestito via deamon (kenel lordmod 6.0.1)
    ed è veramente quella che si comporta meglio,mai un'incertezza.......sti tedeschi!!...
    aggiungo che l'installazione l'ho fatta sulle altre facendo solo il wipe delvik
    se la configurazione di partenza non ha problemi non serve full wipe
    qualche applicazione puo non funzionare ...ma basta reinstallarla e va a posto
    mi spiegate le varie tipologie di "scheduler"? Io ora come ora ho bfq ma ci sono anche vr, sio e noop, come anche "governor": che differenza c'è tra smartass2, interactivex, conservative, ondemandx, userspace, powersave e brasilianwax? E infine: che frequenze è cosigliabile tenere? Scusate ma vorrei capire per sapere cosa sto impostando....
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da topy00 Visualizza il messaggio
    hai ragione ma non è questa la sede per approfondire un tema cosi
    articolato ci sono le discussioni apposite per questo
    per la rey non devi muovere niente perchè altrimenti escludi il deamon
    e peggiori solo le cose
    inoltre con le miui meglio non usare BFS
    se non sai esttamente a cosa serve ogni impostazione lascia stare tutto come sta'
  4. #573
    Nov 2010
    lo so, la discussione meriterebbe approfondimenti in altra sede, ma in questa sede, trattandosi di rom miui e di impostazioni per la miui, sarebbe opportuno dare delle mere indicazioni generali.......per esempio, per la rey a questo punto è meglio non installare no-frills? E per le altre miui che non hanno il daemon (tipo l'ultima 1.7.15): va bene l'impostazione 1152-230-brasilian-vr?? Oppure sarebbe meglio mettere qualche altro valore? Grazie.
  5. #574
    Dec 2009
    Rimini
    in questa discussione si parla delle miui in generale partendo dalla ufficiale
    che hai il kernel ufficiale e che va lasciato come sta, oppure se si conosce
    bene l'argomento si possono fare alcune modifiche
    per le altre versioni miui come la rey bisogna fare riferimento alla discussione
    sul sito essendo una rom con caratteristiche diverse dalla ufficiale incluso il kernel e l'adozione del deamon
    no frill non comporta nessun problema se non viene usato, serve a vedere
    come è impostata la rom e basta
    per il resto la regola è semplice
    se si vuole giocare con le frequenze ,le imposazioni ecc...
    bisogna ovviamente documentarsi
    ma per esperienza personale normalmente le impostazioni native sono quasi sempre la scelta migliore per il rapporto stabilita/prestazioni/consumi
  6. #575
    Feb 2011
    La traduzione ita sulla rey è buona come nell'altra MIUI che consigliavi? Io ho la rey 1.7.1 e vorrei aggiornarla ma non so se mi sono conviene aspettare il pack ita (che tra l'altro non esce più..). Che dici?
    HTC Desire HD
    ROM: RCMix HD KINGDOM v0.1
    RADIO: 12.54.60.25_26.09.04.11_M2
    KERNEL: Stock
    RECOVERY: CWM 3.0.2.6
  7. #576
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Nash16 Visualizza il messaggio
    il l'ho installata sopra l'altra e va benissimo
    si hai un backup non ci sono comuque problemi a tornare indietro
  8. #577
    Androidiano VIP L'avatar di ivanothai
    Feb 2011
    IPHONE 7 PLUS 32GB NERO OPACO
    Ringraziato 152 volte in 116 Posts
    Se cerchi sul forum ho aperto una discussione apposita che spiega ogni tipo di governor
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
    HO VENDUTO E CONCLUSO POSITIVAMENTE A:
    fabry83 (nexus 4 16gb)
    jackevolution (htc one x 32gb)
    Xmanganato77 (umi x1)
    keyou (antenna kft umi x1)
  9. #578
    Salve vengo dalla hidrog3,ora ho messo la Miui1.7.8,ora ho dei problemi di batteri...monto la stessa radio di memmhoc,ho cambiato il ril con quello adatto per la radio,e ho messo il kermel di lord modo 5,0.....posso provare a cambiare qualcosa?
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
  10. #579
    Androidiano VIP L'avatar di mungello860
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Ringraziato 98 volte in 97 Posts
    signori dato che la NDT mi stava dando non pochi problemi(causa qualcosa di storto nel flash), l'ho riflashata nuovamente e ora sembra funzionare alla grande...quindi per chi attende l'italian pack per la 1.7.15 consiglio vivamente di mettere la NDT 4.1...ora si che va alla grande!!!
  11. #580
    Androidiano VIP L'avatar di ilbi
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da mungello860 Visualizza il messaggio
    "ora sì che va alla grande" solo perchè l'hai dovuta riflaschare??
    io sono ancora scettica e aspetto il pack ita....anche perchè poi tu che farai? quando uscirà riflascherai tutto ( 1.7.15 + pack?)? ma su questa NDT ci sono le spettacolari immagini che ci aspettiamo della 1.7.15 e che qualcuno avev postato gg fa?
    HTC Desire HD S-off
    ROM: SmartDroid T-3.1 Sense 3.5|Tweaks|Scripts|App
    Kernel: 2.6.35.14-RCMIX3D-ACS-CR-V8
    Recovery: 4EXTRecovery Touch v1.0.0.3 Beta3
    Radio:12.65.60.29_26.14.04.28_M
    Ileana
    www.ilbarigelletti.org
    http://home.fotocommunity.it/ileana
    http://www.usefilm.com/photographer/14635.html
    http://www.ilbarigelletti.org/lanebbia/
