Pagina 142 di 485 primaprima ... 4292132140141142143144152192242 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,411 a 1,420 su 4841
RCMix3d Runny v4.0[Sense 3.5][2.3.5]nuova base 1.05.401.4
  1. #1411
    Senior Droid L'avatar di elsonero
    ROMA
    Xiaomi MI note 10 Lite
    Quindi, in sintesi, quali bug avete rilevato fino ad ora?
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Quote Originariamente inviato da peg1987 Visualizza il messaggio
    Scusa ma parli di un blissmod 1.3 o del 1.2 che va anche sulla 1.3?
    Perchè il blissmod 1.3 l'ho cercato in lungo ed il largo e non l'ho trovato!!
    2shared - download BlissMod-Runny-1.3.zip
    Xiaomi Mi A2
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Senso41 per il post:
    peg1987 (28-09-11)
  5. #1413
    Apr 2011
    ragazzi ma i temi come si installano mi aiutate per favore
  6. #1414
    Androidiano VIP L'avatar di molko
    Feb 2011
    Htc ONE
    Ringraziato 47 volte in 42 Posts
    Nooo che palle un altro full wipe noooooo
  7. #1415
    Feb 2011
    Htc ONE
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    Se volete le notifiche dei messaggi e della posta come questi anche nella 1.4, invece che racchi e striminziti come quelli di default, va sempre bene questo file, da sostituire, come root, in
    system\app
    2shared - download Idlescreen_Base.apk
    Io invece ho direttamente flashato questo e non ho avuto problemi:
    xda-developers - View Single Post - [ROM][Sep 28-2011]RCMix3d Runny v1.4 [Official runnymede sense 3.5 Android 2.3.5][OC]
  8. #1416
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Quote Originariamente inviato da molko Visualizza il messaggio
    ok, hai visto se va insieme alle notifiche dei numeri colorati? A me li ha ripristinati bianchi normali.
    Ultima modifica di Senso41; 28-09-11 alle 14:25
    Xiaomi Mi A2
  9. #1417
    Androidiano L'avatar di thejob
    Aug 2009
    Firenze
    Desire HD
    L'ho installata senza full wipe, funziona benissimo.
    Ho fatto solo format cache e system della 1.3
    N.B. per installarla disabilitando il wipe automatico vedi in prima pagina!
  10. #1418
    Feb 2011
    Htc ONE
    A me sono così:
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Tapatalk
  11. Il seguente Utente ha ringraziato molko per il post:
    Senso41 (28-09-11)
  12. #1419
    Feb 2011
    Htc ONE
    Quote Originariamente inviato da thejob Visualizza il messaggio
    Si ma se fai il format di system e cache non perdi tutto ugualmente?
  13. #1420
    Ritornando un po sul discorso OC. .
    In questi giorni ho fatto un po di prove e confronti a livello di consumo e prestazioni(a livello di uso nel ambito Sense,scrooling della home,fluidida delle finestre,caricamenti vari di foto ...insomma usando tutto I'll dhd con le sue app e funzioni senza andare in mezzo ai giochi3d o cose simili.
    Ho installato I vari..set cpu,no frills,virtus oc, OC di Mem,control frak, OC/UV beater2 1.6.e 1.5
    Confrontando I consumi con battery monitor... Ho lasiato la Runny 1.3 stock! Cioe ho messo solo mini aggiornamento script fix,gps fix,beats e dolby music box fix... e un UOT che cambia la batteria e le icone .
    Kernel stock.
    Non voglio prendere la parte di nessuno..ne di Mem ..ne di Linux
    Perche siccuramente dipende dai punti di vista hanno raggione tutti e due.
    Mi ha solo incuriosito questo dilemma del OC che adesso sembra non avere piu senso...o anche Il Deamon che da dei problemi...che fino a ieri utilizzavo su tutte le rom.
    in effetti dopo aver ascoltato Linux ..unavolta rimosso I'll deamon ( oc/uv beater 2 1.6. #gli altri deamon tipo quello di Mem o Virtus non funzionano,perche ogni volta che lo si riapre cancella I valori impostati)
    La runny sembrava che girasse un po meglio.
    Ho tenuto la runny senza alcun deamon ne oc app...in questo modo comunquw mi sembra che consuma di piu e che sia troppo lenta,anche se in generale vabene..
    ...insomma taglio corto...
    Per me e da come la uso io e verificando I consumi la migliore impostazione e questa: OC/UV BEATER2 1.6 impostato soltanto il primo profilo ..ONDEMAND MIN 122MHZ E MAX 1152mhz. Poi Undervoltato a 122mhz 750v - tytti I 25 ! I'll resto non impostato..cioe altri profili!
    E ce da dire che ho impost. Prestazioni elevate e display normale.
    E I consumi sono gia buoni.
    E garantisco che si sente la differenza in velocita con OC a 1152... Ne guadagna tutta la home ..almeno io la sento cosi... Sarra perche ho usato la runny per 2giorni alla frquenza stock.!
    Infatti anch io non notavo differenze quando la tenevo sempre a ca1200 e poi provavo a 980 per un attimo...
    Ma restando 2giorni a 900 e poi andare a 1200 si sente e come!
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
    Adry la mia curiosità mi ha fatto tornare al daemon dopo una settimana di rom liscia.
    Ho messo beater2 .17 e l'ho impostato come da te suggerito lasciando fare direttamente dalla applicazione.
    Non capisco prestazioni elevate e display normale dove si mettono?
    Sent from my HTC Desire HD using Tapatalk
    Ciao. Mi posti I'll link per I'll Beater che hai tu! Io monto quello 2.16.
    1. Vai sulla batteria dalla home allimentazione/modalita allimentazione
    2. In rcmix tweaks/autobrightness settings/ metti su lower...se ti basta come luminosita!
    3.prova anche queste impostaz. Del Undervolt da Beater.
    122000 750
    230400 850
    307200 875
    384000 875
    460800 900
    537600 925
    614400 925
    691200 950
    768000 975
    844800 975
    921600 1000
    998400 1000
    1075200 1025
    1152000 1025
    1228800 1050
    1305600 1050
    1382400 1075
    1459200 1200
    1536000 1275
    1612800 1325
    Se scarichi "root explorer" poi semplicemente editare e incollare questi valori nella cartella : ext/viper vdd/conf/ configured values... Devi fare rw (cioe scrivibile) prima.
    Per essere siccuri che cia sia questa cartella,prima di tutto cio,cambia e salva giusto 1 valore nella tavola vdd di Beater...poi entra in root explorer.
    Io cosi ho un buon consumo,ma non e detto che tutte le cpu reggono questi valori.
