Pagina 271 di 485 primaprima ... 171221261269270271272273281321371 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,701 a 2,710 su 4841
RCMix3d Runny v4.0[Sense 3.5][2.3.5]nuova base 1.05.401.4
  1. #2701
    Quote Originariamente inviato da ilbi
    Originariamente inviato da adrygaya
    Tornando un po sul discorso Rom manager,che secondo me e diventato inutile!
    Perche intanto io andavo direttamente in recovery tramite pulsante power,ma questa soluzione era stata bocciata da alcuni member,per ovvie raggioni del consumo del pulsante power.
    Ora ho trovato questa app,che senz altro esiste gia da un po,ma che potete scaricare da qui(non esiste sul market)
    Download. 4Ext RECOVERY UPDATER
    Link : 4EXTRecovery
    Questa bella app rende verramente superflu Rom manager.
    Da qui potete,oltre ad aggiornare sempre alla ultima versione 4ext recowery con versioni relase e final,anche gestire I backup,flashare qualsiasi cosa propio come con Rom manager.
    Rinominare Backup,scegliere I vari wipe e adiritura eseguire dei flash multipli !
    Cosa molto utile secondo me.
    Inoltre ora grazie al opzione power menu,andate in recowery senza premere alcun pulsante hard!
    E molto molto altro.
    Per fare tutto cio,dovete prima andare in application settings e attivare le opzioni avanzate.
    ....inutile dire,di non aventurarsi in cose che non si ha la piena conocienza.
    Buon divertimento
    Ciao, scusa, ma quando dici "Per fare tutto cio,dovete prima andare in application settings e attivare le opzioni avanzate." intendi dire di spuntare Origine sconosciute da Applicazioni?
    He.he lo sapevo che a te interessava..
    Comunque no! Ha capito male...
    Questo e una app come rom manager!
    Non e incluso nella rom.
    Questa app "4ext recovery updater" ti fa gestire la recovery 2.1.0 che hai.
    Non come rom manager,che in pratica sarebbe per un altra versione di recovery,cioe quella che viene sempre consigliata da rom manager,perche non vede che hai install. La 4ext 2.1.0.
    Ok?
    Questa invece e propio la sua app di gestione per la 4ext recovery.
    Quote Originariamente inviato da 01michele87
    Anchio ho notato,dalla v2.2 con rcmix uv ...I consumi non e che sono un gran che!...anzi con un 3ore di display e wcdma/3g navigazione ..la batteria e bella che finita!
    Premetto che parto sempre da una installazione ad hoc e molto miticolosa,stando attento a tutto cio di buono che e sempre stato esposto qui nel forum e su xda.
    Io sinceramente mi sono trovato da dio con la v 1.5 che con supercharger,kickasskernilizer,3gsupercharger,andr ev oc e oc/uv beater,impostato sia I governor wake/ondemand che sleep/conservative e un undervolt di -75v .
    Ho sempre avuti dei consumi da sogno!
    ....mai avuto dei consumi cosi bassi con nessuna rom...
    E dalla 2.0 che provo questo rcmix uv,senza nient altro, ma non mi convince tanto.. e anora meno I consumi,che con un undervolt cosi basso mi sembrano verramente troppo alti!
    Inoltre lo smartass come modo in cui opera non mi e mai piaciuto.
    Capisco tutto I'll raggionamento che ci sta dietro e che e stato ampiamente spiegato da linux e mem.
    Ma fatto sta che da quando lho flashato,sulle versioni 2.0 e 2.2,un po anche sulla v3..anche se meno,la runny con rcmix uv mi ha sempre dato piccoli problemi(oltre al consumo) partendo da superuser che secondo me (nella mia ignoranza) viene killato in qualche maniera,forse perche gli viene assegnato un numero troppo basso.
    Anche mettendoci un tema leggero(ne ho provati diversi)sempre delle rispettive versioni,sembrano mal digerite! E saltano fuori problemi grafici di tipo testo o adiritura mi ha bloccato I'll telefono... Cioe..faccevo I'll numero,ma poi subito dopo aver premuto invio,salta fuori un breve messaggio di errore e si torna nella home.
    Fatto sta che ieri mi sono rotto e voluto provare senza rcmix uv,tenendo la rom pulita. E voila...nessun problema con niente!
    Allora ho spulciato un bel po in xda,leggendo post su post,per vedere in quanti sono che non usano rcmix uv e continuano ad usare v6supercharger...
    Ora e un giorno che sono tornato alla mia impostazione classica che faccevo sempre.
    Cioe la runny con v6supercharger/opz 8 e 19 / oc/uv beater e undervolt -75/-100.
    Per ora,non ho avuto nessun problema riscontrato prima,anche avendo un UOT mio e la rom mi sembra molto fluida..ma la cosa piu bella e che sono tornato ai consumi bassi....3/4 mah.
    Con questo non voglio dire non vale niente lo rcmixuv o che non sono daccordo con I'll raggionamento che ci sta dietro,che capisco benissimo.
    Semplicemente ho voluto provare a modo mio...e che vi devo dire.....sarra un effetto placebo....
    RUNNY v3(no bliss mode,no rcmix uv)
    1075200mhz -122
    UV -75VOLTS
    V6 supercharger 6.3
    kickass kernelizer
    RADIO
    12 62 60 27u26 13 04 19m
    ril 179hm
    effettivamente anche io leggendo su xda ho visto che quasi tutti montano il v6 supercharger e ne sono oltremodo contenti...ma prima con il runny uv quanto consumavi in mAh?
    Infatti...
    Adesso non mi ricordo bene,ma ne sono certo perche tutti I giorni ci lavoro e faccio le stesse cose.
    Alla fine della giornata,se non arrivo a casa con almeno un 20% ...qualcosa non va!
    ..mi sembra che superava I 5-6-9mha ma con punte molto frequenti di 260-380 mha .
    Invece ora faccio 3-4-5 con punte molto meno frequenti e piu bassi.
    RUNNY 1.5 (no bliss mode)
    1075200mhz -122
    UV -75VOLTS
    V6 supercharger 6.2.2
    3G turbocharger
    kickass kernelizer
    RADIO
    ril 179hm
  4. #2703
    Mar 2010
    Domandina :
    Attualmente monto la runny 1.5 sul mio desire hd, ma ora vorrei aggiornare alla versione 3.0. Ovviamente, come segnalato da capy, al flash della rom c'è il full wipe automatico, quindi perderei i dati. Fin qui ok, fino ad oggi ho sempre ripristinato con titanium. Oggi ho scoperto tuttavia una interessante funzione della recovery, cioè Backup/Restore > Advanced restore > Data. Che succede se invece che ripristinare i dati con titanium li ripristino direttamente da qui (usando il nandroid backup della 1.5)??? Premetto che non uso alcun data2ext o robe simili, quindi i dati si trovano nella memoria interna. Grazie in anticipo per le risposte
  5. #2704
    Androidiano VIP L'avatar di Ganzdroid
    Aug 2009
    Ringraziato 296 volte in 259 Posts
    Quote Originariamente inviato da riccard Visualizza il messaggio
    Domandina :
    In teoria credo dovrebbe funzionare, ma propongo che tu faccia da cavia e ci faccia sapere. Comunque se una volta volete cambiare vi segnalo mybackup root. (è gratis)
    Da cupcake ad oggi:
    HTC Magic 32b (mangiato dal cane) - HTC Desire (venduto) - HTC Desire HD (venduto) - ASUS TFT 101 (venduto) - Galaxy NEXUS (reso) - Nexus 4 (rotto) - Nexus 5 (rotto) - Nexus 7 2013 (rotto) - OnePlus Two (venduto) - Galaxy S8
  6. #2705
    Androidiano VIP L'avatar di ilbi
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da adrygaya Visualizza il messaggio
    Ok?
    Allora eccomi qui, ho trovato cosa intendi per Application settings, ci clicco ma Advanced mode non è cliccabile, come mai?
    HTC Desire HD S-off
    ROM: SmartDroid T-3.1 Sense 3.5|Tweaks|Scripts|App
    Kernel: 2.6.35.14-RCMIX3D-ACS-CR-V8
    Recovery: 4EXTRecovery Touch v1.0.0.3 Beta3
    Radio:12.65.60.29_26.14.04.28_M
    Ileana
    www.ilbarigelletti.org
    http://home.fotocommunity.it/ileana
    http://www.usefilm.com/photographer/14635.html
    http://www.ilbarigelletti.org/lanebbia/
  7. #2706
    Senior Droid L'avatar di Pigelot
    Padova
    Sto perdendo il conto O_O
    Ringraziato 69 volte in 57 Posts
    Ok?
    Io ho installato l'app e come recovery ho la 4ext recovery 2.1.1b,il programma dice che c'è una nuova versione Final,si può aggiornare o è meglio che rimango con l'attuale?
    Telefoni posseduti: Iphone 3G,Iphone 3GS,Nexus One,HTC Desire,Galaxy S,HTC Desire HD,HTC Evo 3D,Galaxy S2 Black,HTC Sensation XE,Galaxy S2 White,Galaxy Nexus,iPhone 4S ,Galaxy S2 White,HTC One X,Galaxy S III,Galaxy S IV,Galaxy S VI,OnePlus 3
  8. #2707
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Domandina :
    in teoria va tutto bene ma questa partizione contiene anche tutti i settaggi di tutte le app comprese quelle di sistema della vecchia rom
    difficile che non si verifichino problemi
    anche con titanium bisogna stare attenti a non ripristinare i dati delle app "critiche" cioè quelle che per funzionare richiedono i permessi di root (come rom manager sd incresce controller di frequenze ecc..)che potrebbero generare conflitti
  9. #2708
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da Pigelot Visualizza il messaggio
    la Final è la 2.1.1b.
    HTC Desire HD S-off
    Ileana
  10. #2709
    Aug 2009
    Qui ci deve essere un errore
    18:53:05,-236mA,39%,3.701V
    2011/10/20 18:56:14,-63mA,39%,3.774V
    2011/10/20 18:58:51,-59mA,39%,3.774V
    2011/10/20 19:01:05,-59mA,39%,3.774V
    2011/10/20 19:07:09,-16mA,39%,3.784V
    2011/10/20 19:12:19,-7mA,39%,3.799V
    2011/10/20 19:13:56,-7mA,39%,3.799V
    2011/10/20 19:16:20,-7mA,39%,3.799V
    2011/10/20 19:22:10,-4mA,39%,3.803V
    2011/10/20 19:23:10,-7mA,39%,3.803V
    2011/10/20 19:29:54,-4mA,39%,3.803V
    2011/10/20 19:31:28,-6mA,39%,3.803V
    2011/10/20 19:37:10,-7mA,39%,3.803V
    2011/10/20 19:45:54,-8mA,39%,3.803V
    2011/10/20 19:52:11,-8mA,39%,3.803V
    2011/10/20 19:53:11,-8mA,39%,3.803V
    2011/10/20 20:00:59,-5mA,39%,3.803V
    2011/10/20 20:07:12,-5mA,39%,3.803V
    2011/10/20 20:09:03,-7mA,39%,3.803V
    2011/10/20 20:13:06,-7mA,39%,3.803V
    2011/10/20 20:16:21,-7mA,39%,3.803V
    2011/10/20 20:19:29,-23mA,39%,3.803V
    2011/10/20 20:22:13,-26mA,39%,3.801V
    2011/10/20 20:23:13,-24mA,39%,3.803V
    2011/10/20 20:24:31,-8mA,39%,3.803V
    2011/10/20 20:30:59,-4mA,39%,3.803V
    2011/10/20 20:37:13,-4mA,39%,3.803V
    2011/10/20 20:38:34,-7mA,39%,3.803V
    2011/10/20 20:46:18,-8mA,39%,3.803V
    La 3.0 senza niente!!! Pazzesco!
    edit:
    i picchi credo siano duvuti a email ricevute (12 su 2 account). Il primo picco è perché ho attivato lo schermo.
    me la gongolo ancora un pò
    Ultima modifica di Ganzdroid; 20-10-11 alle 21:56
    Da cupcake ad oggi:
  11. #2710
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Ganzdroid Visualizza il messaggio
    edit:
    eh si, qualcosa non và...scommetti che se inizi ad usarlo la batteria ti precipita a vista d'occhio?:-) già vista con una vecchia rcmix 2.1 questa cosa..
