Pagina 452 di 485 primaprima ... 352402442450451452453454462 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,511 a 4,520 su 4841
RCMix3d Runny v4.0[Sense 3.5][2.3.5]nuova base 1.05.401.4
  1. #4511
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da subba Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, scusate io ho problemi con la fotocamera, crascia dopo 2 secondi. Avete qualche suggerimento?
    Nessuno mi può aiutare?
    Desire HD
    Radio s-off
    eng s-off
    Radio_12.28e.60.140f_26.04.02.17_M2
    RcMix3D Runny v 4.0
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    controlla che la SD non contenga errori, se continua devi rifare l'installazione,quando hai installato la prima volta l'hai fatto con la SD pulita e formattata?
  4. #4513
    Feb 2011
    Si certo ho seguito la procedura formattando tutto
    Desire HD
    Radio s-off
    eng s-off
    RcMix3D Runny v 4.0
  5. #4514
    Mar 2011
    Rubiera
    Samsung Galaxy Note Edge
    non devi far altro che abbreviare il tempo tra una verifica e l'altra per le email, di default dovrebbe essere un'ora, se metti 10 o 5 minuti la connessine verra' risvegliata per controllare la posta,questo vale per tutte le aplicazioni che fanno uso della connessione dati dove
    ognuna opera con criteri propri e va impostata secondo i propri bisogni,se non ci sono impostazioni significa che l'applicazione si arrangia da sola
    l'idea di lasciare la connessione sempre attiva anche in standby porterebbe all'esaurimento della batteria in tempi brevi,e non risolverebbe comunque il problema perchè appunto sono le applicazioni che richiamano
    la connessione dati/wifi quindi anche lasciandole sempre attive non servirebbe a niente..
    Perfetto ma, dove trovo queste impostazioni per poterle cambiare? Ho provato a cercarle ma non le ho trovate.
    In secondo luogo, utilizzando la rom MIUI non ho mai avuto questo tipo di problema. Nel senso che non mi è mai capitato di ricevere notifiche in ritardo e allo sblocco dello schermo il WiFi era sempre attivo quando sotto copertura; per dire questo mi baso sull'icona nella barra di notifica che, con la Runny, scompare proprio dopo qualche minuto di standby per poi ricomparire pochi secondi dopo lo sblocco dello schermo (il tempo di rieffettuare la connessione alla rete). Non so se quindi anche nella MIUI succedesse la stessa cosa ma semplicemente l'icona rimaneva poichè il WiFi era acceso, fatto sta che non mi ha mai dato questo tipo di problemi, e senza abbreviare in nessun modo i tempi di verifica.
    Ora che ci penso nemmeno con l'ultima rom Sense che ho montato (se non ricordo male la CoreDroid 6.6) ho mai avuto problemi del genere.
    Possibile che sia il fatto che la rom si debba ancora assestare definitivamente, dato che la monto da meno di 3 giorni? Può essere un problema legato alla radio?
  6. #4515
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da SyM989 Visualizza il messaggio
    è esattamente quello che ho detto
    per quanto riguarda la rom in questione non mi risulta abbia di questi problemi ,quindi basta reinstallarla.....
  7. #4516
    Hanno chiuso xda: ora come ci comportiamo x trovare le rom che seguivamo li?
    Ovviamente, è una boiata quella che è stata fatta al sito dai soliti americani che credono di avere il dominio sul mondo...ed ora anche sulla rete..
    Qlcs mi dice che stavolta si ripeterà il vietnam: la guerra la perderà l' America
  8. #4517
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da diegocapassi Visualizza il messaggio
    quarda che è solo una protesta alla quale XDA aderisce .se quardi il contatore 44559 quando arrivera' a 50000 tornera' on line
  9. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    diegocapassi (18-01-12)
  10. #4518
    Oggi nn ne prendo una...
    Cmq grazie linux x la buona notizia
  11. #4519
    Nov 2010
    ma se xda lo spostano per esempio su un server italiano?
  12. #4520
    Tornati on line.......ma senza novità (ics+sense) ,intendo ...
