Utente del giorno: hobin con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 58 di 81 primaprima ... 848565758596068 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 808
[ROM] Er3BuS XL_IV [ 2.3.5][Sense 3.5][ BASE Runnymede 1.05 ]
  1. #571
    Senior Droid L'avatar di Aenima
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da fabribasi Visualizza il messaggio
    ragazzi avevo letto che per installare l'ultima relase non avremmo dovuto usare backup! di quali backup parlano? quelli da recovery (le uso per ripristinare messaggi e qualche dato applicazione) o da titanium oppure quelli da altre rom? vengo dalla 3.5!
    mi riferisco a questo
    Do not leave backup/restore of settings checked when logging into Google on Setup.
    Do Not Restore Previous Backups.
    Your settings will not stick if you do.
    si riferisce al ripristino dei back up di google ed al back up dati delle precedenti versioni della Er3bus perchè incompatibili (basi diverse).
    DHD ENG S-OFF
    Radio 26.17.14.11_M
    Androidiano VIP L'avatar di fabribasi
    Nexus 4
    Ringraziato 31 volte in 31 Posts
    dei backup di google sarebbe? insomma da google ripristino applicazioni e contatti! invece da recovery gli sms dovrei praticamente ricominciare da 0?
    Paranoid 3.99RC1 Franco kernel
  4. #573
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da Nat83 Visualizza il messaggio
    Ciao diego, capiti bene! Prima della Er3bus avevo proprio la Runny che però non mi è piaciuta a causa dei consumi della batteria, veramente troppo alti! Con la Er3bus mi trovo bene in tutto e per tutto solo che sto cercando di migliorare la durata della batteria poichè prima della Runny avevo la Honey3D, una ROM fantastica che mi faceva arrivare ad un giorno e mezzo!!! In dietro non mi va di tornare... Sto aspettando un'eventuale ROM ICS con Sense!
    P.S.: davvero il mio RIL non è ben accoppiato con la Radio? Non ricordo bene dove, ma ricordo che l'accoppiamento era esatto! Quale RIL dovrei quindi usare?
    Ciao!
    Il RIL che hai è quello corretto (RIL_12.65.60.29_26.14.04.28_M.............HTC-RIL 2.2.0201HM (Oct 25 2011)) puoi trovare le informazioni che cerchi sul RIL qui oppure su xda.
    Per i consumi della batteria, se hai eseguito la calibrazione sicuramente avrai anche scaricato dal market current widget. Lascia in stand by il cellulare per tutta la notte. La mattina controlla i log dei consumi della batteria e postali nella sezione giusta "monitorare il consumo della batteria".
    DHD ENG S-OFF
    Radio 26.17.14.11_M
  5. #574
    Desire HD
    Leggi il post #475 di Linux
    DHD ENG S-OFF
    Radio 26.17.14.11_M
  6. #575
    Ciao a tutti ..
    sto usando la 3.5 ormail da diverse settimane e sono super soddisfatto.
    ho scoperto però che acrobat non mi funziona
    ho provato a togliere l'aggiornamento e far partire con la versione stock o riaggiornandolo .. ma niente...
    il processo viene terminato.
    qualcuno ha questo problema?
    pensavo di provare a rimettere dentro l'apk della rom con UMT con il suo "installa applicazione" ..
    che dite? è male?
    ( ho cercato in tutto il topic ma di acrobat non se ne parla.. )
  7. #576
    Bari
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da larsen77 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti ..
    che dite? è male?
    Avevo il tuo problema: ho risolto disinstallandolo tramite Titanium backup e reinstallandolo tramite il market.
    Ciao!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Nat83 per il post:
    larsen77 (27-02-12)
  9. #577
    perfetto funziona!
    Grazie!
  10. #578
    Ringraziato 41 volte in 31 Posts
    Raga,tempo fa avevo letto di una miniguida x fixare i satelliti velocemente...sapreste indicarmi dove trovarla? Da quando ho messo l'ultima versione di questa rom,nn becco un satellite manco dopo 2 ore di orologio..ho provato status GPS e nn cambia,ne becco uno dopo un sacco di tempo e poi lo perde senza riuscire a fare il fix....sapete indicarmi una soluzione?
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Tapatalk
    Ex device:
    HTC DESIRE HD
    HTC HD2
    HTC Evo 3D
    Attuali Device:
    Samsung Galaxy SIII
    ROM: FoxHound 1.4.3
    KERNEL:3.0.39-Siyah-s3-1.5beta6
    Samsung Note2
    ROM: Daily(cioè ne cambio una al giorno :P ) Attuale: Wicked
    KERNEL: Stock
  11. #579
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da corvo82 Visualizza il messaggio
    a questa rom non serve niente per funzionare al top col gps
    se sei sicuro di non avere problemi hardware e se con altre rom hai un comportamento ottimale,prova ad attivare il gps e riavviare mentre lampeggia e vedi se va a posto,in caso contrario devi reinstallare la rom con un full wipe ,meglio che togli la batteria e la rimetti dopo qualche secondo prima di installare di nuovo
    t
  12. #580
    Senior Droid L'avatar di elsonero
    ROMA
    Xiaomi MI note 10 Lite
    Per quanto mi riguarda, prima di flashare da zero tutto, ti consiglio questa procedura che nei miei vari passaggi tra una roma e l'altra mi ha sempre risolto:
    - scarica fasterfix -> setta dal menu a discesa "Italy"
    - scarica gpsfix -> attiva il gps e fai fare il fix
    Fammi sapere
