Pagina 7 di 123 primaprima ... 567891757107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 1229
Virtuous Shooter v.3.0.5 SENSE 3.6
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di bastard81
    venezia
    GOOGLE PIXEL 6A
    Ringraziato 142 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da Guich666 Visualizza il messaggio
    Quindi:
    - Copia file su sd
    - Recovery > Wipe totale
    - Bootloader > Aggiornamento in automatico
    - Togli la batteria
    - Cancellato il file con la rom che avevi? e poi hai flashato?
    Così è, confermi?
    Non so, potrebbe essere, dopo chiedo ad un dev appena è in linea...
    Spero non sia quello anche perchè la clock non mi si flasha
    si esatto! o meglio ho cancellato il file dalla micro sd tramite adattatore sul pc perchè altrimenti a ogni riavvio il terminale tentava di aggiornare la radio e nn mi permetteva di andare dentro la recovery.
    prima mi riferivo a morissio è che mi ero dimenticato di quotare il messaggio e nn mi ero accorto che avevano scritto altre persone!! ho fatto confuzione
    Inviata dal mio ONE PLUS ONE sandstone black
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bastard81 per il post:
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Quote Originariamente inviato da morissio Visualizza il messaggio
    A te secondo me sei l'unico che la sta installando
    Qui stiamo andando alla frutta!
    Non ho ancora copiato nessun file sull'sd, anche perchè non ho capito tutti i passi
  5. #63
    venezia
    GOOGLE PIXEL 6A
    scusami prima ho fatto confusione perche volevo risp a morissio (mi riferivo a lui ma nn mi ricodo piu per cosa!!! )
    allora volevo risponderti sul dopo aver istallato la zip in automatico in bootloader ho tolto la batteria,
    smontato la scheda sd e cancellato tramite adattatore sul pc il file pg86img
    altrimenti resti in bootloop xkè a ogni riavvio tenta di aggiornare la radio.
    poi rimontata la scheda entri in recupero come al solito e istalli la zip della rom.
  6. #64
    morissio
    Quote Originariamente inviato da bastard81 Visualizza il messaggio
    Facciamo cosi altrimenti non si capisce più nulla. bastard scrivi ogni passaggio che hai fatto cosi Guich666 può finalmente installare la ROM (domani forse mi aggiungo anche io)
  7. #65
    Cattolica
    Io ho solo un problema, non ho l'adattatore per il pc ahahah
    Prenderò il mio vecchio nokia e l'userò come muletto
  8. #66
    morissio
    Forse volevi rispondermi a proposito del root? in attesa che Guich666 senta il DEV
    Cmq complimenti a tutte e tre... che shallo
    EDIT: E poi, lo cacciamo qualche thanks dopo tutti sti messaggi utili o no?
  9. #67
    Cattolica
    Dubito che prima delle 23 si connetta, quindi ahahah
  10. #68
    morissio
    Io vi saluto prima altrimenti la moglie mi uccide
    DOMANDA: Ma è obbligatorio flashare il PG86IMG?
  11. #69
    venezia
    GOOGLE PIXEL 6A
    ok
    passo primo:
    copiare nella sd il file PG86IMG e il file zip della rom. (eventualmente il file superwipe se si vuole)
    2 riavviare in recovery (nel mio caso 4ext) ed eseguire tutti i wipe possibili (factory reset, wipe dalvik cache ecc)
    3 riavviare in bootloader (selezionabile comodamente dalla recovery)
    4all'avvio del telefono in bootloader confermare l'aggiornamento del file PG86IMG (che viene rilevato in automatico)
    5riavvia e toglia la batteria del telefono
    6togli la micro sd e tramite adattatore collegarla al pc e cancellare il file PG86IMG messo in precedenza
    7rimontare la micro sd e riavviare il telefono in recovery (tenendo premuti tasto acensione e volume -)
    8 istallare la zip della rom virtuos come se fosse una normale rom personalizzata
    9 riavviare e attendere 5-6 min
    10divertirsi della nuova rom
    spero di essere stato chiaro nei passaggi
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato bastard81 per il post:
    iGuich (04-05-12),scrat3 (05-05-12)
  13. #70
    morissio
    ok
    passo primo:
    Ok, 30 post per dire che è la solita procedura
    Se non ci sono problemi a tornare indietro domani la provo anche io.
