Pagina 14 di 59 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 587
[HELP] Thread per aiuti, malfunzionamenti, dubbi per il modding HTC EVO 3D
  1. #131
    La versione del muio hboot come da immagine a pag.4 è 1.53.0007..
    tranquillo per la risposta tardiva...sei fin troppo gentile..
    Androidiano VIP L'avatar di Snoob
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Ringraziato 443 volte in 384 Posts
    *epic mega iper fail* scusami xD
    io allora farei così: proverei ad installare la 4ext tramite il suo programmino (hai i permessi di root no??), se non andasse procederei al downgrade dell'hboot e poi all'installazione della recovery comunque direi di aspettare magari un commento da parte di aries, che è sicuramente più pratico di me con i nuovi hboot ecc! eventualmente prova ancora a scaricare versioni più vecchie della clockworkmod e prova ad installarle come hai fatto fin'ora!
    EDIT: ah ma sei in s-on, non s-off! allora devi solo tentare di installare la recovery! tanto non puoi fare danni, proprio perchè sei in s-on
    Ultima modifica di Snoob; 14-01-13 alle 17:27
    Clicca QUI per registrarti a dropbox! Guadagneremo entrambi 500mb di spazio in più
  4. #133
    Ciao Snoob...grazie per la pazienza...veramente no..i permessi di root non li ho...cambia qualcosa?..
  5. #134
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    cambia che la 4ext non la puoi installare uhm... allora reset mentale, avevo capito che fossi in un'altra situazione, scusa davvero la confusione che ho creato!
    tu hai solo sbloccato con htcdev, quindi sei con hboot 1.53.xxxx s-on e "unlocked"
    il tuo obiettivo è installare una recovery, per poter moddare in pace, oppure tornare con il telefono bloccato e originale se non ti interessa il modding.
    ****quest'ultima eventualità l'avevo esclusa in precedenza perchè mi avevi detto di essere in s-off, e passare da s-off a s-on e poi ribloccare è una procedura abbastanza delicata****
    se vuoi perseverare nell'installare la recovery facciamo così, riferisciti a QUESTA guida di aries per installare la recovery
    RIPROVA a installare la clockworkmod seguendo attentamente le istruzioni, avendo cura di avere i driver htc installati correttamente sul tuo computer, e riprova a installarla nel caso non funzionasse, del tipo:
    -installi la cmw standard - provi a entrare in recovery - se non va provi a reinstallarla - provi a entrare in recovery - se non va ancora prova ad installare la cmw touch - provi a entrare in recovery - se non va riprovi ad installare la cmw touch - riprovi
    SE continuassi a non riuscire ad entrare in recovery (ovvero alla schermata dell'hboot premi il tasto vol- per selezionare "recovery" e poi il tasto power per confermare) prova con QUESTA recovery, la twrp, installandola sempre con lo stesso procedimento ma ovviamente usando il file img (openrecovery-twrp-2.3.3.0-shooteru.img) che trovi nella pagina che ti ho linkato
    se vuoi invece tornare alla rom stock, o meglio, se vuoi avere la possibilità di formattare il sistema (perchè hai già la rom stock in quanto non hai neanche i permessi di root ) conservando il tuo status attuale di rom stock senza permessi di root devi invece tornare sul sito htcdev e BLOCCARE il bootloader seguendo le istruzioni che trovi lì! in questo modo dovresti essere di nuovo in gradi di effettuare il reset di fabbrica
    scusa di nuovo per il casino, ci sono stati un po' di fraintendimenti, poi mi ero perso l'immagine dell'hboot che spiegava davvero tutto, ma alla fine dovremmo essere sulla strada giusta
  6. #135
    Senior Droid L'avatar di Aries27
    Samsung Galaxy S6 Edge+
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Non ho altro da aggiungere
    Ripeto solamente che il problema del riavvio quando entravo in recovery lo avevo anch'io con la cwm standard, e persisteva nonostante avessi provato a riflesharla per ben 3 volte. Io ho risolto con la cwm touch.
    Appena risolvi, comunque, flasha superSU da recovery per ottenere i permessi di root (è tutto scritto nella guida che ti ha linkato Snoob) e poi installa subito la 4ext, così (in teoria) non avrai più problemi con la recovery
    Ultima modifica di Aries27; 14-01-13 alle 19:21
  7. #136
    Grazie ragazzi..appena posso provo..siete davvero grandi..
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
  8. #137
    Quote Originariamente inviato da Hermes Visualizza il messaggio
    se il cell non parte in nessun modo, neanche in recovery anche dopo averlo caricato ho paura che lasciarlo in bootloop tutta la notte abbia potuto surriscaldarlo e farlo briccare, spero non sia così. Se come mi auguro non è così segui le guide sopracitate
    Volevo procedere io alla "riparazione" del mio htc ma non mi da completamente segni di vita, lo collego al pc o al carica batteria, dopo un secondo spunta la spia rossa, rimane per 2 secondi circa e poi va via.. e il cell decede, che significa?
  9. #138
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    con che metodo hai sbloccato??? hai la clockworkmod come recovery vero?? se la risposta è si vuol dire che il telefono NON carica se non è avviato android! questo è un problema della clockworkmod! infatti la luce rossa è un buon segno, indica che il telefono è "vivo" ma non riesce ad avviarsi per la batteria scarica! compra un caricabatterie esterno o fatti imprestare una batteria carica da un amico che abbia un evo 3d o un sensation
  10. #139
    Bari
    Quote Originariamente inviato da Snoob Visualizza il messaggio
    condivido a pieno, vuol dire che non è brickato ma semplicemente scarico (motivo per cui è consigliabile la 4EXT Recovery) comunque se hai un minimo di praticità trova un caricabatterie tipo nokia e metti un filo all'esterno uno all'interno e mettili su più e meno della batteria e lascia caricare
  11. #140
    Io ho un carica batteria SAMSUNG dite che è per questo? Perchè non mi ha mai dato problemi, potrei provare a caricare la batteria da esterno non ci avevo pensato..
    Comunque con il "metodo NOKIA" quanto devo farlo stare si e no?
