Pagina 38 di 50 primaprima ... 28363738394048 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 500
Azure cyanogenmod 6
  1. #371
    saw
    saw non è in linea
    Sep 2010
    ottima rom provata ma a mio parere la SuperFroyoMVZ 8.2 va meglio.cmq molto simili
    Senior Droid L'avatar di Prizio79
    Jun 2010
    LG G2 16Gb
    Quote Originariamente inviato da gasgas14 Visualizza il messaggio
    Personalmente l'unica cosa seccante è il non avere HTC Sync più disponibile. Per il resto va tutto. La luminosità automatica è una cosuccia da niente, la imposti al 75% e va da Dio in ogni situazione.
    Ancora più seccante è invece, secondo me, il non avere ancora una rom ufficiale 2.2.1 dalla HTC.. che si vergognino!
    Comunque se vuoi rootare la Azure per cominciare è la migliore.
    Ciao.
    Problemi sul WIFI? Domanda, se per caso esce Froyo per Legend avendo fatto il root, posso installarlo oppure arrivederci?
    Più che altro non riesco a trovare il download per la mod Azure Cyanogen...
    Ultima modifica di Prizio79; 25-10-10 alle 20:25
  4. #373
    Androidiano VIP L'avatar di Metallaro
    Feb 2010
    Ringraziato 196 volte in 143 Posts
    Quote Originariamente inviato da Prizio79 Visualizza il messaggio
    Una domanda fatta più volte (anche da me, quindi non prenderla come una critica). Si, puoi. Si può ripristinare il sistema ufficiale e senza root in modo piuttosto semplice e di conseguenza aggiornare. E' poi probabilissimo che uscito l'aggiornamento verrà rootato e quindi uscirà il firmware con aggiornamento ufficiale e root.
    Telefoni: Ex Htc Legend, Desire Z. Ex Lg Optimus 2X. Ex Galaxy SII
    Tablet: Ex Notion Ink Adam. Ex Motorola Xoom. Ex Galaxy Tab 10.9
    Galaxy Nexus
    Ipad 2
    Se il mio post è stato utile, un thanks è ben accetto. Se è stato inutile, un thanks è ugualmente ben accetto.
  5. #374
    May 2010
    Ringraziato 27 volte in 27 Posts
    si, non prenderla come un'offesa ma ne stai facendo parecchie domande già trattate varie volte prova a fare qualche ricerca sia qui che su xda, i thread si contano sulle dita di una mano. sembra una caxxata, ma per correttezza prima di mettermi a fare domande su xda ho scorso più di 100 pagine di thread riguardante azure... e anche qui ho ottenuto le risposte che cercavo solo facendo una ricerca su thread specifici (sui quali trovi anche post di gente più esperta e non più attiva). se tutti appena gli serve chiedono senza controllare cosa è già stato detto i thread si trasformano solo in un casino colossale, magari a te sul momento sembra utile ma dopo che le tue domande saranno sommerse da chissà quanti altri post arriverà qualcuno che le rifarà pari pari...
    e poi devi considerare solo questo: puoi comunque tornare indietro, quindi tanto vale provare sempre se vuoi assumerti il rischio. ma dubito fortemente che tornerai indietro, i 'bug' sono delle sciocchezze e non possono neanche essere considerati tali praticamente
    Ultima modifica di ingcorra; 25-10-10 alle 22:16
  6. #375
    Jun 2010
    LG G2 16Gb
    Grazie delle risposte, figuratevi, non le prendo come critiche anzi...avete provato entrambe le CyanogenMod dovrebbero essere due diverser se ho capito bene dal sito di unlocker...CyanogenMod e Azure CyanogenMod giusto?
    Ultima modifica di Prizio79; 25-10-10 alle 22:52
  7. #376
    May 2010
    prima si chiamava azure ed era basata su cyanogenmod, ora cyanogenmod la supporta ufficialmente quindi non si chiama più azure ma la cura sempre lo stesso cioè un tipo che si chiama Ali Ba. Però da quando si chiama CM c'è solo sotto forma di nightlies e in teoria sarebbero instabili e sconsigliate per l'uso giornaliero ma in realtà non hanno nessun problema perchè ormai ci lavora da parecchio e hanno qualche funzione interessante in più di azure. questo finchè non esce la cyanogenmod 6.1 ufficiale
  8. #377
    Jun 2010
    LG G2 16Gb
    Quote Originariamente inviato da ingcorra Visualizza il messaggio
    Quindi fra le due quale mi consigli?
  9. #378
    May 2010
    Udine
    Quoto quanto detto da Ingcorra e Metallaro.
    I bug non sono quasi da considerarsi tali.
    Personalmente ho lamentato alcuni problemi con la nuova Cyanogen per Legend (nightly build), mentre con la Azure tutto a posto (meno come già detto la galleria di una lentezza estenuante).
    Ritengo pero' doveroso consigliarti anche la SuperFroyoMVZ. La installi dal Recovery, non tramite ROM manager che non la riconosce - quindi è un pelino più laborioso il tutto (ma appena rootato avrai già capito come fare) - ma la ritengo mezzo gradino sopra la Azure.
    Buon lavoro.
    Ciao.
    HTC Legend
    CPU: 787 Mhz overclocked
    ROM: Stock Android 2.2.1 lightened
  10. #379
    May 2010
    Io l'ho installata da rom manager... l'ho provata poco, ho visto che le prestazioni erano le stesse e ho rimesso la cm
    Sent from my Legend using Tapatalk
  11. #380
    Jun 2010
    LG G2 16Gb
    Buon lavoro.
    Ciao.
    Cosa vuol dire "estenuante"...la galleria con Azure risulta lentissima? Non ho ancora rootato, cosa vuol dire dal Recovery? Io le mod le ho scaricate da Unlocker che ovviamente mi rimanda su xda vanno bene? Però non ho ancora capito una cosa, tutte hanno i livewallpaper e app2sd oppure sono applicazioni da installare succesivamente? Si sono un pò duro...allora? ^_^
    Ultima modifica di Prizio79; 26-10-10 alle 00:44
