Pagina 15 di 45 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 442
Guida Root Legend by metallaro
  1. #141
    Androidiano L'avatar di Franco156
    Io ho Froyo installato tramite RUU e vorrei fare il root per installare la cyanogen.
    Ho seguito i passi aggiuntivi per fare il downgrade ma non c'è verso, qualcuno sa dirmi dove sbaglio?
    Ho installato sul telefono VISIONary via apk tramite questo link
    Downgrading from Froyo OTA - Android @ MoDaCo
    Una volta installato (con il telefono collegato in solo carica e il debug attivo e la goldcard) l'ho avviato e ho scelto l'opzione "Set system r/w after root" e quindi ho premuto "temproot now".
    Per qualche secondo appare un triangolo giallo con scritto "rooting device, please wait" e poi torna alla schermata dove ero prima.
    A questo punto dal terminale di Windows mi posiziono sulla cartella tools, digito "adb shell", quindi il prompt diventa un "$" e li digito "su" e do invio.
    Sul telefono appare la scritta "unknown ha ottenuto i permessi di root" per un secondo, poi scompare e il prompt diventa "#"
    A questo punto digito '/data/local/flash_image misc /data/local/misc1-2.img' e il prompt mi torna indietro immediatamente la stessa scritta.
    Fatto questo cosa devo fare? Ho provaro a rifare il crackin.bat ma non cambia nulla, torna sempre sulla scritta "c---rw----"
    E mò?
    Ultima modifica di Franco156; 25-01-11 alle 00:33
    kat
    kat non è in linea
    Androidiano L'avatar di kat
    Apr 2010
    c---rw---- ci sarà sempre se hai froyo ota.
    Ora dovresti fare il 4o step cioè il root vero e proprio
  4. #143
    Ho froyo fatto tramite RUU con HBOOT 1.01
    Quindi non serve che faccia il downgrade alle 1.31? Passo direttamente al root?
  5. #144
    Androidiano VIP L'avatar di jumperman
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    Ringraziato 112 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da Franco156 Visualizza il messaggio
    E mò?
    No non devi lanciare il craking. dovresti far partire rom manager e seleziona la rom sulla sd
  6. #145
    Avevo provato, dopo questo passaggio, a lanciare la RUU 1.31 ma mi da errore 171, credo dovuto al driver non riconosciuto in recovery mode.
    Stasera riprovo e vi faccio sapere anche se ho un dubbio: io ho HBOOT 1.01, facendo il downgrade alla 1.31 torno al HBOOT 0.43, che credo di aver capito sia indispensabile per fare il root dopo?
  7. #146
    Jan 2011
    Salve io ho un legend brandizzato fastweb, firmware 2.1-update1, kernel 2.6.29-9e497c43, build 2.02.1600.4. Ho seguito tutte le procedure, dalla creazione della goldcard (con il programmino GoldCardTool) e relativa patch all'eseguire il crackin.bat (al termine mi da la riga: crwxrwxrwx 1 1001 2002 90, 0 Jul 19 16:19 /dev/mtd/mtd0), tutto è andato a buon fine, quando però vado a rottare con l'exe che ho scaricato (è questo, giusto? RUU_Legend_HTC_WWE_1.31.405.5_R_Radio_47.26.35.04_ 7.05.35.26L_release_126592_signed.exe), il programma inizia con il cancellare i dati utente e nel passo successivo in cui dovrebbe inviare i dati di "aggiorna firma" alla 1.31.405.5, dopo pochi secondi si blocca e mi da Errore [131]: errore id cliente. Qualcuno ha una soluzione a questo? Non so davvero più cosa fare, le avrò provate tutte... Grazie
  8. #147
    Jan 2011
    no ti rimane quello hboot 1.01..
  9. #148
    Senior Droid L'avatar di entropicamente
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Ringraziato 67 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da Stevenking Visualizza il messaggio
    Ho l'impressione che ci sia un problema con la goldcard, prova a rifarla...
    Eventualmente prova anche altre sd o altre procedure se il problema non si risolve...
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
  10. #149
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    No per il root non è necessario avere hboot 1.01.
    La versione 0.43 al momento è necessaria solo se vuoi avere s-off, ma è una procedura un po' più rischiosa e non aggiunge particolari utilità per l'uso di tutti i giorni.
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
  11. #150
    Fatto!
    Si trattava di un problema di driver nel momento in cui, facendo la RUU 1.31, il telefono riparte in recovery mode.
    In quel caso, con Windows 7 32 bit, bisogna impostare il nuovo dispositivo "android 1.0" che viene rilevato da Windows come "My HTC"
    [EDIT]: Adesso ho eclair 2.1 rootato, in pratica sono arrivato alla fine della guida di metallaro.
    Dal market ho installato ROM Manager (versione free) e sto tentando di scaricare la cyanogen ma qualcosa non va: dopo aver scelto la ROM e l'opzione "google apps" parte il download e mi esce subito "errore installazione ROM".
    Inoltre, sempre da ROM Manager, quando faccio "Fix Permission" mi dice "Si è verifcato un errore cercando di eseguire comandi privilegiati". Ma io ho il root... devo far qualcosa?
    Ultima modifica di Franco156; 26-01-11 alle 00:19
