Pagina 17 di 45 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 442
Guida Root Legend by metallaro
  1. #161
    Senior Droid L'avatar di entropicamente
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Ringraziato 67 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da mambo Visualizza il messaggio
    Ok sulla mia shell viene quella scritta pero' non capisco una cosa.
    Quando si riavvia,devo fare un ripristino dele impostazioni di fabbrica e ritentare il crakin.bat o in caso,non si riuscisse ad avviare tentare un ripristino delle impostazioni?
    Puo' essere causato da una gold card creata male?
    Quali sarebbero le cause di questo problema?
    Non so se hai letto tutta la discussione, ma può dipendere dal fatto che hai installato Froyo...
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
    GT i9000
    Lo letta ma forse in modo superficiale.. potrei aver perso qualcosa.
    Anche se ho notato ora che alcune info sono proprio nella pagina precedente.
    Ma se faccio il ripristino torna 2.1 no?
    Sent from my HTC Legend using Tapatalk
    super omega
  4. #163
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    No fare il downgrade è un po' più complesso, comunque se segui la procedura con i passaggi relativi a Froyo non dovresti avere problemi a rootare il telefono...
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
  5. Il seguente Utente ha ringraziato entropicamente per il post:
    mambo (15-02-11)
  6. #164
    GT i9000
    Ok allora provo però continua a non essermi chiaro quella frase in caso di stringa errata...
    super omega
  7. #165
    Nov 2010
    Padova
    HTC Legend
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    se hai froyo ti dara' sicuramente la stringa errata quando fai partire crackin.bat, ignorala e fai i passi aggiuntivi relativi a chi ha froyo e poi fai direttamente partire l'exe della ruu 1.31 senza far girare di nuovo crackin.bat, poi contunia a seguire la guida (far girare step1 e step2 se non sbaglio)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato khurt per il post:
    mambo (15-02-11)
  9. #166
    GT i9000
    Vi ringrazio entrambi per le pronte risposte e la considerazione!
    Mi permetto di fare un piccolo edit per esere sicuro al 100&
    Ho messo la gold card,ho verificato che l'adb mi riconosca il device,ho aperto la adb shell e digitato su per poi far terminare l'operazione a Super User installato su telefono,mi è stato restituito il # quindi deduco che ho ottenuto i permessi di root,ora ho digitato la stringa
    /data/local/flash_image misc /data/local/misc1-2.img
    Non è successo niente,è normale? nella guida daltronde non dice che deve succedere niente.
    Sono fermo perchè ho erroneamente eliminato il download della mod per rootare il device..
    Ultima modifica di mambo; 15-02-11 alle 13:50
  10. #167
    Nov 2010
    Padova
    HTC Legend
    si è normale anche a me non ha dato nessun output quel comando
  11. #168
    GT i9000
    Allora,ho fatto tuto sono arrivato a step1-windows.bat che è andato tutto correttamente dopo è successo il danno.
    Quando dice di rimuovere la gold card per una nuova è successo quello che forse mi ha incasinato.
    Lui dice di toglierla,e ri inserire una nuova gold card e riavviare il telefono ancora in recovery solo che appena sente il contatto della batteria si accende.. quindi forse è per quello che lo step2 non è andato a buon fine e ora il cell si è riavviato con la gold card ma completamente ripristinato?
    Ora devo riscaricare visionary r13 e rifare da paco,giusto?
  12. #169
    GT i9000
    Dal precedente ripristino non ho + 2.2 ma 2.1,quindi procedendo ho fatto il crakin.bat che mi da la stringa corretta per continuare.
    Ma il file .exe che scarico è corrotto,dovrebbe essere circa 130 mb ..più di 30 mb non scarico
    Ultima modifica di mambo; 15-02-11 alle 15:47
  13. #170
    Nov 2010
    Padova
    HTC Legend
    aspè..
    non devi inserire un'altra gold card, una volta finito lo step1 devi spostarti (con i tasti volume + e -) su "shutdown" e selezionarlo (premendo il tasto di accensione) in modo da spegnere il telefono, scolleghi il cavo usb poi togli la gold card e inserisci un'altra sd (che non sia una gold card, volendo prendi la sd che hai trasformato in gold card e la formatti se hai un lettore di sd).
    a questo punto ricolleghi il cavo usb e accendi il telefono tenendo premuto il tasto back (la freccettina a fianco al tasto menu), selezioni "bootloader", aspetti qualche secondo e poi "recovery" (la selezione sempre col tasto di accensione e gli spostamenti coi tasti volume), quindi fai partire lo step2.
    se sei arrivato alla fine dello step1 prova a inserire una sd normale e continuare come ti ho descritto
