Pagina 28 di 45 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 442
Guida Root Legend by metallaro
  1. #271
    Mar 2011
    Grazie Metallaro, in serata se ho un pò di tempo ci provo.
    Mar 2011
    Volevo ringraziarti Metallaro ancora una volta per il tuo supporto, ieri sera ho installato la mia prima rom (CM7), volevo chiederti come mai mi manca il market e tutte le app di google, ho forse sbagliato qualcosa nell'installazione della rom? Se ti può interessare ho fatto il wipe selezionandolo da rom manager.
  4. #273
    Androidiano VIP L'avatar di Metallaro
    Feb 2010
    Ringraziato 196 volte in 143 Posts
    Quote Originariamente inviato da borga2g Visualizza il messaggio
    No, è normale. Le google apps (market, gmail...) le devi installare a parte. Dal forum su xda nel topic della cyano 7 ci dovrebbe essere il link allo zip delle gapps. Questo zip va flashato come una normale rom solo che non devi fare il wipe.
    Telefoni: Ex Htc Legend, Desire Z. Ex Lg Optimus 2X. Ex Galaxy SII
    Tablet: Ex Notion Ink Adam. Ex Motorola Xoom. Ex Galaxy Tab 10.9
    Galaxy Nexus
    Ipad 2
    Se il mio post è stato utile, un thanks è ben accetto. Se è stato inutile, un thanks è ugualmente ben accetto.
  5. #274
    Apr 2011
    Ciao a tutti! Ho un problema facendo il root del Legend: seguendo la guida splendida del forum, al momento del downgrade ricevo nel terminale il codice che viene citato nella guida by metallaro:
    "Se invece doveste leggere questa scritta
    c---rw---- 1 1001 2002 90, 0 Jul 19 16:19 /dev/mtd/mtd0
    Non sarete pronti. In questo caso dovreste provare a riavviare il telefono, o se non andrà di nuovo a ripristinare le impostazioni di fabbrica. "
    Dopo vari tentativi ho deciso di ripristinare i dati di fabbrica, ma ripetendo la procedura adesso il telefono non si accende nemmeno più ripetutamente come dovrebbe fare, semplicemente dice "error device not found".
    Qualcuno può aiutarmi? Thanks so much
  6. #275
    Androidiano L'avatar di Franco156
    Hai già fatto l'aggiornamento a Froyo? Occhio che in quel caso è diversa la procedura, nella guida c'è scritto in rosso.
    Dal tipo di errore se non ricordo male era un qualcosa legato al driver del telefono quando è in modalità recovery.
    Se da Windows vai a vedere la gestione dei device dovresti trovare un "Android 1.0" con il triangolo giallo, assicurati di installare il driver corretto che se non ricordo male dovrebbe essere "MyHTC" che trovi nella cartella Driver di HTC Sync.
    Ricordati di fare queste operazioni con HTC Sync chiuso.
  7. #276
    Androidiano L'avatar di GonzoDeGonzi
    Jun 2010
    Sto tentando di roottare un legend 2.2 non riesco a superare la prima fase:
    545 KB/s (655360 bytes in 1.174s)
    "Freeing primary PERM linker"
    rm failed for /data/DxDrm/fuse/*, No such file or directory
    rm failed for /data/DxDrm/fuse, No such file or directory
    rmdir failed for /data/DxDrm/fuse/, No such file or directory
    cannot create /data/DxDrm/fuse: directory nonexistent
    Unable to chmod /data/DxDrm/fuse: No such file or directory
    "Freeing secondary PERM linker"
    rmdir failed for /data/DxDrm, No such file or directory
    link failed Permission denied
    "Rebooting to normal mode to unlock CHMOD links"
    rmdir failed for /data/dontpanic, Permission denied
    rm failed for /data/DxDrm, No such file or directory
    link failed File exists
    "Rebooting to normal mode to downgrade ROM"
    /dev/mtd/mtd0: Permission denied
    cr--rw---- 1 1001 2002 90, 0 Apr 16 10:43 /dev/mtd/mtd0
    error writing misc: Permission denied
    "Freeing links"
    rm failed for /data/dontpanic, Permission denied
    C:\Program Files\Android\android-sdk\tools>
    Ho provato a ripristinare, a rifare la gold card ma mi sento tanto niubbo
    Qualcuno ha qualche consiglio...
  8. #277
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da GonzoDeGonzi Visualizza il messaggio
    Ok, mi rispondo da solo... bastava lanciare lo stesso il file RUU... ma era corrotto!!
    Bene. ora anche il mio Legend è roottato...
    Ringrazio l'autore della guida!
  9. #278
    Androidiano VIP L'avatar di jumperman
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    Ringraziato 112 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da spalegend Visualizza il messaggio
    Se hai avuto quel problema molto probabilmente stavi roottando un legend che era aggiornato alla froyo, infatti la procedura è fatta per chi ha ancora su la rom de default e cioè la 2.1. Per chi come te (e come me) aveva già su la froyo, dopo che ti dava il risultato
    avresti dovuto proseguire a leggere la guida e seguire le istruzioni dedicate a chi appunto aveva già su la froyo.
  10. #279
    Mar 2010
    Ho seguito la guida passo passo per roottare il mio htc legend, sono partito da froyo quindi ho dovuto fare il downgrade, non ho ricevuto alcun errore, adesso mi trovo nelle app l'applicazione superuser permission.
    Ho il dubbio che il terminale non sia roottato, ho installato titanium backup, quando lo avvio mi compare una schermata con il messaggio "Richiedo i permessi di root.." e non succede niente.
    Ho anche provato ad installare rom manager e quando provo ad installare la clockword recovery dopo averla scaricata mi si blocca con il messaggio in alto "su request".
    Collegandomi da pc dando il comando adb shell mi risponde con "#".
    Qualcuno mi può aiutare?
    Ciao
  11. #280
    Apr 2010
    Scusate ma ho notato che i file non sono più nella cartella "tools" dell'SDK Android e che si devono scaricare tramite .exe presente nella cartella SDK.
    La nuova cartella si chiama "platform-tools"....e adesso i file della cartella "hack4legend-v5" devo metterli li?
