Pagina 29 di 45 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 442
Guida Root Legend by metallaro
  1. #281
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da squalofoll Visualizza il messaggio
    Ho seguito la guida passo passo per roottare il mio htc legend, sono partito da froyo quindi ho dovuto fare il downgrade, non ho ricevuto alcun errore, adesso mi trovo nelle app l'applicazione superuser permission.
    Ho il dubbio che il terminale non sia roottato, ho installato titanium backup, quando lo avvio mi compare una schermata con il messaggio "Richiedo i permessi di root.." e non succede niente.
    Ho anche provato ad installare rom manager e quando provo ad installare la clockword recovery dopo averla scaricata mi si blocca con il messaggio in alto "su request".
    Collegandomi da pc dando il comando adb shell mi risponde con "#".
    Qualcuno mi può aiutare?
    Ciao
    quando vedi il simbolo # devi scrivere su
    a questo punto ti chiederà di consentire accesso a superuser o super permission sul telefono dopo devi scrivere questa stringa /data/local/flash_image misc /data/local/misc1-2.img ma il problema è che a me non trova il percorso e non mi fa chiudere la procedura. Guarda se a te funziona.
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da PaolinoVj Visualizza il messaggio
    Io il passaggio che dici lo passato, sono riuscito ad arrivare alla fine, e quando inStallo titanium backup che il telefono si ferma su schermo nero indicando su request.
    ciao
  4. #283
    Senior Droid L'avatar di entropicamente
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Ringraziato 67 volte in 61 Posts
    ciao
    Quando ti è spuntata la finestrella che chiede di dare il permesso a Titanium hai accettato?
    Puoi controllare se è abilitata aprendo l'applicazione Superuser, dovrebbe aprirsi una lista con le applicazioni che hanno richiesto l'autorizzazione e un indicatore verde sulla destra che indica se ha i permessi.
    Ultima modifica di entropicamente; 25-04-11 alle 20:31
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
  5. #284
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da entropicamente Visualizza il messaggio
    Quando ti è spuntata la finestrella che chiede di fare il permesso a Titanium hai accettato?
    Il problema è che avevo disabilitato la modalità debug usb, lasciando titanium backup funziona (mi vieve chiesto di concedere i diritti).
    Adesso sto provando a installa re la rom cm7 con rom manager, installo la clockword recovery e poi installo la rom selezionandola da sd, il problema è che il telefono rimane bloccato nella schermata del recovery (triangolo rosso), sbaglio qualcosa?
    Ciao
  6. #285
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Ciao
    devi installare la clockwork tramite rom manager, in pratica ti copia uno zip sulla sd che quando riavvii tramite rom manager viene caricato automaticamente tramite fake flash. C'è più di un thread che ne parla sul forum.
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
  7. #286
    Mar 2010
    io ho installato la clockwork, ma quando rom manager riavvia il terminale finisco nella schermata con il triangolo rosso e il !.
    Ciao
  8. #287
    Mar 2010
    Ciao
    Problema risolto, ho dovuto avviare la clokwork recovery tramite la procedura fake-flash, poi da li dopo il wipe ho installato la rom da sd.
    Avviata la nuova rom sono riuscito a installare le gaps da rom manager.
    Ciao
  9. #288
    May 2010
    Chiedo scusa se e' una domanda idiota, ma ieri ho installato tutti i dannati SDK che servono per rootare e mi è sorto un dubbio:
    ...ma alla fine del rooting, in che situazione trovo il mio legend?
    - Tale e quale a prima, solo rootato
    - Tale e quale a prima, solo rootato e piallato
    - Rootato, ma con su Eclair al posto di Froyo, posso fare l'upgrade OTA
    - Rootato, ma con su Eclair, e per avere Froyo devo metter su la Cyano o altra rom moddata
    - Nessuna delle precedenti
    Giusto per sapere quanto tempo devo mettere in conto prima di poter telefonare di nuovo
    cia'
    Max
  10. #289
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da rocciamax Visualizza il messaggio
    cia'
    Max
    Lo trovi con root ma con Eclair, non deve fare l'upgrade OTA perchè perderesti il root. Devi quindi installare una rom , io ho messo la cyanomod 7 che è gingerbread è mi trovo benissimo (per far funzionare il gps ho dovuto aggiornare il firmware radio).
    Ciao
  11. #290
    May 2010
    Piu' o meno quel che mi aspettavo...
    un'altra cosa che mi chiedevo... ma gli amici che cambiano ROM piu' spesso di quanto io mi cambi le mutande... ogni volta si riscaricano dal market tutte le applicazioni, o esiste un sistema per recuperarle in maniera più o meno automatica?
