Pagina 18 di 45 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 442
Guida Root Legend by metallaro
  1. #171
    GT i9000
    si scusa,mi sono spiegato male.
    Ho fatto così come mi hai detto solo che il legend si riavvia automaticamente appena sente il contatto della batteria..presente no? come è messo la di dietro?
    Quindi mi si è resettato tutto,e ora ho un legend 2.1 non so come mai
    GT i9000
    Sì sì mi sono espresso male.
    Ho inserito una nuova MMC,non GOLD CARd ma lo sai come è messo il legend la sotto e quando cambi memoria si leva anche la batteria e dopo il minimo contatto fa riavviare il cell che non sono riuscito ad avviarlo con back premuto e forse questo ha causato qualche problema.
    Ora,ho un Legend 2.1 e sto facendo andare giusto ora la RUU che mi da errore in connessione USB nonosntate gli adb.exe mi riconosca il device con errore 170
    ps: la RUU alla quale Metallaro fa riferimento si scarica corrotta
    Ultima modifica di mambo; 15-02-11 alle 16:29
  4. #173
    Nov 2010
    Padova
    HTC Legend
    Ringraziato 47 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da mambo Visualizza il messaggio
    Ora,ho un Legend 2.1 e sto facendo andare giusto ora la RUU che mi da errore in connessione USB nonosntate gli adb.exe mi riconosca il device..
    va bene che sia 2.1 perchè hai fatto il downgrade, puoi controllare x sicurezza,
    prova ad andare su impostazioni --> info sul telefono --> informazioni software
    se il numero build è 1.31.qualcosa allora sei ok il downgrade è riuscito (infatti la build 1.31 è una build di eclair 2.1)
    spegni il telefono normalmente e poi prova a rifare dallo step2
    altrimenti prova a rifare dallo step1 compreso (quindi reinserendo la goldcard)
  5. #174
    GT i9000
    Ok la v è quella giusta,1.31 xxx ma quindi per l errore 170? La ruu originale?
    Ho fatto sia step1 che mi da waiting for devices che step2 che m icrea effettivamente il file rootedupdate.zip sulla SD ma non finisce la procedura ne mi manda in recovery il telefono.. e ho cmq saltato la prte riguardo far partire ruu..blabla.exe
    Ultima modifica di mambo; 15-02-11 alle 17:17
  6. #175
    Nov 2010
    Padova
    HTC Legend
    non capisco perchè vuoi far girare la ruu..
    l'hai già installata prima degli step 1 e 2 giusto? dopo la parte aggiuntiva per froyo devi aver installato via ruu la 1.31, ora devi solo fare gli step 1 e 2 come ti ho detto e poi seguire il resto della guida:
    "... dal telefono dovreste visualizzare la schermata recovery. Selezionate (usando la trackball ottica del telefono) wipe e poi la prima voce del sotomenu, dopodiché chiederà di confermare. Finita la procedura selezionate la terza voce e fate lo stesso. Premete poi il pulsante per diminuire il volume.
    Selezionate apply an update zip from sdcard e poi rootedupdate.zip"
    poi installi rom manager dal market e metti la rom che vuoi
    se ti piace l'interfaccia sense ti consiglio la blayo:
    [ROM] B 0.7 based on stock HTC FroYo (02/01/2011) - xda-developers
    devi registrarti per vedere i link di download credo..
    cmq da rom manager fai "installa rom da scheda sd" e selezioni lo zip che hai scaricato
    EDIT:
    ..ok allora il mio consiglio è che rifai tutto da crackin.bat, che ti darà la solita stringa errata, che ignorerai,
    fai la parte aggiuntiva (visionary, r13 ecc ecc senza poi rifare crackin.bat),
    avvii l'ruu (l'exe della 1.31)
    fai step 1 e 2
    sempre con attenzione a quando la gold card va inserita e quando no, aiutandoti con le istruzioni che ti ho dato nei post precedenti
    Ultima modifica di khurt; 15-02-11 alle 17:26
  7. #176
    GT i9000
    Veramente non la ho installata prima degli step,non mi è chiaro più niente.
    Ricapitolo:
    Ho fatto girare crackin.bat (perchè ora sono 2.1) che mi da la stringa per poter andare avanti.
    Metallaro dice che ora devo
    Ora dovete solo eseguire il file exe scaricato. Una procedura guidata vi farà rispristinare il firmware, ci metterà un po' di tempo. Potrebbe dare errore ma niente panico, riprovate.
    Pero' non me lo fa fare perchè esce ERRORE 170.
    Gli step1 e step2 sono nel 4 passo,il root che non ci sono ancora arrivato e cmq ho provato ma non funzionano.
    Nel mio ultimo edit ho aggiunto che cmq m icrea quel file rootupadete.zip ma niente modalità recovery con la quale "avviarlo"
  8. #177
    Nov 2010
    Padova
    HTC Legend
    Ricapitolo:
    ho editato il post precedente..il mio consiglio è quello, rifai con calma e non ti preoccupare
  9. Il seguente Utente ha ringraziato khurt per il post:
    mambo (15-02-11)
  10. #178
    GT i9000
    Ok,adesso riprovo da capo! grazie ancora!
  11. #179
    GT i9000
    edit finale:
    Ho eseguito tutto correttamente!
    Mi si è installato il programmino per la root e quando ho scaricato rom manager si è intromesso per ciedermi se volevo dare i permessi di root! direi che ho finito,vero ?!?
    Ringrazio davvero tanto khurt e entropicamente per gli aiuti preziosi e la considerazione e,ovviamente, Metallaro per la guida!
    Ultima modifica di mambo; 15-02-11 alle 19:39
  12. #180
    Nov 2010
    Padova
    HTC Legend
    edit finale:
    di niente!
    cmq si dagli i permessi e marca "ricorda"
