Pagina 19 di 45 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 442
Guida Root Legend by metallaro
  1. #181
    GT i9000
    Sì sì,ottimo,davvero grazie ancora
    Ne approffito per un piccolo OFF TOPIC
    Ho scaricato la rom di gingerbeard link al topic fatta partire cn rom manager,previo back up ma ora mi sta loopando il logo cyanogen mod da tipo 20 minuti e lo schermo si spegne
    Senior Droid L'avatar di entropicamente
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Ringraziato 67 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da mambo Visualizza il messaggio
    Quando hai installato la rom hai fatto il wipe?
    Quando si passa da una rom all'altra è buona norma cancellare il contenuto della partizione /data, non è necessario invece farlo quando si aggiorna la versione di una rom.
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
  4. Il seguente Utente ha ringraziato entropicamente per il post:
    mambo (15-02-11)
  5. #183
    GT i9000
    Il problema era proprio quello..
    Adesso devo rifare tutto da capo
  6. #184
    GT i9000
    ho risolto,macome si cancellano i msng?
    Ultima modifica di mambo; 16-02-11 alle 11:40
  7. #185
    Androidiano VIP L'avatar di jumperman
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    Ringraziato 112 volte in 98 Posts
    Io ho una domanda veloce su un passaggio della guida. Premetto che ancora non voglio fare nessun cambio di rom ma sicuramente lo farò vorrei solo preparami tutto quello che mi serve. Sul telefono ho sia visionary che superuser. La mia rom è la 2.2 originale. Quello che non ho capito è cosa vuol dire questa frase? "Digitate su e date i permessi tramite telefono co superuser"
    So che "su" serve per avere i permessi di root ma dopo che digito "su" devo entrare in superuser e fare cosa? al momento ho provato a fare il temp root con visionary poi fare "su" da terminale ma siccome ho linux ovviamente mi chiede la password da amministratore (deduco che è d'obbligo windows in questa fase?), cmq se apro superuser mi dice che non c'è nessuna applicazione nella lista. Come li do sti permessi tramite il telefono? cosa dovrebbe comparire all'interno di superuser?
    GT i9000
    Dunque,mi permetto di rispondere ma non ti assicuro niente prchè purtroppo l'ambiente linux non lo uso e lo conosco poco.
    In teoria tu dovresti avere il telefono collegato e riconosciuto con gli adb quindi aprire la shell con adb shell e solo ora digitare su per i permessi.
    Almeno io,su win,ho fatto così.
    Dopo aver fatto SU arriva una richiesta al super user sul tuo telefono che dovrai accettare
  9. Il seguente Utente ha ringraziato mambo per il post:
    jumperman (16-02-11)
  10. #187
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    A ecco quindi arriva una richiesta a superuser. PErfetto allora è indispensabile Windows perché con linux quando digiti su, richiedi a linux stesso di essere root e non al telefono. Infatti poi adb shell su linux serve solo a vedere i comandi disponibili e non attiva nessuna funzione in particolare.
  11. #188
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Quote Originariamente inviato da jumperman Visualizza il messaggio
    No, non c'entra nulla windows o linux.
    Il comando su, dato senza parametri, serve a passare dall'utente attuale all'utente root, e su questo siamo tutti d'accordo.
    Il comando adb shell invece permette di aprire un terminale che si riferisce al sistema operativo del telefono.
    Quindi se dai il comando su prima di adb shell ti limiti a diventare root sul tuo sistema linux, se lo dai dopo il comando adb shell cerchi di diventare root sul telefono e per questo superuser ti chiede conferma.
    Il comportamento ai fini dell'esecuzione della procedura non cambia da linux a windows, a parte il fatto che se usi il comando su nel terminale di windows dovresti ottenere qualche errore del tipo comando non esistente...
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
  12. Il seguente Utente ha ringraziato entropicamente per il post:
  13. #189
    Sep 2010
    NEXUS 5 32GB
    Si ma, dopo che faccio adb shell e poi do il comando su, il terminale mi chiede la passwrod, che devo mettere? cmq a me superuser non mi dice nulla.
    :~$ adb schell
    Android Debug Bridge version 1.0.26
    -d - directs command to the only connected USB device
    returns an error if more than one USB device is present.
    -e - directs command to the only running emulator.
    returns an error if more than one emulator is running.
    -s <serial number> - directs command to the USB device or emulator with
    the given serial number. Overrides ANDROID_SERIAL
    environment variable.
    -p <product name or path> - simple product name like 'sooner', or
    a relative/absolute path to a product
    out directory like 'out/target/product/sooner'.
    If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
    environment variable is used, which must
    be an absolute path.
    devices - list all connected devices
    connect <host>[:<port>] - connect to a device via TCP/IP
    Port 5555 is used by default if no port number is specified.
    disconnect [<host>[:<port>]] - disconnect from a TCP/IP device.
    Using this ocmmand with no additional arguments
    will disconnect from all connected TCP/IP devices.
    device commands:
    adb push <local> <remote> - copy file/dir to device
    adb pull <remote> [<local>] - copy file/dir from device
    adb sync [ <directory> ] - copy host->device only if changed
    (-l means list but don't copy)
    (see 'adb help all')
    adb shell - run remote shell interactively
    adb shell <command> - run remote shell command
    adb emu <command> - run emulator console command
    adb logcat [ <filter-spec> ] - View device log
    adb forward <local> <remote> - forward socket connections
    forward specs are one of:
    tcp:<port>
    localabstract:<unix domain socket name>
    localreserved:<unix domain socket name>
    localfilesystem:<unix domain socket name>
    dev:<character device name>
    jdwp:<process pid> (remote only)
    adb jdwp - list PIDs of processes hosting a JDWP transport
    adb install [-l] [-r] [-s] <file> - push this package file to the device and install it
    ('-l' means forward-lock the app)
    ('-r' means reinstall the app, keeping its data)
    ('-s' means install on SD card instead of internal storage)
    adb uninstall [-k] <package> - remove this app package from the device
    ('-k' means keep the data and cache directories)
    adb bugreport - return all information from the device
    that should be included in a bug report.
    adb help - show this help message
    adb version - show version num
    DATAOPTS:
    (no option) - don't touch the data partition
    -w - wipe the data partition
    -d - flash the data partition
    scripting:
    adb wait-for-device - block until device is online
    adb start-server - ensure that there is a server running
    adb kill-server - kill the server if it is running
    adb get-state - prints: offline | bootloader | device
    adb get-serialno - prints: <serial-number>
    adb status-window - continuously print device status for a specified device
    adb remount - remounts the /system partition on the device read-write
    adb reboot [bootloader|recovery] - reboots the device, optionally into the bootloader or recovery program
    adb reboot-bootloader - reboots the device into the bootloader
    adb root - restarts the adbd daemon with root permissions
    adb usb - restarts the adbd daemon listening on USB
    adb tcpip <port> - restarts the adbd daemon listening on TCP on the specified port
    networking:
    adb ppp <tty> [parameters] - Run PPP over USB.
    Note: you should not automatically start a PPP connection.
    <tty> refers to the tty for PPP stream. Eg. dev:/dev/omap_csmi_tty1
    [parameters] - Eg. defaultroute debug dump local notty usepeerdns
    adb sync notes: adb sync [ <directory> ]
    <localdir> can be interpreted in several ways:
    - If <directory> is not specified, both /system and /data partitions will be updated.
    - If it is "system" or "data", only the corresponding partition
    is updated.
    environmental variables:
    ADB_TRACE - Print debug information. A comma separated list of the following values
    1 or all, adb, sockets, packets, rwx, usb, sync, sysdeps, transport, jdwp
    ANDROID_SERIAL - The serial number to connect to. -s takes priority over this if given.
    ANDROID_LOG_TAGS - When used with the logcat option, only these debug tags are printed.
    ****:~$ su
    Password:
    su: Autenticazione non riuscita
    Ma per caso Visionary deve dare qualche conferma dell'avvenuto root? perché a me torna semplicemente al menu del programma
    Ultima modifica di jumperman; 16-02-11 alle 13:32
  14. #190
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Controlla il comando che hai dato, quello giusto è "adb shell"...
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
