Pagina 17 di 20 primaprima ... 71516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 200
Guida: Modding su HTC Magic
  1. #161
    Super Droid L'avatar di androtopo
    Oct 2009
    AndroToponia City
    Ringraziato 71 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da graficdust Visualizza il messaggio
    dove scrivo il numero che appare dopo HBOOT?
    qua sul forum...
    hboot 1.33.xxxxx
    superstite DESFO 2010
    Apr 2010
    1.33.0008 (sapp10000)
  4. #163
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da androtopo Visualizza il messaggio
    qua sul forum...
    hboot 1.33.xxxxx
    1.33.0008 (sapp10000) poi che devo fare?
  5. #164
    Oct 2009
    AndroToponia City
    allora è un semplice problema di connessione...sbagli qualcosina
    ti ho chiesto l hboot per conferma che non fosse un perfetc spl
  6. #165
    Androidiano L'avatar di krusty82
    Mar 2010
    voglio flashare la nuova recovery in modo permanente, premetto che è la prima volta.
    Ho seguito la wiki alla perferzione però nel momento in cui do il comando per flashare la recovery non ricevo nessuna risposta...ovvero non vedo la scritta
    FLASHING RECOVERY FROM ..
    ne vedo messaggi di errore...
    non capisco come mai, ho provato a ripetere tutto ma sono sempre fermo in quel punto...
    SAMSUNG GALAXY S
    CYANOGEN
    ex:
    HTC Magic 32A
    UNOFFICIAL Superfly 1.4 FROYO
    Recovery RA-sapphire-v1.7.0H cyan
  7. #166
    Mar 2010
    Scusate, come non detto...ho riavviato in recovery è mi sono trovato la recovery modificato...probabilmente il messaggio "FLASHING RECOVERY FROM .." appare per un brevissimo istante...
    SAMSUNG GALAXY S
    CYANOGEN
    ex:
    HTC Magic 32A
  8. #167
    Androidiano L'avatar di Supreme
    Oct 2009
    Buongiorno. Mi ritrovo ad essere un pò insicuro nell'eseguire il root al mio Magic 32B. Pultroppo ho fatto l'aggiornamento automatico che mi ha portato ad avere la Perfect SPL, e quindi per avere il root, devo seguire quella specifica.
    Io l'ho riscritta, e volevo chiedervi se potevate controllare se era tutto giusto, perchè non vorrei mai brikkare il telefono, dato che ho anche avuto in precedenza questa sventura.
    Questa è la guida Rootare HTC Magic Con Donut e Perfect SPL - AndroidWiki per come l'ho capita io.
    1- Fare la GoldCard seguendo la relativa guida. Informo, per chi come me non sapeva se l’aveva fatta giusta o meno, che a questo link xda-developers - View Single Post - Qns wrt SG Htc Dream and SDcard spiega come controllare se è fatta giusta. Per praticità, riporto le poche righe di facile comprensione
    “Now, do a test to see if your SD card is “compatible”
    Disconnect the USB cable connected to your SD card, then plug it back again. Go to My Computer, you will see your SD card (E.g. “Removable Disk ( F ” ), double click and see if you can access it. If it prompted you to format, then forget about this SD card, don’t think it will work. After trying for days, I ended up buying a Kingston 2GB card. ”
    2- Root del telefono
    -Scaricare i vari file (Sappmig.zip - radio.img - update.zip - recoveryG.img - recoveryH.img, ai link indicati)
    -Copiare i due file recoveryH e G e il radio.img in C:/android/tools dell’SDK
    -Copiare sapmig.zip della GoldCard e spegnere il telefono. Mettere la sd-GoldCard nel telefono.
    -Accendere il telefono con i tasti power+volume giù(CHE MODALITA’ SAREBBE?), flashare il file sapmig.zip usando la trackball confermando alle domande poste con yes schiacciando i tasti indicati.
    -Una volta flashato, spegnere il telefono (nel caso togliere la batteria per spegnere) QUANDO E’ FINITA LA FLASHATURA, CHE SCHERMATA MI SI DOVREBBE PRESENTARE PER CAPIRE CHE POSSO SPEGNERE IL TELEFONO?
    -Riaccendere in fastboot mode con power+indietro, collegare il telefono al pc tramite cavo usb (IL PC A STO PUNTO MI DEVE RILEVARE IL TELEFONO COLLEGATO? O NON MI DICE NIENTE?) e sul prompt dei comandi digitare “fastboot boot recoveryH.img” (CHE SCHERMATA AVRO’ QUANDO AVRA’ FINITO PER SAPERE BENE QUANDO SPEGNERE? O SI SPEGNE DA SOLO?). Spegnere il telefono.
    -Avviare in recovery mode con i tasti power+home e attivare la modalità usb (mass storage – toggle usb – usb m/s, che mi fa rilevare la sd dal pc come una normale scheda), copiarci il file “update.zip” e la rom da installarci. Disattivare la modalità usb (mass storage – toggle usb – usb m/s) e flashare l’SPL tramite il comando “apply update.zip”
    -Quando dice di riavviare (con i tasti home+indietro) seguire le indicazioni e non toccare il telefono finchè non si avvia il sistema installato prima (avrà la schermata “HTC Magic”). Si visualizzerà l’introduzione di Android (una schermata con l’androide e il disegno di un installazione di una rom). Si può spegnere il telefono (COME?).
    - Riavviate nuovamente in modalità fastboot in “pagina principale” (tasti power+indietro), e date i seguenti comandi dal prompt di Windows:
    fastboot flash radio radio.img
    fastboot erase system -w
    fastboot erase boot
    fastboot erase recovery
    fastboot flash recovery recoveryG.img (la recovery Google del Magic 32B)
    -Avviare in recovery mode (tasti power+home) e selezionare “apply any .zip from sd” e successivamente scegliere il file .zip della rom da installare. QUANDO CAPISCO CHE HA FINITO DI INSTALLARLA? SI RIAVVIA E SI AVVIA LA ROM NUOVA?
    -Così dovrei aver finito.
    E tutto abbastanza giusto??
    L’unico mio problema adesso e la rom da installarci. Potreste consigliarmi una semplice semplice da installare, senza troppi casini da fare ancora (visto che è la mia prima rom aftermarket), che sia abbastanza già performata? La mia idea iniziale era la SuperD, ma dopo varie letture, è un pò eclissata la sua scelta….. Per la Cyanogen, che ho visto che è uscita una nuova versione, è tanto difficile metterla nel mio caso?
    Consigliatemi voi, io sono completamente ignorante in materia….
  9. #168
    Jan 2010
    Galaxy Nexsus; Htc Magic
    Cari androidiani,
    ho un htc magic vodafone, acquistato a gennaio e subito ho provveduto a rootare il cel. Ora vorrei aggiornare sia la ricovery ke la room, ma non ricordo che versioni avevo prima.
    Potete dirmi come procedere?
    Sono un utente Windows e non sono molto pratico di qste cose.
    Grazie già da ora x le risposte
  10. #169
    Apr 2010
    Ciao a tutti, volevo un informazione.
    Io devo abilitare i permessi di root sul mio htc vodafone, sulla guida viene specificato anche il cambio di room, se voglio solo cambiare la recovery rootata, posso saltare quel pezzo?
    Grazie e buona giornata
  11. #170
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    certo che si...
Discussioni simili
  1. HTC PDF Viewer su Vodafone Magic [Root]
    Da nk02 nel forum HTC Magic
    Risposte: 17
  2. root su htc magic vodafone(mac osx)
    Da senna79 nel forum HTC Magic
    Risposte: 0
  3. Risposte: 5
  4. root su HTC Magic Vodafone
    Da GUINNESS nel forum HTC Magic
    Risposte: 1
  5. Root Magic Vodafone e Windows 7...
    Da paolo978 nel forum HTC Magic
    Risposte: 4
