Pagina 147 di 212 primaprima ... 4797137145146147148149157197 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,461 a 1,470 su 2117
[ROM] Cyanogenmod-5 For Dream/magic - Mean Lean Pastry Machine - V5.0.8
  1. #1461
    Androidiano L'avatar di jigen74
    Feb 2010
    ecco il changelog specifico della 5.0.8-test2:
    Changelog (from test1 to test2)
    * Common: Resync with Google as of 06/03/2010
    * Common: Ability to load custom color theme xml - Wysie
    * Common: Bluetooth DUN tether support - Stefan Tomanek (wertarbyte's Profile - GitHub)
    * Common: ADWLauncher by Ander Webbs is now the default launcher (AnderWeb's Profile - GitHub)
    * Common: Kernel 2.6.34 for DS & N1
    * Common: Support AlbumArtist in media scanner
    * Common: Various code cleanups all throughout the source - Christian Mehlmauer
    * Common: Fix issue where notifications would play thru the HW speaker even if a headset was connected - Gelnn Maynard
    * Common: Only load IPV6 if persist.net.ipv6 is set - Glenn Maynard
    * D/S: Default compcache size set to 12MB
    * D/S: Offset the lowmemorykiller to allow for use of a fraction of swap (Dumfuq & Farmatito @XDA)
    [fonte: Test Builds - CyanogenMod Forum - Page 13]
    Oct 2009
    Cosa significa la prima voce?
  4. #1463
    May 2010
    ma nella 5.0.8 (ho la 5.0.7) c'è (o ci sarà) la galleria 3d???? oppure dobbiamo pusharla noi???? cyano diceva ke era pesante e ha messo quella 2d ma tutti continuano ad usarla,compreso io. grazie.
  5. #1464
    Dec 2009
    Io ho la 0.8 e ci sono entrambe le gallerie.
  6. #1465
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da Seal1 Visualizza il messaggio
    quindi già di default cyano mette sia 2d ke 3d????? oppure le hai pushate tu tutte e due??? e poi un altra domanda: ma è meglio adw launcher o launcher pro?? so ke sn quasi identici ma io ho provato solo adw ed è fluidissimo,anke perkè nel changelong di cyano ho visto ke adw l'ha messo di default. arigrazie.
  7. #1466
    Apr 2009
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    Io ho notato 2 cose nella test1, alla pressione del tasto power funziona solamente l'opzione sleep e non home + sleep. L'audio di sygic non funziona!!! qualcuno ha trovato questi problemi?
  8. #1467
    Senior Droid L'avatar di peppeuz
    Mar 2010
    Ringraziato 25 volte in 18 Posts
    Domanda: il vs. task per mandare i msg trovi i numeri che non sono segnati come "cellulari"?
    Ve lo chiedo perchè sulla mia 5.0.8 t1 trova solo i nemri contrassegnati come cellulari...peccato che facendo la Syncro con l'account di google li abbia impostati tutti come "altro" quindi in pratica, dal sistema d'invio msg, non mi trova neanche un numero di tel...devo andare nell'agenda e da lì decidere a chi scrivere.
    Sapete se esista un settaggio diverso che gli faccia prendere tutti i numeri?
    Io non l'ho trovato...
    Non so come si possa risolvere ma l'ho notato anch'io. Infatti ho impostato tutti come cellulare.
    Comunque non ci sono grandi cambiamenti in questa test 2 a quanto vedo. Mi sa che la salto e aspetto la prossima...
    Sent from my HTC Magic using Tapatalk
    War is Peace.
    Freedom is Slavery.
    Ignorance is Strength.
    George Orwell, 1984
  9. #1468
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da saracinesca86 Visualizza il messaggio
    Io ho impostato il PRO e devo dire che và molto bene ed ha parecchie configurazioni...di più non so dirti.
    Quote Originariamente inviato da peppeuz
    Comunque non ci sono grandi cambiamenti in questa test 2 a quanto vedo. Mi sa che la salto e aspetto la prossima...]
    Ho chiesto sul forum di Cyano e alla fine sembra che sia un bug del programma di messaggistica.
    In ogni caso vai in contatti->preferenze->visualizza contatti e lì puoi selezionare che vengano visti tutti i numeri come disponibili per gli SMS.
    Purtroppo sembra non funzionare con il programma di default. Prova a scaricare Handcent, ha un ottimo motore di ricerca per i contatti ed è customizzabile su praticamente ogni cosa, dal led di notifica al colore dei testi (uinca cosa che non mi funziona è la segnalazione di msg con l'accensione del trackball).
  10. #1469
    Super Droid
    Jul 2009
    Ringraziato 52 volte in 48 Posts
    Metto sul 32b.
  11. #1470
    Senior Droid L'avatar di peenieman
    Oct 2009
    La Spezia, Italy
    Nexus 5,Nexus S,Gtab2,HTCMagic
    Ringraziato 42 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da Crocodile Visualizza il messaggio
    No mai successo. Però mi succede sempre un problema che avevo con qualsiasi Cyano5, ossia la connessione dati che apparantemente è attiva, ma non lo è.- Tipo il 3g appare, ma vai ad aprire un sito e dice che non sei collegato. Magari dopo una manciata di secondi torna ok, oppure devi dare una switchata tra wifi e 3g o modalità aereo e 3g.
    Certo accade in maniera sporadica rispetto al passato. Però accade ancora.
    questo sporadicamente succede anche a me, questione di secondi e torna attiva
    Huawei P10 Lite
    Nexus 5
    Nexus S I9023
    Galaxy Tab 2 7" P3110
    HTC Magic 32B
