Pagina 97 di 212 primaprima ... 47879596979899107147197 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 2117
[ROM] Cyanogenmod-5 For Dream/magic - Mean Lean Pastry Machine - V5.0.8
  1. #961
    Super Droid
    Jul 2009
    Ringraziato 52 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da jigen74 Visualizza il messaggio
    non so se si riferisce a questo, ma cyanogen ha segnalato via twitter: qui il link al fix.
    Non so nemmeno io. Ma penso che era un altra cosa il problema audio per cui ha fixato rapidamente.
    Super Droid
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da pgr79 Visualizza il messaggio
    flashata! qualcuno sa come funziona con swap e come va con gli sms? grazie
    A me gli sms arrivano come sono sempre arrivati. Quindi non saprei.
    Comunque Cyano sconsigliava la swap nelle precedenti, probabilmente idem la test6.
  4. #963
    Androidiano VIP L'avatar di ringogelso
    Jun 2009
    H.Verona
    PIXEL 5 - Z FLIP 4 - Z FOLD 5
    Ringraziato 178 volte in 170 Posts
    Quote Originariamente inviato da Crocodile Visualizza il messaggio
    Il problema audio era l'eco durante le chiamate, se flashi la rom senza fix te ne accorgerai. Ciao
  5. #964
    Senior Droid L'avatar di peppeuz
    Mar 2010
    Ringraziato 25 volte in 18 Posts
    Ragazzi ma per il battery drain? Come va a voi? Io ho wipato e riflashato, ho fatto far un ciclo completo di carica-scarica e sembra vada un filino meglio ma comunque molto peggio della test5. Voi?
    Sent from my HTC Magic using Tapatalk
    War is Peace.
    Freedom is Slavery.
    Ignorance is Strength.
    George Orwell, 1984
  6. #965
    Androidiano L'avatar di klerik
    May 2009
    Abruzzo
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppeuz Visualizza il messaggio
    Peggio della t5???!!!
    Io sono disperato il telefono in standby dalla mattina alle 9 mi si scarica verso le 3-4 senza mai usarlo, connesso e sincronizzato via wifi, ma in 2g e con apn disabilitati.. E' terribile,ma perchè non si dedica a correggere questo bug invece di pensare alle rifiniture estetiche.
    Inutile avere mille funzioni in mobilità se poi non puoi usarle per mancanza di batteria. Ho provato ad usare il navigatore di google ieri (gps e umts collegati) e in 10 minuti è scesa del 10% la batteria.
    Ho paura a mettere la t6
  7. #966
    Senior Droid L'avatar di Dodopepper
    Oct 2009
    Ringraziato 26 volte in 19 Posts
    Ragazzi allora davvero resto alla t4! Anzi dato che nemmeno li il consumo è davvero soddisfacente quasi quasi provo nuovi lidi....Cyano rifai la magia della 4.2.15!
    Ex HTC Magic Tim 32A black CM6 minimou
    Ora T-Mobile G2 con CM6.1 in attesa della CM7
  8. #967
    May 2010
    Exclamation
    ma c'è qualkuno a kui funzionano i livewallpaper???? nel senso, funzionano bene ma appena si blocca e poi sblocca il tel ritorna allo sfondo di prima. è un bug ke risolverà o nn avremo mai i live funzionanti????? grazie.
  9. #968
    Super Droid
    Jul 2009
    La batteria va tutto bene. Dalla carica di ieri staccata quando era completamente carica al 100% alle 12.10 ora sta al 32%(Ore 11.13). La connessione attiva ovviamente sempre in 3G. Chiaramente ci sono momenti della giornata di ieri in cui ci ho smanettato poco, altri momenti in cui invece parecchio. Anche se poi quella chiamata che dovevo fare non l'ho fatta più. La faccio tra un po'.
    Unica cosa strana questa notte, ma non penso dipenda dalla rom. Mi sono messo un po' a provare a scaricare un botto di giochini cretini ed installarli, giocarci un po', per fare il confronto con un Tattoo che ho in questi giorni. Qualcuno in effetti non funzionante sul Magic probabilmente buggato mi ha mandato in blocco il terminale, per poi sbloccarsi da solo, ma continuamente in palla..tanto da farlo diventare lentissimo, roba che dopo 5-6 secondi passavi da una schermata ad un altra. Per attivare la sveglia ci avrò messo un minuto. Non ho voluto far niente, nemmeno riavviare e l'ho lasciato così com'era. Stamattina al risveglio uguale.
    Ho riavviato poco fa ed è tornato scattante. Ma comunque ripeto probabile che la rom non centri nulla. Ogni tanto capita di installare qualche applicazione fatta male che ti crea problemi con il terminale.
    In ogni caso adesso rimetto la Galleria 3d. Nel mio utilizzo non ho notato nessuna differenza. Nessun problema che la presenza della Galleria 3d poteva dare e con quella classica non dà.
  10. #969
    Super Droid
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da saracinesca86 Visualizza il messaggio
    I live wallpapers li ha scritti cyano stesso non li metterà perchè sono pesanti. Tuttavia te li puoi scaricare dal market, alcuni che funzionano bene ci sono, altri invece non vanno.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Crocodile per il post:
    saracinesca86 (22-05-10)
  12. #970
    Super Droid
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da klerik Visualizza il messaggio
    Ma perchè mettere in Wifi sempre se si ha un piano dati? E' noto che il Wifi consuma più della connessione dati normale.
    Io sto sempre in 3G e quasi mai in Wifi. Tanto in 3g va veloce comunque ed il consumo è minore. Sarà un caso che in stand by in 3G a me non cala nemmeno dell'1%? Non penso, anche perchè avendolo da Luglio 2009 il Magic ho sempre notato che il Wifi mangia di più del 3G e questo anche con tutte le rom Donut, Cupcake.
