Pagina 60 di 212 primaprima ... 1050585960616270110160 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 2117
[ROM] Cyanogenmod-5 For Dream/magic - Mean Lean Pastry Machine - V5.0.8
  1. #591
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da Curtis18 Visualizza il messaggio
    Si parla di HotFix per 32a, ma quale di questi hotfix sempre per 32a va installato?
    1)bc-5.0.7-test3_HF1-ebi1-signed
    2)mx-5.0.7-t3-ebi1-signed
    Seguendo il rilascio della test3, ho visto un susseguirsi di post su siti esterni a questo, indicando quelle duea patch, tutte e due per 32a, ma non ho capito quale usare...
    la prima...
    HF1 sta x hot fix 1
    Ultima modifica di gians76; 11-05-10 alle 01:11
    Senior Droid L'avatar di peppeuz
    Mar 2010
    Ringraziato 25 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da gians76 Visualizza il messaggio
    la prima...
    HF1 sta x hot fix 1
    Come ha scritto gians, devi usare la prima, che è un port per 32 A con l'hotfix integrato. La seconda, invece, è solo un port per 32 A.
    Comunque non se ne può più, stasera mi si è spento completamente l'audio. Speravo che tra test3, port per 32A e hotfix avessero risolto, ma a quanto pare niente.
    Prima o poi mi deciderò e ripristinerò la rom originale, lo so!
  4. #593
    Senior Droid L'avatar di milkbar
    Nov 2009
    /dev/random
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alebrescia Visualizza il messaggio
    per nulla d' accordo...
    alcuni bug ci sono... ed è innegabile.... ma con la test 3 con hotfix è nettamente migliorato, sia in stand by che con l' utilizzo della wifi....
    ho usato la wless almeno 4 ore stasera... parecchio... e son passato dal 60 circa al 44% di batteria....
    ieri (senza hotfix) stessa cifra di partenza ma a quest' ora sarebbe in carica...
    io sto usando un live walpaper da 2 giorni... e va da dio.... alcuni non partono... ma sono solo un paio...
    Molti di voi si sono dimenticati che è una EXPERIMENTAL ...
    e cmq io ora che l' hotfix ha corretto questi bug, mi sentirei di consigliarla senza problemi!
    io tengo il wifi acceso 12/16h al gg (access point permettendo) cosa che poi è normale per un telefono nato per essere 'always on'.
    per l'uso che fai tu puoi essere soddisfatto ma personalmente posso dire che sono pienamente consapevole che sono release experimental, infatti sono tornato indietro 2 volte su 2 (pur odiando i downgrade)
    G6 Silver - G3 grey
  5. #594
    Androidiano L'avatar di Alebrescia
    Dec 2009
    Xperia Z1
    Ringraziato 17 volte in 9 Posts
    Quote Originariamente inviato da peppeuz Visualizza il messaggio
    non mollare! resisti! XD
    gli unici problemi audio che ho avuto io per ora (fortunatamente) sono: l' audio mic basso... corretto pushando dei file....
    e una strana distorsione a tratti per 2 o 3 sec, usando l' altoparlante.... sulla ts3 senza hotfix e con la patch port di masterOSX (forse colpa di questa?)
    non ho più provato a ricreare l' errore...
    Nexus 7 (2)
    ROM: Jelly Bean ufficiale
    Samsung Galaxy S2
    ROM: CM10 nightly in continuo update...
    Recovery: ClockWorkRecovery 4....
    La mia vecchia gloria (che tutt'ora mio padre usa)
    HTC Magic (32A)
    SPL: 1.33.2010
    RADIO: 3.22.20.17
    ROM: Ginger yoshi 1.2.1 fix1 (Gingerbread 2.3.4)
    KERNEL: auto-boot-2.6.35.13-farmatito-pershootk@- ds +-20110612.zip
    Recovery: RA-sapphire-v1.7.0
  6. #595
    Mar 2010
    Ringraziato 42 volte in 40 Posts
    Ho pushato ieri sera i 3 file che provengono però direttamente dal sito di cyano.... saranno meglio? Speriamo... nel caso Alebrescia te li passo... anzi...
    Troubleshooting - CyanogenMod Wiki
    In fondo a questo wiki c'è il link per i 3 file. Siccome ci parli + tu al telefono di me sicuramente riuscirai a fare un test migliore!
  7. #596
    Dec 2009
    Verizon Droid Turbo
    Ringraziato 76 volte in 76 Posts
    a me in una notte di standby si è ciucciato il 70% di batteria...
  8. #597
    Apr 2009
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    Quote Originariamente inviato da checo Visualizza il messaggio
    Confermo! ma la soluzione è semplice! non metterlo in aereo!!!!! (l'unica soluzione!)
  9. #598
    Mar 2010
    E durante la notte, è il classico, subirai la telefonata del Mujaheddin che sta cercando di chiamare al suo paese tra un kebab e un felafel!
  10. #599
    Apr 2009
    Quote Originariamente inviato da Zizio82 Visualizza il messaggio
    Be! la mia era una soluzione test! quando riuscirò a migliorarla vi indicherò la pre-release! e spero una final in breve tempo!!!
  11. #600
    Dec 2009
    Verizon Droid Turbo
    Quote Originariamente inviato da ceciacd Visualizza il messaggio
    a non sono l'unico?
    oltre al fatto che setting profiles non va.
