Pagina 30 di 184 primaprima ... 2028293031324080130 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 1834
[ROM 32B/32A-OR]PadronFroyo 2.0 (Froyo2.2.1 FullIta)
  1. #291
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da sdimaio Visualizza il messaggio
    codice:
    COMANDI DI PF DA ESEGUIRE DA TERMINALE
    IMPORTANTE
    Tutti i comandi devono essere eseguiti da terminale dopo aver ottenuto
    i permessi da superuser.
    Una volta aperto il terminale digitare quindi ‘su’ e confermare quando il Superuser.apk chiede se
    dare o meno i permessi di su all’applicazione.
    COMPCACHE
    # compcache start <min | normal | max | extreme>     //comando per attivare e settare cc
    # compcache stop     //comando per disattivare cc
    # compcache stats    //comando per verificare le impostazioni di cc
    min = 20.000 mb
    normal = 48.000 mb
    max = 80.000 mb
    extreme = 120.000 mb
    l’impostazione ‘extreme’ è volutamente esagerata ma può tornare utile per far girare
    decentemente alcuni giochi (sto pensando ad Angry Birds sui nostri poveri 32B…).
    non è però un’impostazione consigliata per un utilizzo quotidiano.
    OVERCLOCK
    # overclock start     //freq max cpu settata a 614.4mhz
    # overclock stop     //freq max cpu settata a 528mhx
    LAUNCHER
    # manageapp adw     //installa ADWLauncher se non già installato
    # manageapp lnc2     //installa il Launcher2 (quello di default su android) se non già installato
    visto che in padronfroyo ADW è integrato nel sistema, questo comando serve
    se volete usare un launcher diverso. Ripristinate quindi il launcher2 (quello originale di froyo)
    e sarete così liberi di installare qualsiasi altro launcher senza problemi.
    Se volete invece solamente aggiornare ADW all’ultima versione dovreste essere in grado
    di farlo senza problemi (sempre che Anderweb non cambi radicalmente il codice del
    progetto ma non credo). Ad ogni modo se doveste riscontrare problemi ancora
    una volta installate il Launcher2 e poi aggiornate ADW.
    ANDROID ID
    # androidid    //ripristina l’android id originale se salvato nel file  ‘android_id’ presente nella root della SD
    dal momento che funzionano anche da PC ,c'è una regione per cui c'è scritto che questi comandi vanno dati da terminale sul magic?
    Androidiano L'avatar di jigen74
    Feb 2010
    complimenti, sto provando la rom sul mio 32A e mi sembra davvero fluida.
    ora vediamo nei prossimi giorni il consumo di batteria.
    prime segnalazioni (cosucce in realtà):
    - la galleria mi sembra più lenta delle ultime CM 6.1 nightly
    - skype non funziona, allego porzione di log relativa (se puo' essere utile e sempre che interessi che skype funzioni ):
    codice:
    D/dalvikvm(  462): Trying to load lib /data/data/com.skype.raider/lib/libpcmhost.so 0x43be5230
    D/dalvikvm(  462): Added shared lib /data/data/com.skype.raider/lib/libpcmhost.so 0x43be5230
    V/SID     (  462): AVTransportWrapper (/tmp/pcm_from_skypekit_key): connected!
    V/SID     (  462): AVTransportWrapper (/tmp/pcm_to_skypekit_key): connected!
    W/dalvikvm(  462): JNI WARNING: 0x43c4b1a0 is not a valid JNI reference
    W/dalvikvm(  462):              in Ldalvik/system/NativeStart;.run ()V (CallIntMethodV)
    I/dalvikvm(  462): "Thread-16" prio=5 tid=15 RUNNABLE
    I/dalvikvm(  462):   | group="main" sCount=0 dsCount=0 s=N obj=0x43c71288 self=0x215960
    I/dalvikvm(  462):   | sysTid=667 nice=0 sched=0/0 cgrp=default handle=2143128
    I/dalvikvm(  462):   at dalvik.system.NativeStart.run(Native Method)
    I/dalvikvm(  462):
    E/dalvikvm(  462): VM aborting
    I/DEBUG   (   81): *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
    I/DEBUG   (   81): Build fingerprint: 'tmobile/opal/sapphire/sapphire:2.2.1/FRG83/60505:user/release-keys'
    I/DEBUG   (   81): pid: 462, tid: 667  >>> com.skype.raider <<<
    I/DEBUG   (   81): signal 11 (SIGSEGV), fault addr deadd00d
    I/DEBUG   (   81):  r0 00000374  r1 0000000c  r2 0000000c  r3 deadd00d
    I/DEBUG   (   81):  r4 00000026  r5 80487fc4  r6 8046e080  r7 46388cec
    I/DEBUG   (   81):  r8 00100000  r9 8060d884  10 46289000  fp 00000000
    I/DEBUG   (   81):  ip 804881ec  sp 46388c68  lr afd154c5  pc 8043b162  cpsr 20000030
    I/DEBUG   (   81):          #00  pc 0003b162  /system/lib/libdvm.so
    I/DEBUG   (   81):          #01  pc 0002cff4  /system/lib/libdvm.so
    I/DEBUG   (   81):          #02  pc 0002df74  /system/lib/libdvm.so
    I/DEBUG   (   81):          #03  pc 0002dfa6  /system/lib/libdvm.so
    I/DEBUG   (   81):          #04  pc 00035554  /system/lib/libdvm.so
    I/DEBUG   (   81):          #05  pc 0000bd88  /data/data/com.skype.raider/lib/libpcmhost.so
    I/DEBUG   (   81):          #06  pc 00021fc4  /data/data/com.skype.raider/lib/libpcmhost.so
    I/DEBUG   (   81):          #07  pc 0000f5bc  /data/data/com.skype.raider/lib/libpcmhost.so
    I/DEBUG   (   81):          #08  pc 0000d974  /data/data/com.skype.raider/lib/libpcmhost.so
    I/DEBUG   (   81):          #09  pc 0001103c  /system/lib/libc.so
    I/DEBUG   (   81):          #10  pc 00010b20  /system/lib/libc.so
    I/DEBUG   (   81):
    I/DEBUG   (   81): code around pc:
    I/DEBUG   (   81): 8043b140 1861447c 200618a2 e878f7d8 f7d82000
    I/DEBUG   (   81): 8043b150 4808e9e4 6bdb5823 d0002b00 4b064798
    I/DEBUG   (   81): 8043b160 701c2426 ea5cf7d8 0004ce80 fffe4ae0
    I/DEBUG   (   81): 8043b170 fffe801c 00000374 deadd00d b510b40e
    I/DEBUG   (   81): 8043b180 4c0a4b09 447bb083 aa05591b 6b5bca02
    I/DEBUG   (   81):
    I/DEBUG   (   81): code around lr:
    I/DEBUG   (   81): afd154a4 b0834a0d 589c447b 26009001 686768a5
    I/DEBUG   (   81): afd154b4 220ce008 2b005eab 1c28d003 47889901
    I/DEBUG   (   81): afd154c4 35544306 d5f43f01 2c006824 b003d1ee
    I/DEBUG   (   81): afd154d4 bdf01c30 0002ae7c 000000d4 1c0fb5f0
    I/DEBUG   (   81): afd154e4 43551c3d a904b087 1c16ac01 604d9004
    I/DEBUG   (   81):
    I/DEBUG   (   81): stack:
    I/DEBUG   (   81):     46388c28  00000015
    I/DEBUG   (   81):     46388c2c  afd1453b  /system/lib/libc.so
    I/DEBUG   (   81):     46388c30  afd405a0  /system/lib/libc.so
    I/DEBUG   (   81):     46388c34  afd4054c  /system/lib/libc.so
    I/DEBUG   (   81):     46388c38  00000000
    I/DEBUG   (   81):     46388c3c  afd154c5  /system/lib/libc.so
    I/DEBUG   (   81):     46388c40  00215960  [heap]
    I/DEBUG   (   81):     46388c44  afd1450d  /system/lib/libc.so
    I/DEBUG   (   81):     46388c48  46388cec
    I/DEBUG   (   81):     46388c4c  80487fc4  /system/lib/libdvm.so
    I/DEBUG   (   81):     46388c50  80487fc4  /system/lib/libdvm.so
    I/DEBUG   (   81):     46388c54  8046e080  /system/lib/libdvm.so
    I/DEBUG   (   81):     46388c58  46388cec
    I/DEBUG   (   81):     46388c5c  afd1456b  /system/lib/libc.so
    I/DEBUG   (   81):     46388c60  df002777
    I/DEBUG   (   81):     46388c64  e3a070ad
    I/DEBUG   (   81): #00 46388c68  43c4b1a0  /dev/ashmem/mspace/dalvik-heap/2 (deleted)
    I/DEBUG   (   81):     46388c6c  8042cff9  /system/lib/libdvm.so
    I/DEBUG   (   81): #01 46388c70  43c4b1a0  /dev/ashmem/mspace/dalvik-heap/2 (deleted)
    I/DEBUG   (   81):     46388c74  8042df79  /system/lib/libdvm.so
    I/ActivityManager(  120): Process com.skype.raider (pid 462) has died.
    I/WindowManager(  120): WIN DEATH: Window{43d658e8 com.skype.raider/com.skype.raider.ui.startup.SignInActivity paused=false}
    D/Zygote  (   83): Process 462 terminated by signal (11)
    D/dalvikvm(  120): GC_FOR_MALLOC freed 18296 objects / 944552 bytes in 300ms
    I/WindowManager(  120): WIN DEATH: Window{43df01d0 com.skype.raider/com.skype.raider.ui.startup.SignInActivity paused=false}
    W/ActivityManager(  120): Scheduling restart of crashed service com.skype.raider/.service.SkypeServiceController in 5000ms
    I/BootReceiver(  120): Copying /data/tombstones/tombstone_02 to DropBox (SYSTEM_TOMBSTONE)
    D/dalvikvm(  120): GC_FOR_MALLOC freed 788 objects / 64984 bytes in 212ms
    D/dalvikvm(  120): GC_FOR_MALLOC freed 897 objects / 129376 bytes in 199ms
    I/dalvikvm-heap(  120): Grow heap (frag case) to 6.767MB for 174776-byte allocation
    D/dalvikvm(  120): GC_FOR_MALLOC freed 119 objects / 5760 bytes in 197ms
    D/dalvikvm(  120): GC_FOR_MALLOC freed 232 objects / 183872 bytes in 196ms
    D/dalvikvm(  120): GC_FOR_MALLOC freed 121 objects / 70080 bytes in 196ms
    I/dalvikvm-heap(  120): Grow heap (frag case) to 6.917MB for 196628-byte allocation
    D/dalvikvm(  120): GC_FOR_MALLOC freed 58 objects / 2576 bytes in 203ms
    I/UsageStats(  120): Unexpected resume of com.android.launcher while already resumed in com.skype.raider
    D/dalvikvm(  120): GC_FOR_MALLOC freed 1271 objects / 559464 bytes in 199ms
    W/InputManagerService(  120): Got RemoteException sending setActive(false) notification to pid 462 uid 10048
    D/MobileDataStateTracker(  120): replacing old mInterfaceName (rmnet0) with rmnet0 for hipri
    D/MobileDataStateTracker(  120): default Received state= CONNECTED, old= CONNECTED, reason= (unspecified), apnTypeList= default
    D/NetworkLocationProvider(  120): onDataConnectionStateChanged 3
    I/ActivityManager(  120): Start proc com.skype.raider for service com.skype.raider/.service.SkypeServiceController: pid=670 uid=10048 gids={3003, 1015}
    D/dalvikvm(  670): GC_FOR_MALLOC freed 2034 objects / 138944 bytes in 240ms
    D/dalvikvm(  286): GC_EXPLICIT freed 7907 objects / 339440 bytes in 134ms
    I/ActivityManager(  120): Starting activity: Intent { act=com.skype.raider.ui.NAVIGATIONBAR flg=0x4000000 cmp=com.skype.raider/.ui.NavigationBarActivity bnds=[0,114][320,178] }
    W/ActivityManager(  120): startActivity called from non-Activity context; forcing Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK for: Intent { act=com.skype.raider.ui.NAVIGATIONBAR flg=0x4000000 cmp=com.skype.raider/.ui.NavigationBarActivity bnds=[0,114][320,178] }
    I/ActivityManager(  120): Starting activity: Intent { cmp=com.skype.raider/.ui.SplashScreenActivity (has extras) }
    I/ActivityManager(  120): Displayed activity com.skype.raider/.ui.SplashScreenActivity: 257 ms (total 1032 ms)
    I/ActivityManager(  120): Starting activity: Intent { cmp=com.skype.raider/.ui.startup.IntroToSkypeActivity (has extras) }
    I/ActivityManager(  120): Starting activity: Intent { flg=0x4000000 cmp=com.skype.raider/.ui.startup.SignInActivity (has extras) }
    W/Resources(  670): Converting to string: TypedValue{t=0x12/d=0x0 a=2 r=0x7f0d0021}
    D/FlurryAgent(  670): Starting new session
    D/FlurryAgent(  670): Sending report to: http://data.flurry.com/aar.do
    I/Process (  670): Sending signal. PID: 654 SIG: 9
    I/Process (  670): Sending signal. PID: 656 SIG: 9
    ciao.
  4. #293
    Senior Droid L'avatar di heatledger
    Jul 2010
    (VR)
    Ringraziato 75 volte in 65 Posts
    ok flashata
    il bootscreen promette bene... solo lui è da 10 e lode!
  5. #294
    May 2009
    Ringraziato 69 volte in 23 Posts
    no no! va bene pure da pc! adb shell e poi digiti i comandi!
  6. #295
    Androidiano L'avatar di Puddux
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da heatledger Visualizza il messaggio
    ok flashata
    Geniale il bootscreen
    HTC Magic 32B
    ROM Official OTA 2.2.1 Vodafone
    Recovery RA v1.7.0G
    RADIO 2.22.28.25
    HBOOT 1.33.0013
  7. #296
    Apr 2009
    Splendido il boot :-)
    Complimenti per il tuo lavoro.
    Ti segnalo solo dei problemi legati al launcher. Come prima cosa ho cercato di togliere l adw( mi piace l idea di avere una rom liscia) e tornato al launcher2..non riesco ad andare in impostazioni e non trovo il widget per il risparmio energetico.
    Senior Droid L'avatar di PunKo
    Jul 2009
    San Benedetto del Tronto
    HTC Magic, Samsung Nexus S
    Ringraziato 45 volte in 32 Posts
    dicci che telefono hai.. perchè io con un 32B normale senza new radio, non mi ha dato i problemi che dici tu.. potrebbe essere un caso, prova a fare un bel wipe e riprova..
    Make it simple
    SAMSUNG Google Nexus S (I9023) / Android 4.4.2 / CM11
    ASUS EEE pad tansformer + dock / Android 4.3 / KatKiss #20
    In pensione_HTC Magic (32B) / Android 2.2.1 / Froyo recovery stock / HBOOT 1.33.0013 / radio 2.22.28.25
  9. #298
    Apr 2009
    32b new radio...ma il wipe mi riporta adw?
  10. #299
    Jul 2009
    allora dobbiamo aspettare i pareri di chi ha la new radio, comunque non penso che il wipe riporti ad adw.. ma non ne sono certo, te lo deve dire sdimaio.. prova comunque sia
    Make it simple
  11. #300
    May 2009
    Quote Originariamente inviato da giucip Visualizza il messaggio
    In che senso??? Se fai un wipe e flashi nuovamente la rom torni ad avere adw. Tu per mettere il launcher2 hai usato il mio script o hai fatto a mano?
