Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 43 di 184 primaprima ... 3341424344455393143 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 1834
[ROM 32B/32A-OR]PadronFroyo 2.0 (Froyo2.2.1 FullIta)
  1. #421
    Senior Droid L'avatar di zephyr83
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviato da sdimaio Visualizza il messaggio
    confermo!
    il jit è disabilitato e a dirla tutta sto lavorando proprio ora sul jit ma anche abilitandolo non da grosse soddisfazioni...anzi.
    per il resto non voglio appesantire ulteriormente la rom con il rischio di trasformarla in un clone della CM. se volete una rom estremamente personalizzabile c'è già quella!
    la PF punta su stabilità, velocità e durata della batteria.
    nell'uso quotidiano il JIT nn si può apprezzare ma cn qualche programma si e schifo nn farebbe poi ci sn altre cose come i widget nella barra delle notifiche, la possibilità di scegliere la modalità di riavvio (normale, recovery o quell'altro), visualizzare la percentuale dentro l'icona della batteria e cose del genere! Vorrei sapere se si possono avere magari installando o "flashando" a parte qualcosa oppure se sn tutte cose che vanno obbligatoriamente integrate nella rom!
    May 2009
    Ringraziato 69 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da zephyr83 Visualizza il messaggio
    sono parte integrante della rom. la prossima versione avrà un pannello di controllo avanzato tipo quello della CM in cui gestire tutto quei comandi che fino ad oggi dovete dare da terminale più altre cose tipo la percentuale di carica della batteria e il jit. ma altro no!
  4. #423
    Aug 2009
    bhe già mi basterebbe
  5. #424
    Mar 2010
    Ringraziato 42 volte in 40 Posts
    Oggi vedo di provarla per dare le mie impressioni ma visto il changelog e le nuove feature aggiunte non posso che fare un applauso per il lavoro svolto
  6. #425
    May 2010
    Samsung Galaxy S Advance
    Quote Originariamente inviato da PunKo Visualizza il messaggio
    ringrazio sdimaio per i credits.. e per aver portato finalmente froyo senza fronzoli sui nostri magic..
    comunque la filosofia della padronfroyo è quella di portare froyo semplice, senza temi o cose varie.. però l'ultima parola è sempre del creatore!
    PadronFroyo da quello che leggo è consigliata per avere buone prestazioni.....me lo confermate??
  7. #426
    Mar 2010
    Siccome volevo cambiare launcher, ho utilizzato le funzioni da terminale per tornare al launcher2. La prima funzione va... infatti ha tolto adw e messo l'altro. Quando ho detto re-installo l'adw perchè non avevo launcherpro sulla SD ho fatto manageapp adw ma il telefono è entrata in loop continuo...
  8. #427
    Sep 2009
    Dopo che la Cyanogen 6.1 stable si è impossessata della mia batteria sto provando (da ieri sera) questa Padron Froyo e devo dire che per ora mi sembra molto buona sotto l'aspetto dei consumi. (COMPLIMENTI SDIMAIO )
    Non so bene cosa sia il Jit quindi non so quanto possa servire.
    Le personalizzazioni della barra in stile cyanogen sono belle ma non indispensabili quindi se pregiudicano la batteria ne faccio volentieri a meno (tant'è che se uno volesse cambiare i colori della barra credo possa flashare una di queste: [BARS]Analog,and other (not only) battery styles[8.12.2010]CM6.1 stable - xda-developers)
    Una cosa che invece mi piacerebbe avere è l'interfaccia della chiamata della Cyano. Non so se sia quella standard di Froyo 2.2.1 oppure se sia un lavoro del team Cyanogen ma avere alcune funzionalità senza dover premere il tasto menù è molto comodo. Anche perché era una delle poche differenze tra la 6.0 (2.2) e la 6.1 (2.2.1).
    Beh, io la mai richiesta per la 1.4 l'ho fatta, ora vedi tu sdimaio
    Ciao, e grazie per il tuo lavoro!
  9. #428
    Androidiano L'avatar di TheCaos
    Nov 2009
    Provata la tastiera di Gingerbread (grande Punko!) e devo dire che non è male, ma preferisco la comodità di Swype, eheheh...
    ...parlavate di una ROM con Android 2.3?? Ginger_il_Bianco?? Interessante!!
    HTC Nexus 9 white 32GB wi-fi with Android 6.0 Marshmallow
    MOTOROLA Nexus 6 Light Grey 32GB with Android 5.1.1 Lollipop
    ex LG Nexus 4 black 16GB with Android 5.1.1 Lollipop
    ex HTC Desire HD with Jelly Bean TIME
    ex HTC Magic White 32B with PadronFroyo and oc614MHz!
    www.janno.va.it
  10. #429
    Mar 2010
    Avranno parlato di Ginger_Col_Bianco... sono gli aperitivi aggressivi di ringogelso..
  11. #430
    May 2009
    Quote Originariamente inviato da Zizio82 Visualizza il messaggio
    il manageapp aveva inizialmente un problema (in realtà il problema era dell'update-script) nella prima versione della PF1.3 che però avevo distribuito solo ai beta tester. Avevamo risolto la cosa e pubblicato la 1.3 sul sito...ma per qualche ragione google ha continuato a tenere in memoria il vecchio file zip così alcuni hanno scaricato una versione di PF vecchia.
    gli utenti che avevano avuto il problema sembrava l'avessero risolto semplicemente riscaricando la rom. tu hai scaricato la rom da poco???
    ad ogni modo per risolvere il problema del loop basta che riflashi la PF1.3 + le gapp senza wipe così non perdi ne dati ne programmi.
