Visualizza i risultati del sondaggio: Ti è stata utile questa guida?
Chi ha votato
42. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    34 80.95%
  • No
    6 14.29%
  • Non so
    2 4.76%
Pagina 35 di 126 primaprima ... 2533343536374585 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 1258
[GUIDA][S4] Impostare il SuperCid | Sbrandizzazione
  1. #341
    Quote Originariamente inviato da Richtc Visualizza il messaggio
    Samiri ma la radio non l'hai già aggiornata ieri installando la ruu?? le rom non installano anche la radio (a parte la cyanogenmod10)
    per aggiornare la radio deve essere installata la recovery stock di htc e ribloccato il bootloader con fastboot oem lock. Il security warning ti esce perchè il bootloader si è accorto di essere stato ribloccato ma non succede niente, quando installi la ruu poi sparisce..così per curiosità, che ruu hai installato? Se hai installato la 2.31 WWE e hai provato ad installare la 1.78 WWE non potrà mai andare perchè non può fare il downgrade dell'hboot...al massimo puoi reinstallare la 2.31..
    ma tu che hboot hai?
    La ruu dovrebbe partire anche a telefono acceso collegato in solo carica...se così non parte riavvii in bootloader e la fai partire. Se si blocca il processo di installazione ti restituisce un errore con un numero e la descrizione. Dovresti dirci anche quello per capire meglio
    Carissimo Rich, so che le ROM non installano la radio... è per questo motivo che dalle Viper S ho dovuto ribloccare il bootloader per fare partire la RUU... forse non sono stato chiaro ma dopo che il bootloader era ribloccato ho provato a lanciare la "RUU_Ville_U_ICS_40_S_HTC_Europe_2.31.401.5_Radio_1 .06es.50.02.31_10.09a.50.04L_release_275655_signed" ma non mi partiva, allora ho deciso di lasciare perdere per il momento ed ho flashato la Leedroid ...
    Allora:
    Baseband: 0.15.315...
    Numero build: 1.78.401.2 CL ...
    Android 4.0.3 ovviamente perché Leedroid
    Samir
    Richtc
    Era sempre meglio specificare comunque, prima di ribloccare il bootloader hai installato la recovery stock di htc?
    Inviato dal mio HTC One s con TapaTalk 2
  4. #343
    No, sono entrato nei comandi ed ho fatto OEM lock.
    Come faccio ad installare la recovery stock di HTC?
  5. #344
    Richtc
    devi scaricarla e flasharla da fastboot come la recovery twrp...qualche pagina indietro dovrebbe esserci il link alla mia cartella dropbox, oppure usa il tasto cerca su questa discussione
  6. #345
    Androidiano L'avatar di SM4rk
    HTCdesireS -> HTConeS ->S5mini
    Per il bootanimation il codice è questo
    adb push c:\sdk\platform-tools\hTC_bootup_one.zip /system/customize/resource
    Prima però bisogna modificare l animazione desiderata scaricata da internet con il nome: hTC_bootup_one!
    Se ti sono stato utile un THANKS è gradito... Non costa niente...
    HTC One S - s4
    ROM: Viper One S v1.2.1 (4.0.4)
    Kernel: Beastmode Bricked Kernel 5.1 S2W
    Radio: 1.11.50.05.28_10.27.50.08L
    Recovery: TWRP touch 2.3.3.0 (in attesa della 4EXT per OneS)
  7. #346
    Richtc
    cosa centra la boot animation??
    Edit: sorry ho capito ora a cos'era riferito, io intendevo il bootsplash, non centra niente la bootanimation. la bootsplash è la primissima immagine che vediamo appena accendiamo il telefono (quella htc su sfondo bianco per intenderci)
    Ultima modifica di Richtc; 16-10-12 alle 00:05
  8. #347
    Ho trovato su un forum questo file: ville_recovery_signed.img
    si tratta della stock recovery giusta?
  9. #348
    Richtc
    Scarica questa http://db.tt/YvQc6SLB che sono sicuro sia quella giusta
  10. #349
    Per la prima che dura pochi istanti bisogna modificare l impossibile, mentre con l animation non si rischia niente e si fa subito...
    Peccato che nella fretta, invece che andare in recovery ho premuto factory reset...
    La cosa strana è che è rimasto tutto sano tranne quello che era sulla sd...è come se me l avesse formattata... Non c è quasi niente dentro... È normale?
    Inviato dal mio HTC One S usando Androidiani App
    HTC One S - s4
  11. #350
    Richtc
    si è normalissimo. il factory reset da bootloader formatta completamente quello che c'è dentro la sd, infatti bisogna stare attentissimi nel bootloader, è capitato anche a me...non so quanti accidenti ho tirato... Per quanto riguarda il boot splash non è impossibile, senza s-off possono farlo solo chi ha hboot inferiore a 1.09, per gli altri non si può, con l's-off invece si può fare
