Pagina 121 di 161 primaprima ... 2171111119120121122123131 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,201 a 1,210 su 1603
[INFO][HOS] SOS | Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #1201
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da marik2292 Visualizza il messaggio
    ho provato a risbloccare il bootloader con il solito Unlock_code.bin ma il terminale riporta:
    writing 'unlocktoken'...
    FAILED (remote: unlock token check failed)
    a questo punto non so più che fare...
    Il vecchio Unlock_code.bin non va più bene, rifai la procedura per un nuovo code ...
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
    HTC ONE S
    Quote Originariamente inviato da ultimo125 Visualizza il messaggio
    Alla fine ho risbloccato il bootloader e tutto ok, ho messo la recovery. Caso strano nel bootloader con recovery installata non appare la scritta **TAMPERED** ma solo **UNLOCKED**
    Tuttavia faccio una domanda anche se fuori discussione, ho messo la maximusHD nuovo firmware ecc, con la recovery non twrp per 4.2.2 come mai non si riesce a montare la SD card? Si puo mettere un'altra recovery o solo quella va bene?
    HTC ONE M7 UNLOCKED S-ON
    ROM:Stock
    Sense: 6
    Android: 5.0.2
    Kernel: Kangaroo
    HBOOT:1.61
    *OLD*
    HTC One S S4 - UNLOCKED - S-OFF - SuperCID
    ROM: MaximusHD
    Sense: 5
    Android: 4.2.2
    Kernel: Elemental X
    Recovery: TWRP 2.8.1.1
    HBOOT: 2.16 modded
    Batteria HTC One X+
  4. #1203
    alexis77
    al secondo sblocco la scritta tampared non compare piu'
    per la maximusHD puoi mettere solo la TWRP 2.6.1.0 o CWM philz touch phil3759
  5. #1204
    HTC ONE S
    Quote Originariamente inviato da kalel77 Visualizza il messaggio
    ah ok, ma quindi è normale che non si può montare la SD da recovery?
    ROM:Stock
    Sense: 6
    Android: 5.0.2
    Kernel: Kangaroo
    HBOOT:1.61
    *OLD*
    ROM: MaximusHD
    Sense: 5
    Android: 4.2.2
    Kernel: Elemental X
    HBOOT: 2.16 modded
    Batteria HTC One X+
  6. #1205
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    si è normale ...
    con il nuovo Hboot 2.16 non possiamo più usare la funzione Mount SD da Recovery
    possiamo comunque usare l'OTG !
  7. #1206
    HTC One S
    Parlando di hboot avrei qualche dubbio..se aggiorno a 2.16 poi se voglio flashare rom più vecchie si deve tornare indietro?
  8. #1207
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da Matt93 Visualizza il messaggio
    Si, ripassi una ruu vecchia
  9. Il seguente Utente ha ringraziato alexis77 per il post:
    Matt93 (24-02-14)
  10. #1208
    HTC One S
    Ciao, ho un hos e per qualche strano motivo, dopo aver installato la rom odissey non mi funziona più il wifi...il punto è che sono s-on e non riesco ad andare in s-off con nessuna guida .-. ho provato ad installare (2 volte, tutti gli wipe di turno eseguiti) la cyano 10.2 ma zero, il problema persiste...qualche soluzione? magari tornare stock?
    EDIT: Installata anche la viper 2.1, nel menù Wifi al posto di essere scritto Disconnesso c'è scritto errore
    Ultima modifica di Matt93; 25-02-14 alle 14:51
  11. #1209
    Senior Droid L'avatar di gerikoo
    Apr 2011
    Ringraziato 60 volte in 52 Posts
    Se sei s-on prima di installare una rom devi flashare prima il kernel della rom stessa, installa flash image gui dal market, altrimenti procuratelo in altro modo è da lì installi il kernel e poi la rom altrimenti ritorna alla precedente rom che avevi e tutto ritornerà a funzionare.
    Ultima modifica di gerikoo; 25-02-14 alle 16:10
  12. #1210
    HTC One S
    Sono ritornato alla cyano e mi sono accorto che non andava il wifi perché non avevo messo il copri sim (avevo tolto la sim perché la cyano ha di base la connessione ai dati e non volevo spendere soldi)....però mi sembrava andasse prima il WiFi anche senza il copri sim...
