Pagina 71 di 161 primaprima ... 2161697071727381121 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 701 a 710 su 1603
[INFO][HOS] SOS | Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #701
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da Godan Visualizza il messaggio
    Ho postato precedentemente l'allegato con la foto, sinceramente avendolo tra le mani da poco non so bene dove andare a parare. Comunque dopo aver rimontato la stock il segnale wi fi è peggiorato nettamente, non riesco più a connettermi alla rete di casa, problema occasionale o qualcosa non quadra?
    Se il segnale è buono, non lo vedo normale che non riesce a connettersi ...
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
    Baby Droid L'avatar di Godan
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da ultimo125 Visualizza il messaggio
    Rettifico, l'ho riacceso qualche minuto dopo sembra aver risolto da solo, va come prima (precedentemente il problema era del "fuori portata"). In ogni caso resta il problema dell'antenna, quando il mio amico tecnico diede uno sguardo non notò nulla, ora non so se dalla foro (che rimetto qua) vedi qualche anomalia, in caso contrario sono indeciso se provare a flashare una rom (so che la Viper è ottima) oppure attendere che mi sostituiscano l'antenna. Nel caso il cugino dello stesso amico lavora all'assistenza Htc, tuttavia se si trattasse di cambiare la scheda madre il costo sarebbe eccessivo e preferirei rivendere il cellulare visto che non l'ho pagato un sacco visto che non volevo spendere molto.
    Digressioni a parte, continuo a non capire il problema del campo, stasera provo di nuovo a mettere la microSim ma non credo avrà successo, resta da decidere se aggiornare la radio o aspettare l'antenna.
    Ultima modifica di Godan; 30-08-13 alle 19:28
  4. #703
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    non sono un tecnico e dalla foto non vedo nulla di anomalo !!!
    ma mi dico:
    nella parte che si stacca ci sono delle semplici parti metalliche ...
    per cui, a mio avviso, se la serie di contatti che rimane sul telefono (ne vedo, sei a coppie di due) riesce a toccare le tre strisce in rame sulla cover rimovibile, dovrebbe essere a posto !!!
    togliendo la cover e come se si staccasse l'antenna dal telefono ...
    senza la cover non dovrebbe ricevere bene (anche se ho verificato ora sul mio è va anche senza cover)
    ... credo che sarebbe sufficiente un filo di rame per rimpiazzare l'antenna e verificare se il problema è quello !!!
    NB: è ovvio che non mi sento di suggerirlo se non si ha un minimo di dimestichezza !!!
  5. #704
    Aug 2013
    ma mi dico:
    Provo tutto lunedì e ti faccio sapere, qualche ora fa mi è arrivata l'antenna nuova di zecca, ogni lavoro che richiede dimestichezza è rimandato alla prossima settimana così posso contare sul tecnico!
  6. #705
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    ti è già arrivata ??? avevo capito che ti arrivava tra una settimana !!!
    ok ... fai sapere come và !!
  7. #706
    Aug 2013
    Me l'hanno spedita martedì dall'America, non ho idea di come abbia fatto ad arrivare tanto velocemente!
    In ogni caso farò sapere, ma in caso non andasse resto indeciso se tentare di flashare una rom o lasciar fare all'assistenza sperando non sia qualcosa di costoso.
  8. #707
    Aug 2013
    Ciao, purtroppo ieri notte mi sono inchiodato.
    Ora il cellulare è TAMPERED e UNLOCKED, quindi credo che il punto 1 è fatto.
    Nel punto 2 ho un problema: quando digito "fastboot oem readcid" mi restituisce il T_mobile USA, è giusto?
    Poi quando vado a fargli scrivere il supercid mi dice "SDcard already power on", "no device attached" e "too many links" e non lo scrive. Mi sa che è qui che sbaglio.
    Io accendo il tel con power + vol-, entro in fastboot, collego l'USB e do il comando writecid da termianale. Dov'è l'errore?
    Inoltre non riesco più a scegliere se collegare il tel solo carica o come storage, come faccio?
  9. #708
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da tartahc Visualizza il messaggio
    Non c'e' piu' distinzione fra solo carica o o storage nelle guide...
    per ottenere il supercid devi eseguire questa guida:
    SUPERCID
    successivamente, devi ottenere l' S-OFF, con quest'altra guida:
    S-OFF
    una volta ottenuto l' s-off, puoi flashare la radio europea che dovrebbe risolvere i tuoi problemi di segnale.
    Se ti riesce difficile queste guide, puoi in alternativa provare con la guida per il moonshine:
    Moonshine
    Che versione di t-mobile hai installata? (numero build)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato alexis77 per il post:
    tartahc (31-08-13)
  11. #709
    Aug 2013
    Ciao, io ho seguito la guida passo passo, ma quando interrogo il CID alla fine del procedimento il risultato è sempre T-Mbile USA.
    Guardando nella SDCard del telefono il file mmcblk0p4MOD contiene al posto del CID T-Mob... il supercid 11111111, e dando il comando dd if... of... copia e sembra ok, ma quando interrogo il risultato non è 111111111.
    Il numero della build è 3.14.531.17 CL160314 release-keys. (nel software number la seconda parte è 710RD).
  12. #710
    alexis77
    Prova col moonshine, probabile che tu abbia la partitione /dev/block/mmcblk0p4 locked, bloccata.
