Pagina 126 di 386 primaprima ... 2676116124125126127128136176226 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,251 a 1,260 su 3856
[SOS MODDING]Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #1251
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Ma alla fine non sono 2gb di ram, perché a me segna 1,5?
    Un Grazie è sempre ben accetto
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Actuamy Visualizza il messaggio
    Il root se ne andrà in automatico all'altro mondo, dato che come installerai la recovery custom (non appena prendi il cell) ti farai SUBITO un nanbackup di TUTTO, e il ROOT non ci sarà.
    DOPO che avrai ripristinato questo nanbackup (in futuro) dovrai solamente rimettere la recovery stock (ci sono dei comandi per farlo dal prompt del dos) e sarai completamente "pulito".
    Capisco perfettamente....lo stesso problema che ho avuto anch'io all'inizio, dopo un anno di S3
    P.S. Per te che vieni da un S2 (di tutto rispetto, dato che per un utilizzo "abbastanza umano" và più che bene) ti troverai un pò "spiazzato" per come gira
    P.S.2. Hai già ritirato lo squalo?
    preso e già provato... alla grande! adesso corro a leggermi la guida per fare tutte le operazioni di root e robaccia varia
    2 cose: sto cid dove si legge? in impostazioni non l' ho trovato..
    ci sono cose in particolare (non scritte bene in grassetto di la) che devo sapere per evitare di far danni?
  4. #1253
    Senior Droid L'avatar di fateviunavita
    Nexus 4 - Samsung galaxy s scl
    Ringraziato 51 volte in 42 Posts
    scrivo qui perchè non so se cè un 3d apposito in tal caso ditemelo.
    devo acquistare un htc one usato, preso in un centro wind senza contratto e senza personalizzazione dell' operatore (a detta del proprietario).....il proprietario dice che è stock con rom ufficiale htc, (ma io che un po' ne so' ho visto che invece ha una rom cucinata!)....per me è un problema, perchè si io intendo moddarlo ma soltanto verso la fine della garanzia!
    ho dei dubbi:
    -htc prende in assistenza gli smartphone con rom alternativa e tutte le cose sbloccate? (per cose intendo bootloader e tutto il resto di cui non mi intendo moolto tipo s-on/s-off ecc.)
    -htc sostituisce terminali per problemi tipo di fabbrica....se al loro interno c'erano altre rom?
    vi prego sono disperato ancora non l'ho preso e gia mi sta facendo disperare!!
    Ricorda se ti sono stato d'aiuto un THANK'S è ben accetto!
  5. #1254
    Vault 105
    OnePlus 5
    Quote Originariamente inviato da noblex Visualizza il messaggio
    Il cid lo si legge con un app apposta, basta cercare sul play ;-)
  6. #1255
    Androidiano VIP L'avatar di Actuamy
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Ringraziato 1,439 volte in 1,268 Posts
    Puoi verificare con CID GETTER
    No vai tranquillo.
    Ricorda solamente che se hei l'HBOOT alla 1.54 non puoi usare il revone, cioè il comando che trovi nella guida ----> https://www.androidiani.com/forum/mo...one-s-off.html
    Smartphone: Oppo Find 7
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    ColorOS Version: 1.2.3i
  7. #1256
    Sep 2010
    Ok il cid è vodap405 del resto che hai detto non ho capito una mazza
    Ps: c'è modo di far sparire la barra nera che compare in basso in sostituzione del pulsante menù e si mangia un sacco di spazio?
  8. #1257
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Intendevo dire che le procedure per fare S-Off (oppure S-On) e per sbloccare (o bloccare) il bootloader non si possono fare con quella versione HBOOT.
    Se riavvi il cell in bootloader (da cell spento fai tasto vol- & power) puoi verificare tu stesso.
    Non credo abbiamo fatto qualche mod apposta....o per lo meno non ne ho mai vista una.
    Comunque, su alcune rom custom viene tolto in automatico e sostituito da un lunga pressione del tasto home.
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  9. #1258
    Sep 2010
    Non so se è la sezione giusta per parlarne..ma ho visto che quelli di xda hanno fatto un kernel che permette di usare il tasto al centro come pulsante menù.. che voi sappiate usando quel kernel si risolve la cosa?
  10. #1259
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Stai parlando dell' ElementalX sicuramente
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  11. #1260
    Sep 2010
    ok mettiamo il caso che io voglia mettere quel kernel, l'ordine delle operazioni da fare è:
    1) installare root e recovery usando questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...are-stock.html
    2) nandroid backup
    3) s-off (devo metterlo?)
    4) flash di una stock europa se voglio sbrandizzarlo
    5) flash del kernel
    non ho ben capito quali backup devo fare e quando devo farli, sempre nell'ottica di voler riottenere un terminale brand vodafone italia in caso dovessi far rivalere la garanzia
    Ultima modifica di noblex; 09-08-13 alle 13:03
