Pagina 143 di 386 primaprima ... 4393133141142143144145153193243 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,421 a 1,430 su 3856
[SOS MODDING]Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #1421
    Sep 2009
    Ho scaricato la RUU che hai postato qui va bene?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4224068
    Androidiano VIP L'avatar di Actuamy
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Ringraziato 1,439 volte in 1,268 Posts
    Quote Originariamente inviato da monti79 Visualizza il messaggio
    Installa QUESTA
    Smartphone: Oppo Find 7
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    ColorOS Version: 1.2.3i
  4. #1423
    Sep 2009
    ok in download il CID 405 va bene per questa RUU ho è indifferente?
  5. #1424
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Perfetto.
    Anche se per sicurezza consiglio sempre di mettere il SuperCID prima di cambiare ROM, non si sà mai....ma puoi proseguire senza problemi
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  6. #1425
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da Actuamy Visualizza il messaggio
    Perfetto.
    Molto bene procedo...
    Una volta completata l'installazione devo rimettere S-OFF?
    Spero di no...
  7. #1426
    Sep 2009
    Installa QUESTA
    Ho appena notato che è uguale...
    Volevi mettere un'altra Ruu per caso?
  8. #1427
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    No.
    Per i no-brand è sempre quella.....
    Spero di no...
    Ascolta molto attentamente....
    Una volta installata la RUU, ti troverai alla 1.28......
    Alla 4.2.2 ci arriverai (non subito) tramite gli OTA (ovviamente).
    Ma una volta che sei lì, il "magico revone" non funzionerà....e non potrai tornare in S-On (NEL CASO dovessi lasciarlo in garanzia).
    Ergo:
    - se decidi di tenere il cell per usarlo e moddarlo a piacimento, RIMANI in S-Off, non si sà mai.
    Anche il bootloader lascialo sbloccato....in pratica, lascia tutto FREE.
    - se lo vuoi pulito al massimo (nel caso devi lasciarlo in garanzia, o per premura magari), dopo aver installato la RUU:
    1) rimetti il tuo CID originale (se l'hai cambiato)
    2) ri-blocca il bootlader
    3) torni in S-On
    4) SOLO ALLA FINE aggiorna alla 4.2.2 con gli OTA
    (il tutto sempre se nel bootloader non hai altre diciture tipo "tampered")
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  9. #1428
    Sep 2009
    No.
    Ergo:
    3) torni in S-On
    ok...
    Problema 1. Non mi parte la RUU scaricata 3 volte l'eseguibile non esegue nulla
    Problema 2. Dalla guida non ho ben capito come bloccare il bootloader (entrando sempre nella cartella fastboot da terminale, shell e poi il comando?)
    Domanda: Gli aggiornamenti via OTA li posso già fare tranquillamente?
  10. #1429
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Se hai win8 dovrebbe uscirti l'avviso per concedergli i permessi.
    Sennò direi che ti tocca ri-scaricarla.....
    Quote Originariamente inviato da monti79;
    Si sempre dal solito prompt di dos.
    Il comando ---> revone -l (= elle)
    Segui lo schema che ti ho postato prima....sennò poi ti bloccherai
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  11. #1430
    Sep 2009
    No un PC IMPRESTATO CON XP
    Si certo però quello che non capisco se devo iniziare con cd C:\ adb-fastoboot e poi via via non capisco i passi da fare, non mi sono chiari...
    Aiutoo, mi fai agitare...
