Pagina 177 di 386 primaprima ... 77127167175176177178179187227277 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,761 a 1,770 su 3856
[SOS MODDING]Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #1761
    Androidiano VIP L'avatar di Actuamy
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Ringraziato 1,439 volte in 1,268 Posts
    Quote Originariamente inviato da sirioo Visualizza il messaggio
    ma se monto una ruu precedente potrei fare il downgrade dell hboot alla versione 1.44 e potrei avere s-off ? sbaglio ??
    Quando installi una RUU, in automatico viene fatto un downgrade dell'HBOOT, che tornerà alla 1.44
    Il problema di fondo è sempre lo stesso: senza S-Off non si può installare la RUU
    e poi l'aggiornamento firmware potrei farlo manualmente ? ma in quel caso aggiornando hboot alla 1.54 perderei s-off ?
    Certo che puoi aggiornarlo.
    Non perderai S-Off.....non c'entra nulla col firmware
    Smartphone: Oppo Find 7
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    ColorOS Version: 1.2.3i
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Actuamy per il post:
    sirioo (20-09-13)
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Quote Originariamente inviato da Morrison1512 Visualizza il messaggio
    Non si riavvia... Esce lo stesso cell cn un triangolo rosso
    E ci sei Morrison....è quella la recovery stock.
    Lo so che è totalmente inutile, ma è così....
    Dove la trovo?
    Sono tutte QUI
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  5. #1763
    Cm faccio a capire qual è qlla giusta x il mio htc?
  6. #1764
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Se è un no-brand allora è QUESTA
    Purtroppo non sono ancora diponibili RUU marchiate con altri operatori italiani (intendo wind, tim, tre o vodafone)....solo no-brand per il momento.
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  7. #1765
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Quote Originariamente inviato da Maltempo Visualizza il messaggio
    Comunque fossi in te sarei contento, molti di noi non possono fare niente per colpa dell'aggiornamento
    Infatti.....
    Nibes ascolta: se lo devi vendere allora si.
    Blocca bootloader e torna in S-On.
    Ma se devi tenertelo, allora SBLOCCA TUTTO QUANTO
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  8. #1766
    Sep 2013
    Htc one
    Quote Originariamente inviato da Actuamy Visualizza il messaggio
    Prova a settare gli "apn" nel caso non vada....
    come si settano?
  9. #1767
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Quote Originariamente inviato da Ciccio2308 Visualizza il messaggio
    come si settano?
    Dalle impostazioni del cell...
    Vai in Impostazioni/Dati mobili/Nomi punti di accesso
    Dovresti avere l'APN della TIM lì dentro....
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  10. #1768
    Castelfranco Veneto
    HTC Hero, Sensation XE, ONE
    Originariamente inviato da enkas79
    Io in teoria ho installato la recovery stock ma quando riavvio il cell in recovery, resta sull'immagine del telefono con la freccia verde e dopo appare il triangolo rosso. E' normale?
    Si è perfettamente normale....è quella la recovery stock
    dopo aver installato la recovery non avrebbe dovuto apparire la scritta tampered? a me non è apparsa... però all'avio del terminale compare la scritta:
    "htc one this build is for development purposes only...." in basso in rosso...
    La stessa e identica cosa che ho io.....non ho la dicitura "TAMPERED" e mi appare quella "sottospecie di bestemmia" all'avvio del cell.
    Stai tranquillo che la recovery custom è comunque operativa
    ho anche provato a lanciare il comando di revone ./revone -t ma la scritta tampered non compare... e non mi scompare quella scritta... ho sbagliato qualcosa? c'è un modo per levarla?
    Il comando è semplicemente revone -t
    Ma se non rinomini il file che hai scaricato dal link in "revone" ovviamente non funziona.
    Ricordati che se l'HBOOT non è alla verisone 1.44 non funziona ovviamente.
    Dato che ho installato supersu da recovery, è possibile che la guida di actuamy non funzioni al 100%, dato che il file mi resta ancora tra le app di sistema (ma mi scompare da quelle del drawer)?
    Se non funziona la guida che ho scritto nel primo post, allora usa la seconda.....vedrai che andrà (l'ho anche scritto nella guida).
    Leggi per bene quella guida perchè dovrai "giochicchiare" con il firmware.....assicurati di avere i requisiti necessari per poterlo fare
    Nella guida ho scritto tutto....
    Purtroppo non ho s-off quindi non posso seguire la seconda guida. Pensavo: se faccio un backup del sistema allo stato attuale ( 4.2.2, hboot 1.54, unlocked, root), estrarlo, togliere l'apk di supersu e il file xbin/su per dopo fare un restore? Facendo così non dovrei più avete il root.
  11. #1769
    Ritirato stamane dal centro di raccolta. Lo smartphone è stato sostituito, probabilmente con un modello rigenerato, nessun problema estetico, leggermente sporco sulla cover posteriore ma nulla di che. Ho però notato che in condizione di scarsa luce o meglio quando ci si trova in una stanza relativamente buia, magari in presenza di un monitor acceso che emette una flebile luce, il problema degli aloni si ripresenta ma scattando con il flash attivo le foto comunque vengono bene, ad ogni modo almeno la messa a fuoco funziona.
    C'é da attendere il nuovo update e vedere se così si risolve finalmente questo scocciante problema, comunque posso ritenermi moderatamente soddisfatto, non hanno un'assistenza eccezionale ma funziona.
  12. #1770
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Quote Originariamente inviato da enkas79 Visualizza il messaggio
    Per togliere il ROOT dai uno sguardo QUI
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
