Pagina 345 di 386 primaprima ... 245295335343344345346347355 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,441 a 3,450 su 3856
[SOS MODDING]Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #3441
    Androidiano VIP L'avatar di Actuamy
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Ringraziato 1,439 volte in 1,268 Posts
    Quote Originariamente inviato da Coolguy Visualizza il messaggio
    per cosa ribloccare il bootloader?
    Esatto.
    Ti permette di portarlo in Locked - Unlocked - Re-Locked & rimuovere la dicitura Tampered.
    Smartphone: Oppo Find 7
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    ColorOS Version: 1.2.3i
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da Guich Visualizza il messaggio
    Metti l'apk dentro l'sd, installalo come un qualsiasi apk, aprilo, installa il framework, riavvia e fatto, non devi fare altro.
    Potrai usarlo tranquillamente...
    Oddio.. sono impazzito x due ore.. alla fine era il metodo più semplice.. grazie..
  4. #3443
    Oct 2013
    Ho provato il tool, sia locked, unlocked, e relocked, ma il bootloader rimane relocked, sebbene il tool mi indica che la procedura sia andata a buon fine!!
    Eppure ho la dicitura "S-OFF RH"...Ma non c'è alcuna scritta tampered
    Guru dice che bisogna avere la twrp 2.6.3.3. Ma questa è stata rimossa, ed io possiedo la TWRP 2.6.3.0..
    Allora consiglia la CWM. ma non riesco a flasharla o meglio parte la procedura con adb, ma mi dice sending e poi failed!!
    Ma anche col bootloader relocked posso flashare una ruu anche con firmware minore? o non si può fare?
    Ultima modifica di Coolguy; 22-11-13 alle 16:13
  5. #3444
    Androidiano L'avatar di stefanoferruggiara
    Wink
    Salve a tutti,
    devo vendere il mio HTC ONE e vorrei ripristinarlo a Rom Stock
    Il mio htc è S-OFF, monta ViperOne 2.1.0
    Cid: HTC_203
    Versione: bho..
    Provenienza: Expansys Francia, Garanzia Europa - No Brand
    Consigli per mettere su Rom Stock per favore?
  6. #3445
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da stefanoferruggiara Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Cid: HTC_203
    Versione: bho..
    Scarica questo RUU_M7_UL_JB_50_HTC_Europe_1.28.401.7_Radio_4A.13. 3231.27_10.31.1131.05_release_310878_signed.exe
    Installalo ed avrai il telefono come mamma HC l'ha fatto, cioè recovery e software stock, lo puoi fare perché sei in s-off, avrai la 4.1.2, decidi tu se aggiornarlo fino alla 4.3 o fino alla 4.2.2 o lasciarlo così e se lo aggiornerà chi lo acquisterà saranno stare dette milioni di volte queste cose sul forum
    Dopodiché decidi se vuoi riportarlo in s-on per venderlo o se glielo vuoi lasciare in s-off che all'acquirente conviene, magari glielo spieghi che nel caso lo moddi anche lui serve per tornare stock al 100% in caso di garanzia
    Per curiosità, se posso, che telefono ti farai una volta venduto?
    Ultima modifica di fote89; 22-11-13 alle 17:48
  7. #3446
    Senior Droid L'avatar di kamui96
    Sep 2013
    HTC One
    Ringraziato 198 volte in 176 Posts
    Scusate vermante per il titolo ma sono nel panico più totale, stavo flashando la miui, prima però ho flashato un file zip chiamato super wipe, l'avevo trovato su xda e mi pareva utile, facendo l'installazione della miui dopo mi appare FAILED in recovery, provo allora a ristorare un nandbackup fatto subito prima e stessa cosa FAILED, se provo a fare il reboot la recovery mi dice, no OS istalled! are ypu sure to reboot? qualcuno sa qualcosa?????
  8. #3447
    Jul 2010
    La mia situazione attuale è questa:
    Al momento mi trovo con queste condizioni:
    - HTC One Tim con 4.2.2 stock Tim
    - cid TIM_401
    - sw 2.24.901.1
    - Hboot 1.54
    - S-OFF
    - Bootloader SBLOCCATO e TAMPERED
    - Recovery TWRP
    Vorrei modificare il CID con quello ITA NO BRAND HTC_405 e poi installare una RUU STOCK compatibile quindi ITALIANA NO BRAND
    Potreste dirmi quale RUU corrisponde a questa? Ho trovato qualcosa in rete su varie ruu scaricabili ma non capisco qual'è quella giusta. GRAZIE
  9. #3448
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Quote Originariamente inviato da kamui96 Visualizza il messaggio
    Il failed è sempre seguito dall'errore.
    Così non dai nessun dettaglio utile per farti sistemare il telefono.
    p.s. con un adb push/sideload sistemeresti tutto.
  10. #3449
    Sep 2013
    HTC One
    Ciao Guich ben tornato, scusa per il post, ma l'angoscia mi ha preso per un po', allora...adesso per mia grande fortuna sono riuscito a far partire il backup della Rom, per fortuna funziona, il problema è che per farlo partire ho dovuto fare un restore solo del System e Boot.img senza il consueto DATA, e ogni volta che cerco di flashare una Rom mi dice failed
    Sono S-OFF, Unlocked, firmware 3.62.401.1 (aggiornato manualmente con Darkbootloader) e Recovery TWRP
    p.s.:ho notato questa guida:Android Revolution HD | Mobile Device Technologies: How to fix a corrupted DATA partition on the HTC One, dice che la partizione data può essere corrotta, i comandi cat/proc/emmc come li devo dare?
    EDIT: ho provato più volte con sideload ma non rispondeva mai, ho un cavo OTG per mia fortuna
  11. #3450
    Cattolica
    C'è spiegato nella guida come utilizzare i comandi.
    Comunque, se vuoi un metodo più veloce, scarica la rom stock della tua version main.
    Flashala, fai un factory reset da bootloader e poi riflasha una recovery custom e riflasha una rom.
    Avrai un telefono pulito con data funzionante.
    p.s. Qualsiasi metodo usi l'sd sarà formattata.
