Pagina 37 di 386 primaprima ... 2735363738394787137 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 3856
[SOS MODDING]Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #361
    Androidiano VIP L'avatar di TopoMonko
    Romagna
    Note 4 - G4
    Ringraziato 593 volte in 437 Posts
    Quote Originariamente inviato da Guich Visualizza il messaggio
    1) Il full wipe fallo sempre da aroma, così non perdi nulla.
    2) Spunta la voce nelle impostazioni, fai prima
    Non mi ero accorto che quel beats audio in impostazioni fosse il suono di boot, grazie!
    Comunque intendevo dire per la prima domanda, non come fare il full wipe, ma qual'è il metodo piu rapido per salvarsi tutti i dati dato che qui non c'è la sd esterna..
    Backup contatti con google, applicazioni con Titanium, ma poi tutte le cartelle compresa quella di titanium bisogna trasferirle sul pc e poi di nuovo sulla sd dopo il flash?
    HTC One - Black Pearl 32GB
    Se ti sono stato d'aiuto Ringraziami con il tasto "Thanks"
    Senior Droid L'avatar di mrmorrison
    Ringraziato 103 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da TopoMonko Visualizza il messaggio
    Guarda che se metti su off quell'impostazione, non avrai la fantastica ottimizzazione audio di cui dispone one... (la b rossa che appare in notifica durante la riproduzione di file multimediali)
  4. #363
    Romagna
    Note 4 - G4
    Quote Originariamente inviato da mrmorrison Visualizza il messaggio
    aaaah allora no
    Ma è l'unico modo per disattivare il suono di boot?
    ps. sai quanto sono i DPI di default dell'HTC One?
  5. #364
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Non perdi nessun dato della sd se usi il full wipe da aroma.
    Contrario se lo fai da recovery...
    aaaah allora no
    Vai in impo -> audio e c'è la voce.
    I dpi sono 468
  6. Il seguente Utente ha ringraziato iGuich per il post:
    TopoMonko (06-06-13)
  7. #365
    Romagna
    Note 4 - G4
    I dpi sono 468
    Grazie mille per le risposte!
    Comunque quindi se volessi fare un format della sd per avere la situazione piu pulita possibile prima di installare una nuova rom come dovrei procedere?
  8. #366
    Cattolica
    Wiparla dal pc...
    Perchè se fai un full wipe da recovery, dopo dovrai pushare nella sd la rom...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato iGuich per il post:
  10. #367
    Romagna
    Note 4 - G4
    Wiparla dal pc...
    Guich.. per pushare la rom nella sd intendi tipo con un cavo otg con il quale attacchi una chiavetta? Perché io ne dovrei avere uno..
    Da pc altrimenti potresti indicarmi i comandi ?
    Ultima modifica di TopoMonko; 06-06-13 alle 13:50
  11. #368
    Cattolica
    Entri in recovery, e con il prompt dentro la cartella dove hai adb e fastboot dai: adb push nome-della-rom.zip /sdcard/
  12. Il seguente Utente ha ringraziato iGuich per il post:
  13. #369
    Androidiano L'avatar di Bonkets
    quindi scusate... io faccio un full wipe dalla recovery, per installare poi la rom devo averla sul pc, scrivere adb push nome-della-rom ecc ecc?
    edit: mi sa che seguendo questa guida si fa tutto per bene http://trickdroid.org/trickdroid-6-0...-your-sd-card/
    Ultima modifica di Bonkets; 06-06-13 alle 17:18
  14. #370
    Quindi qualcuno potrebbe indicarmi come riportare stock il mio one?...il nandroid backup corrispondente al mio cid l'ho trovato ma non so dove prendere la recovery originale...vi prego aiuta termiche non ne vengo a capo...grazie
