Pagina 7 di 65 primaprima ... 567891757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 643
[ROM][MAY.06] [DISCONTINUED] InsertCoin 5.5.0 Ice Cream Sandwich 4.0.3 EPIC ROM
  1. #61
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da Madden91 Visualizza il messaggio
    Allora, io ti dico quello che ho capito, ma prendilo con le pinze.
    Basandomi su questo topic, ho capito che le ruu si distinguono così:
    - 3.12.401.2 RUU : HTC Sensation
    - 3.12.401.102 RUU : HTC Sensation XE
    Il link per scaricare il firmware è uno solo, http://goo.gl/qyN56 , non c'è la possibilità di scegliere mi pare
    Madden91
    Quote Originariamente inviato da xdrugox Visualizza il messaggio
    Il link per scaricare il firmware è uno solo, Firmware from 3.12.401.2/102 RUU, non c'è la possibilità di scegliere mi pare
    Infatti, se ci fai caso, quelle che hai quotato tu sono le RUU, non i firmware.
  4. #63
    Apr 2010
    Sì non è tanto quello il problema, il problema si pone solo con le rom InsertCoin in quanto i due firmware devono corrispondere alle due differenti rom. Nella cartella addons infatti i due firmware sono separati.
    ops, visto ora che nella cartella addons ce ne sono 2 distinti.....il problema con la revolution dici che non dovrebbe esserci ? io sto usando la insert coin 3.4.5 che va davvero bene e prima di lanciarmi in esperimenti vorrei capire bene a cosa vado incontro....come te ho sempre preferito la insert coin alla revolution fino ad ora
  5. #64
    Apr 2010
    io ti ho incollato il link, ma il click lo facevi su : Firmware from 3.12.401.2/102 RUU
  6. #65
    Madden91
    Il problema con la revolution dici che non dovrebbe esserci ? io sto usando la insert coin 3.4.5 che va davvero bene e prima di lanciarmi in esperimenti vorrei capire bene a cosa vado incontro....come te ho sempre preferito la insert coin alla revolution fino ad ora
    Esatto! Io ho messo la Revolution ma non ho avuto nessun problema, usando il firmware che suggeriva lo stesso Mike! L'unica che ha due firmware differenti è la InsertCoin.
    EDIT: comunque leggo su XDA che nonostante la nuova versione, gli utenti della InsertCoin continuano ad avere riavvii molto frequenti.
    Ultima modifica di Madden91; 13-01-12 alle 18:27
  7. #66
    Madden91
    Nuova versione, 4.2.2.
    A questo punto credo sia inutile installarla, è lampante che il cuoco stia procedendo praticamente alla cieca. Questa è credo la 15° versione della InsertCoin con ICS da quando sono uscite le RUU e sta buttando fuori un aggiornamento al giorno...tutte peraltro con lo stesso problema dei riavvii.
  8. #67
    Senior Droid L'avatar di maurides
    Jan 2011
    Pratovecchio (ar)
    N5/OPO/XZ Premium/OPO 5
    Ringraziato 78 volte in 72 Posts
    sono d'accordo bad e' un cuoco estroso ma ha questo vizio degli aggiornamenti giornalieri,lo ha sempre avuto la insert coin e' stata la prima rom montata subito dopo il root 6 mesi fa' e l'ho lasciata proprio per quel motivo e' uno stress cambiare rom una volta al giorno.ora sto osservando una ics aosp,la once 107z quasi quasi la provo..
  9. #68
    Madden91
    Forse ci siamo.
    È uscita la 4.3.0 che a quanto pare fixa tutti i problemi di riavvii e strane richieste di SuperUser.
    Se qualcuno avesse voglia di testarla...onestamente per come mi trovo ora con la Revolution non mi va di rimettermi a cambiare tutto. Grazie
  10. #69
    Jan 2011
    Pratovecchio (ar)
    Non credo che provero la insertcoin al momento sto provando la la once 107z non ha la se se ma pesa la meta 270 mb e va veloce per un po la tengo in attesa che le rom sense si stabilizzano...
    Inviato dal mio HTC Sensation Z710e usando Androidiani App
  11. #70
    Madden91
    Onestamente non va nemmeno a me, ma tant'è...leggo qualche commento su XDA e mi faccio un'idea!
    Nel frattempo ho aggiornato e tradotto in italiano il primo post!
    (anche in questo caso, perdonate eventuali castronerie )
    EDIT: come non detto, non ho fatto in tempo a finire di aggiornare il topic che era già uscita UN'ALTRA versione !!!!
    Ultima modifica di Madden91; 14-01-12 alle 23:49
