Pagina 72 di 97 primaprima ... 2262707172737482 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 968
[ROM] Android Revolution HD 6.7.2 | ICS | High Quality & Performance | Legendary
  1. #711
    Androidiano VIP L'avatar di alvarotodini
    Mar 2010
    corchiano vt
    Ringraziato 108 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilparis Visualizza il messaggio
    11.69.3504....
    Anch'io la stessa radio, è quella giusta? Il come operatore ho Wind
    Inviato dal mio HTC Sensation 4G usando Tapatalk
    Attenzione a Manule Tibaldi di ivrea (TO),è un truffatore
    Madden91
    Sì è giusta, la radio consigliata è la 11.69.3504.00U_11.22.3504.07_M...
  4. #713
    Ma per installare la rom ho bisogno di installare prima qualche kernel?
    Inviato dal mio HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e usando Tapatalk
  5. #714
    Quote Originariamente inviato da wendo Visualizza il messaggio
    no il kernel è integrato nella rom, al massimo lo puoi cambiare dopo con altri se le vuoi provare, devi però installare il firmware 3.32 (se non lo hai già fatto) prima della rom, ciao
  6. #715
    Androidiano L'avatar di HeadBanger
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Ho usato il super wipe zippato...
    Superwipe = shit
    Hai la 4Ext Recovery, sfruttala!
    vai in wipe/format all partitions except sdcard
    Mille volte meglio di uno zip fatto da un cuoco pazzo.
    Inviato dal mio HTC Sensation XE with Beats Audio usando Tapatalk
    You cannot kill what doesn't die.
    Provateci pure, ci vediamo nel Moshpit.
    Xiaomi Mi5 3/64Gb Black
  7. #716
    Senior Droid L'avatar di Xand3r
    Matera / Parma
    Oneplus X
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    Ho un XE, ma dato che il terminale è praticamente quasi identico faccio due domande rapide:
    - questa rom attenua o risolve il problema dell'audio stereo durante i video?
    OT: vi si presenta il problema della death grip con il vostro sensation?
  8. #717
    Androidiano VIP L'avatar di RoBy46
    May 2010
    :: Piacenza ::
    Ringraziato 75 volte in 70 Posts
    E' uscita la 6.5.3.
  9. #718
    grazie al vostro aiuto sono riuscito a cimentarmi con delle nuove rom per questo sensation e ho dei dubbi a riguardo:
    l'ultima rom installata è stata la hd revolution 6.5.2, e l'ho scelta perchè una delle più fresche e sulla carta con le migliori migliorie;
    una volta installata mi trovo nelle impostazioni - info telefono - info hardware il clock del processore a 1.7 GHz...ma è normale? ho letto nella guida che si arrivava a 1,5 con l'opzione selezionabile durante l'installazione (che io ho selezionato ovviamente)
    per il resto la rom gira bene ma devo ancora sperimentarla, ma una cosa che non ho gradito è stato il peggioramento dell'audio in cuffia dal punto di vista della potenza del volume rispetto alla insert coin 5.1.6 che avevo installato prima della HD che aveva beats audio...ma questa rom non dovrebbe averla? o è la insert coin che ho installato che era base XE e per quello ce l'aveva? voi che fareste per mantenere la HD ma volendo ottenere un audio in cuffia migliore? (so che con questa ultima domanda sono andato un po' ot ma ormai che c'ero )
    EDIT: scusate forse avrei dovuto postare su "AIUTI E CONSIGLI"? in tal caso chiedo scusa ai mod ed elimino il messaggio se necessario
    Ultima modifica di :Ary:; 25-03-12 alle 01:21 - Motivo: Messaggio spostato
  10. #719
    Ma con queste custom rom è stato eliminata la limitazione del flash con percentuali di batteria basse? Ieri sera volevo fare una foto al chiuso e con il 29% di batteria non mi ha fatto usare il flash. Ho il sensation da martedì e sinceramente non volevo sbloccarlo...ma questa limitazione è davvero assurda !
  11. #720
    Salve e perdonate la mia inesperienza in materia. Uso con soddisfazione la 6.5.0 e oggi ho provato a flashare la 6.5.3. Purtroppo mi da dei problemi perché all'uscita da ogni applicazione passa alla schermata bianca con la scritta htc e successivamente a rigenerare la home. Ho provato a fare un wipe ma purtroppo mi fa fuori tutte le impostazioni, i contatti ect. così ho ripristinato il backup che fortunatamente avevo fatto prima di flashare...idee?
