Pagina 6 di 13 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 127
[GUIDA] Installare cyanogenmod 7
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di Zingiest
    Pianeta Terra
    HTC Wildfire S
    Ringraziato 52 volte in 45 Posts
    Il link lo si fa quando lo spostamento su sd non è consentito nativamente dall' applicazione... Ma fai attenzione perché spostando applicazioni che hanno dei widget impedisci il loro normale funzionamento.
    Non dire thanks, CLICCA thanks
    Apr 2010
    si ma nel progromma link2d c'e' sia l'opzione sposta su sd (forzandola credo) e sia link...volevo sapere quale libera più memoria, visto che posso usare entrambe.
  4. #53
    Senior Droid L'avatar di scimmiotto
    Battipaglia
    Brondi Glory
    Ringraziato 59 volte in 34 Posts
    Indubbiamente data2sd
    Inviato dal mio HTC Wildfire S A510e usando Tapatalk
    Se ti sono stato utile e vuoi ringraziarmi, fallo pure cliccando su thanks
  5. #54
    Apr 2010
    scusa ma anche link2sd ha la funzione sposta su sd card, perciò non capisco
  6. #55
    Mar 2011
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Zingiest ti devo contraddire...
    allora se partizioni la memory card con ext e fat...abbiamo due tipi di spostamento app..
    se la sposti nella sd card allora tu non fai altro che spostare solo l'app e non i file relativi alla cache dev etc. cioè quei file che occupa la mem telefono..
    se tu invece fai il collegamento, tu sposti tutto quello che riguarda l'app nella sd card partizione ext.
    e al cell nella memoria telefono rimane solo un link di collegamento alla partzione ext..e puoi collegare anche app con widget
    io poche parole nella partizione ext metti tutto quello che riguarda un app nella partizione ext, nella memoria telefono rimane solo un link di collegamento per fargli credere che l'altra partizione ext della sd sia memoria telefono
    invece se tu sposti nella sd card, fai il classico spostamento nella sd, cioè la stessa operazione che già fà il cell
    quindi il collegamento libera più memoria io lo uso nella rom originale.
  7. #56
    Apr 2010
    però ho fatto una prova, spostando 3g watchdog su sd card mi dice che resta 220 kb sulla memoria del telefono, se faccio il link 1.2 mega non dovrebbe essere il contrario???
  8. #57
    morissio
    Quote Originariamente inviato da scimmiotto Visualizza il messaggio
    Condivido il tuo pensiero, anche io uso data2sd.. cosi facendo non c'è bisogno di creare ogni volta un link per le nuove app e vedere la memoria interna del telefono a 2GB non ha prezzo
  9. Il seguente Utente ha ringraziato morissio per il post:
    eliaelia90 (17-01-12)
  10. #58
    Mar 2011
    "mi dice che resta 220 kb sulla memoria del telefono"intendi che l'app prende 220kb nella mem telefono?
    ti ricordo che facendo il link illudi il telefono che l'app si trova ancora nella memoria telelfono, invece si trova nella partizione ext..
    quindi se tu fai il link sposti tutti i 1.2 mega nella partizione ext, se fai lo spostamento nella sd card, 220kb rimangono nella memoria telefono..
    capito?
    tu prova a spostare un app di grosse dimensione cache..ad esempio
    scarica e gioca per un paio di minuti a orbital..e poi lo sposti prima nella sd card e cotrolla lo spazio rimasto nelle mem telefono e poi fai il link e controlla sempre lo spazio totale e fai il paragone.
  11. #59
    Apr 2010
    mi date il link corretto di data2sd??? ce ne sono diversi e non capisco quale installare...
  12. #60
    Apr 2010
    sto leggendo di alcune rom che montano già al loro interno la data2sd... la cyanogen non la prevede? scusate sono un pò confuso...voglio solo avere quanta più memoria possibile da usare nel mio cellulare
