Pagina 8 di 13 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 127
[GUIDA] Installare cyanogenmod 7
  1. #71
    Problema... Mi si è spento il cell perchè scarico. Lo collego al cavo dell'alimentazione, lo riaccendo e si è flippato sulla icona della cyano con la freccia che gira in tondo... come posso fare a ripristinare senza perdere niente???
    Androidiano L'avatar di eliaelia90
    tutto andato a buon fine!! tante grazie a mr dario95 morissio ed al creatore del post!!
  4. #73
    morissio
    Quote Originariamente inviato da eliaelia90 Visualizza il messaggio
    Bene! ciao
    Quote Originariamente inviato da DannyTheKid Visualizza il messaggio
    Hai poi risolto?
    Ciao!
  5. #74
    HTC Wildfire S
    Grazie per la guida!
    Installato (dopo aver fatto l'unlock tramite HTC Dev) e tutto è andato liscio al primo colpo!
    Era la prima volta che facevo un operazione del genere, oltre ad essere nuovo del mondo Android quindi direi che lo può fare proprio chiunque...l'unico "problema" l'ho avuto con l'installazione della recovery...non c'e stato verso tramite il bootloader (CID Incorrect)...ho dovuto usare un .batch che ho scaricato dalla discussione (linkata nel primo post) sul forum di XDA (tramite il fastboot.exe)
    Ultima modifica di sgrdust; 21-01-12 alle 00:20 - Motivo: aggiunta informazione
  6. #75
    Si risolto.. dalla recovery ho selezionato "installa da sd " e nn mi ha dato più problemi. Non ho perso nenneno un dato!
    Inviato dal mio HTC Wildfire S CyanoNightlies usando Androidiani App
  7. Il seguente Utente ha ringraziato DannyTheKid per il post:
    htcws (21-01-12)
  8. #76
    Androidiano L'avatar di htcws
    HTC Wildfire S
    Si risolto.. dalla recovery ho selezionato "installa da sd " e nn mi ha dato più problemi. Non ho perso nenneno un dato![/URL]
    ho avuto lo stesso problema stamattina. grazie
  9. #77
    HTC Wildfire S
    come non detto.. ho installao da recovery ma mi va ancora in loop il boot... hai fatto qualche altra cosa? non vorrei perdere dati e configurazione facendo wipe vari...
  10. #78
    No nient alteo che io ricordi. Prova a rifarlo.
  11. #79
    Mar 2011
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Dovete fate il wipe, cmq non perdete i dati della memory parlo delle foto, ma solo i contatti e tute le configurazioni, Dovete fare il wipe per forza, sopratutto se passate da una rom originale ad una completamente differente.
    Inviato dal mio HTC Wildfire S A510e usando Androidiani App
  12. #80
    HTC Wildfire S
    Infatti ho fatto i wipe come segnalato nella guida e non ho avuto alcun problema!
    Ho avuto solo problemi con la partizione ext3....non c'era verso di fargliela rilevare a "link2sd".....ho usato gParted...ho provato a ripartizionarla piu volte ma link2sd mi dava un errore durante il mount...ho risolto ripartizionando la EXT direttamente dalla recovery personalizzata (CWM)!
    Ora ho su la cyanogenmod e link2sd, tutto funzionante alla perfezione!
