Pagina 32 di 56 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 558
Guida per i Newbie (niubbi) per effettuare l'S-OFF con Alpharev X
  1. #311
    Androidiano VIP L'avatar di mungello860
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Ringraziato 98 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jimbodroid Visualizza il messaggio
    no e che palle ma perche capitano tutte a me? adesso ho scaricato htc sync l ho installato insieme ai driver. ho disinstallato sync e ho lanciato alpharev ma mi rimane solo sulla scritta waiting for device -.- mi sto innervosendo..=(
    Hai lasciato i drivers? ... a me alpharev diceva la stessa cosa perché disinstallai tutto... poi lasciai solo i drivers(sono 2) e alpharev funzionó alla grande...
    fai una cosa disinstalla tutto e reinstallalo(il telefono durante queste operazioni non attaccarlo al pc)...disinstalla solo l'htc sync, lasciando i drivers...riavvia il pc...dopo connetti il buzz in modalità solo carica e con debug attivo...ti rileverà il cell e ti installerà i drivers sul pc(del telefono)...avvia alpharev e vedrai che funzionerà
    Inviato dal mio DHD tramite Tapatalk & Miui 1.7.1
    Ultima modifica di mungello860; 09-07-11 alle 02:30
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Quote Originariamente inviato da Macaco Visualizza il messaggio
    Ragazzi, ho un wildfire con android 2.2.1 originale. Vorrei flashare qualche rom cucinata, quindi devo prima rootarlo. Con il 2.2.1 come si roota?
    Possibilmente vorrei avere qualche dritta..perchè con il mio desire hd era tutto molto piu semplice..
    vi ringrazio
    anche per il buzz è molto semplice, segui la guida di questo 3d(te lo dice uno che possiede il dhd)...
  4. #313
    Ragazzi qualcuno mi spiega come aprire alpharev con linux ??
    Scaricato - estratto il file - apro il terminale digito "sudo ./alpharevx" ma mi da comando non trovato
    E' la prima volta che utilizzo linux e non sò usare praticamente niente se qualcuno riesce a spiegarmi passo per passo e cosa premere mi farebbe davvero felice
    EDIT :
    Riuscito a farlo partire con ma da sempre lo stesso problema ( provato con xp - 7 e ubunto )
    A questo punto penso sia un problema del programma, se qualcuno sà come risolvere mi informi
    Il problema è questo :
    Beta key accepted - thank you for participating!
    Acquiring root (method 1)...
    Sending in Caroline...
    Retrieving Caroline from certain doom...
    Retrying Caroline...
    Caroline failed, but had this to say: An error occurred while writing the partit
    ion.
    Errors (if any):-
    mtd: not writing bad block at 0x00040000
    Press (almost) any key to exit.
    Ultima modifica di AndreCape93; 10-07-11 alle 13:51
  5. #314
    Mar 2011
    scusate l'ignoranza ma cos'è precisamente l'S-OFF?io quando comprai il mio wildfire aveva android 2.1 e tramite unrevoked l'ho rootai ed inoltre a me come versione dell'HBOOT mi da la 0.8 e qualcosa,ci sono differenze?
  6. #315
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Quote Originariamente inviato da joker92 Visualizza il messaggio
    con l'aggiornamento a froyo i bastxx di htc bloccarono il bootloader e per questo motivo per fare il root è necessario mettere il telefono in s off...tale s off puo aversi in 2 modi, xtc clip e alpharev
  7. Il seguente Utente ha ringraziato mungello860 per il post:
    joker92 (10-07-11)
  8. #316
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da mungello860 Visualizza il messaggio
    Ah,quindi non mi riguarda,grazie per l'informazione
  9. #317
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    esatto riguarda lo i 2.2
  10. #318
    Zioteo Riflasha la rom... ricordati di fare i format da recovery (salvo quello della sd) e il wipe data factory reset...
    Anche se non avevo letto la tua risposta (ero nella casa al mare) l'ho fatto e mi funzionato fino ad oggi pomeriggio poi si è scaricato e quando l'ho messo in carica:
    È morto! Non si avvia più arriva alla parte ciano gen mod (il tizio sullo skate e la freccia azzurra che gira e si riavvia all'infinito!!! AIUTOOOO SALVAMI ANCORA MUNGELLO
  11. #319
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Quote Originariamente inviato da zioteo83 Visualizza il messaggio
    Allora prova a flashare la jokerdroid usando un'altra recovery... Scaricala tramite rom manager... ti scarichera l'update.zip della 2.5.0.7 che dovrai flashare tramite recovery prima dei format, del wipe data e del flash della rom...
    Inviato dal mio DHD tramite Tapatalk & Mungello860's MIUI
  12. #320
    Ciao io ho installato la Cyano e le gapps e fin qui tutto ok, però quando cerco di scaricare dal market alcune apps, come tutti gli angry birds, l'icona di download scompare appena inizia , qualcuno sa fornirmi una spiegazione ? un grazie in anticipo
