Pagina 35 di 52 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 519
  1. #341
    Prima di fare l update prova a pulire tutte cache compresa la dawlik. Poi l update lo hai provato a fare da schermo rosa o dalle impostazioni a telefono avviato?
    Inviato dal mio HUAWEI U8950-1 usando Androidiani Appu
    Sto provando un programma che si chiama uniflash e a parte un messaggio iniziale che non si capisce il problema, sembra funzionare.
    P.S: ho parlato troppo presto.
    Ultima modifica di U600; 24-05-13 alle 18:45
  4. #343
    Purtroppo non sono stato fortunato. Sono nuovamente con il telefono bloccato poiché nessuna rom .app va a buon fine. Oltretutto la cosa strana è che alcune rom .zip vengono caricate senza errori ma al reboot il telefono non si avvia e rimane con il simbolo huawei ad oltranza. L'ho lasciato circa un 10 minuti per vedere se eventualmente il primo avvio fosse più lento la nulla da fare. A questo punto se all'assistenza sono riusciti d caricarmi la rom 942 è evidente che sbaglierò io da qualche parte anche se non capisco dove. Oppure il telefono a questo punto è difettoso perché non mi spiego tutti questi problemi sia con la recovery originale che con la CWM.
  5. #344
    milano
    iphone 5
    prova questa rom https://disk.yandex.com/public/?hash...bqgCts3okMc%3D devi installarla con la CWM...ho riprovato il firmware in formato update.app ....sempre update failed, ho cancellato pure le dalvik cache e formattato in fat32 la sd ma niente....
  6. #345
    Gia' provata ma si pianta quando fa l'updating system o qualcosa del genere. Altre addirittura mi riavviano il telefono. Per quanto riguarda la cancellazione delle varie partizioni lo aveva gia' fatto compreso ma non ho risolto nulla. Sembra che ci siano problemi di scrittura su alcune partizioni della scheda interna perché' si pianta sempre quando deve lavorare sulle partizioni. Stessa cosa con l-istallazione dei file .APP . Boh... Al limite posso tentare di fare l'istallazione dei file .APP dopo aver ribloccato il bootloader...
  7. #346
    Quote Originariamente inviato da masant65 Visualizza il messaggio
    ciao U600 , a te il menù a tendina è scomparso dopo lo sblocco del bootloader ??? per curiosità il tuo è un telefono brandizzato ?? o libero ??
    ne parlano qui-->http://huaweiascendg330.altervista.o...id=1367826931&
    e qui-->Huawei Ascend G510 Disabled Notification Panel. Pls Help - Huawei Ascend G510 / Orange Daytona / Y300 - MoDaCosembra sia un problema comune a molti modelli !!se vi può aiutare !!
    Ciao, mi sembra che il menù sia sparito quando e tornato dall'assistenza con il software aggiornato.
  8. #347
    milano
    iphone 5
    Quote Originariamente inviato da U600 Visualizza il messaggio
    inaudito, ora non mi trovo con una rom decente, quella che è uguale alla stock che ho linkato ha il 3g non funzionante.... ho dovuto usare la miui per il 3g oggi....
    mai più huawei o almeno non un terminale come il g600 che possiedono in pochi...... lato hardware certo non ci si puo lamentare dual core ecc, ma per quanto riguarda assistenza e software proprio zero....
  9. #348
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    Quote Originariamente inviato da valde94
    Per far funzionare il 3g forse và cambiato alcuni valori nel buid.prop?? quella che dici è una rom cinese?
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0200 usando Androidiani App
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
  10. #349
    milano
    iphone 5
    https://disk.yandex.com/public/?hash...bqgCts3okMc%3D è questa, è la rom più simile al firmware originale..... ha tutte le lingue, la differenza rispetto al firmware originale è la tendina notifiche(con più funzioni), l'estetica delle impostazioni e il controllo risparmio energetico che non c'è....e poi il 3g che non funziona di cui mi sono accorto ieri..... al build.prop non saprei dove mettere le mani....
  11. #350
    Quote Originariamente inviato da valde94 Visualizza il messaggio
    copio e incollo quello che ho letto riguardo una rom CM 10.1 cinese alla quale in europa non funziona il 3g se ti và di provare --> funziona con i cambiamenti 3G ma facendo. O nel build.prop o dal menu nascosto * # * # 4636 # * # *
    Informazioni Telefono
    Imposta tipo di rete preferito e scegliere solo WCDMA preferito GSM o si riavvia e voilà, dovrebbe funzionare. Ma aggiungere queste righe al build.prop ro.ril.def.preferred.network = 3 ro.telephony.default_network = 3 "ro.telephony.default_network" è già da qualche parte nel build.prop, l'altro deve aggiungere
    non è una rom per il g600 , ma il problema è lo stesso
    Ultima modifica di masant65; 25-05-13 alle 19:24
