Utente del giorno: hobin con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 24 di 64 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 635
[Huawei Ascend G700][ROM] Miui v5
  1. #231
    BOLOGNA
    Meizu Note M1
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Perry Il fix della miui dove lo trovo?
    Inviato dal mio HUAWEI G700-U00 usando Androidiani App
    Ultima modifica di Frank70; 05-09-14 alle 21:30
    Androidiano L'avatar di hitman72
    io vengo dalla 4.8.18, di solito per cambiare l'orribile sfondo della lock (per me funziona anche con la 4.8.22) basta selezionare un immagine, tasto menu, altro, imposta come sfondo, e poi lockscreen o desktop. per gli altri problemi citati su io non uso mai (qualsiasi rom sia) le app stock, per esempio sempre "go launcher ex" o "dodol launcher" come launcher, "QuickPic" come galleria, "wheather pro" come meteo etc. sto smanettando e devo dire che è una delle migliori rom che ho provato (a parte forse una miui russa per uno star s5 :-P ). unico difetto irrilevante è che ora "mi-tools" anche attivando l'opzione e riavviando, non mosta più in percentuale la carica del cellulare, ma male che va sul market ci sono miriade di app simili. ciao e ancora grazie :-)
    MEMENTO AUDERE SEMPER
    Invece io ho 43 anni. Ho fatto tante cose, tante cose. Cose... cose di ogni genere. E una verità l'ho scoperta. Una sola verità. Sì una sola. Vuoi sapere qual'è? Ho scoperto che sono un porco bastardo. (-TD-)
  4. #233
    Androidiano VIP L'avatar di Perryd
    Xiaomi, Huawei
    Ringraziato 323 volte in 250 Posts
    Il fix è messo e sono del parere che ogni rom ha i suoi pro e i suoi contro, io per quanto riguarda la miui uso esclusivamente le app stock e mi ci trovo bene e devo dire che provando altre app o rom in un modo o nell'altro torno sempre a miui (il problema dello sfondo era nella 4.6.2)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Perryd per il post:
    hitman72 (05-09-14)
  6. #234
    BOLOGNA
    Meizu Note M1
    Intendevo da scaricare? drive o altro va bene, grazie
  7. #235
    piccolo ot parlando GENERICAMENTE (male, eheheh) della miui (anche se questa in particolare è un'ottima roma). per esempio a me piace utilizzare "heads-up notification" per avere le notifiche su schermo subito massimizzate e aperte finchè non le chiudo io cliccandoci su. ebbene per farlo funzionare sulla miui una volta installata, oltre a dargli tutti i permessi, dargli l'ok per l'avvio automatico, andare in accessibilità e impostarlo su on, bisogna (e con le prime versioni dell'app dove la cosa non era specificata probabilmente perchè l'autore non ha manco pensato di provarla sulla miui, perdere una giornata per forum a capire perchè non intecettava nessuna notifica) poi andare in impostazioni delle apps, cliccare sull'app e attivare "Mostra finestre popup" (???). su qualsiasi altra rom android basta installarla e basta. ora il tutto in caratteri rossi è scritto all'apertura di "heads-up notification": Utilizzi la ROM MIUI? Prima di poter utilizzare quest'app, dovrai etc. etc. etc. Tutto questo per dire che a volta questa rom mi sembra "volontariamente" e "inutilmente" macchinosa, quasi "compiaciuta" della cosa (tipo archlinux quando manjaro con un'installer "umano" la rende usabile a chiunque). se si installa per esempio qualche programma di chat subito a impostare l'avvio automatico per paura di perdersi le notifiche (un mio amico non smanettone prese un xiami 1s, un trauma ;-) ). per me un nuovo utente non smaliziato che viene da ios o anche da android stock ha grossi problemi nell'uso della rom. la miui mi sembra quasi un os a parte, ormai come con "heads-up notification" ci sono istruzioni separate se usi android stock o altra custom e istruzioni separate si usi la miui. ora dato che su questi mtk le rom stock sono quasi inutilizzabili, si è costretti a installare la miui (che al 99% è l'unica rom custom presente), della cyanogen purtroppo (?) neanche l'ombra. non so se questa "macchinosità" possa attrarre tanti utenti, dato che volenti o nolenti alla fine su mtk bisogna installare la miui forse sarebbe utile renderla un po' più semplice nell'uso. grazie. ciao :-)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato hitman72 per il post:
    Frank70 (05-09-14)
  9. #236
    Xiaomi, Huawei
    La miui potrebbe sembrare macchinosa ed in effetti un pochino lo è ma ti permette di fare molte piu cose, pensa alla gestione permessi, alla gestione dei dati, alle notifiche poup pup, puoi gestirti ogni singola app come ti pare, dirgli che quella si apre all'avvio ma che non deve usare dati in back ground ecc a me piace Frank... Se ti ho detto che c'è vuol dire che c'è vai a guardare nella sezione apposita "raccolta rom" che lo trovi. Mi sono pure preso la briga di farlo piu ordinato possibile
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Perryd per il post:
    Frank70 (05-09-14)
  11. #237
    BOLOGNA
    Meizu Note M1
    Nella miui 4.8.22 come vi sembra il GPS? mi sembra + lento e più debole rispetto alla 4.6.2
  12. #238
    Xiaomi, Huawei
    Personalmente ho provato ora stesso con google maps... mi ha dato la posizione esatta nel momento stesso in cui ho acceso il gps, magari il tuo era un discorso di internet, non so che dirti... Non uso mai le mappe e il gps
  13. #239
    Sviluppatore Android L'avatar di blackrebel
    Huawei G700, Huawei Y330
    Ringraziato 542 volte in 310 Posts
    Per quanto mi riguarda ho risolto i miei problemi:
    1) ho ripristinato la cartella /system/media/theme della 4.6.2 e ho risolto il bug del meteo nella lockscreen
    2) ho sostituito miuigallery.apk con quello della 4.6.2 che era più fluida
    3) messo il fix dell'intensità segnale gsm
    Appena posso controllo come si comporta il GPS su strada.
    Per adesso posso ritenermi soddisfatto. :-)
  14. #240
    Xiaomi, Huawei
    Il tema della 4.6.2 però aveva il bug dello sfondo della lock screen la cartella theme che ho messo su raccolta rom invece funzionava tutto che era quella della miui 4.2.8 o qualcosa del genere per il fix dell'intensità segnale intendi quello postato da me per le tacchette di rete? Personalmente credo sia solo un bug grafico perche non ho notato differenze
