Pagina 5 di 20 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 193
[Huawei G750 U10 - 3X] SPFT installazione, uso e sblocco bootloader
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di Mcdonald
    CE
    Mediapad - Honor 6 - Wiko Feve
    Ringraziato 734 volte in 507 Posts
    Quote Originariamente inviato da OderFaze Visualizza il messaggio
    assurdo facendo il test del bootloader tramite sdk mi viene fuori che è sbloccato ...
    http://imageshack.com/a/img540/4476/0w5QgM.png
    EDIT: sinceramente non capisco, il bootloader è sbloccato quindi dovrebbe flashare.. e visto che ho riprovato e SPTF non va.. (sta volta non esce neanche l'errore.... ) nel momento in cui faccio format + download e collego il cel.. niente.. non succede assolutamente nulla.
    quindi cosa sono i driver? .. ho provato a installare i driver della guida... ho disabilitato anche la protezione sui driver in windows.... boh...
    EDIT2: ho fatto pulizia dei Driver con USB deview, collegando il cell sia da spento che da acceso mi ha installato automaticamente sia i driver COM che ADB, quindi ora ci sono installati solo quelli che mi ha messo lui in automatico.
    Ho riprovato a flashare con SPFT preso da XDA e sta volta appare la barra rossa completata al 100% e poi mi esce il seguente errore..
    http://imageshack.com/a/img661/8397/Tl0bOY.png
    continuo a non capire... sto diventando scemo..
    piccolo dubbio guardando qua e la in spft, in questa schermata l'auto format flag non deve essere settata in "format whole flash" anzicchè "format whole flash except Bootloader"?
    http://imageshack.com/a/img913/6567/srrGWW.png
    Allora due cose, ti confermo che hai il boot unlocked, quindi ok uno. Due: deve restare settato di default "format whole flash except Bootloader".
    Per l'errore di SPFT provo a controllare e cercare di capire il problema e ti aggiorno. Non demoralizzarti anche io prima di settarlo mi sono letto milioni di guide sui driver ed ho fatto tanti tentativi anche per le letture di riconoscimento in gestione periferiche che resta un casino.
    Feb 2015
    Huawei Ascend G750u10
    non capisco.. e pure abbiamo lo stesso cell. >.< .. non so .. prova a passarmi i driver che utilizzi tu... o boh.. io lo sto provando a fare con windows 8.1 .. spero che non sia per questo..
    ma comunque non penso che non vanno bene i driver, perchè me li ha messi in automatico.. e in questo modo con flash tool almeno la barra rossa appare.. quindi boh..
    come vedi i driver COM e ADB me li riconosce..
    http://imageshack.com/a/img661/8440/O6j5Vo.png
    http://imageshack.com/a/img910/9987/QdKg6N.png
    Ultima modifica di OderFaze; 25-02-15 alle 21:40
  4. #43
    Nell'exe di flash tool schiaccia con il destro del mouse e vai su proprietà, e su compatibilità metti "Windows XP Service Pack 3" a me cosi ha funzionato su 8.1
  5. #44
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da djenne Visualizza il messaggio
    appena provato ma purtroppo ancora nulla..
    questo è il risultato..
    http://imageshack.com/a/img540/9287/6qMp2u.png
  6. #45
    Mmm.. Hai provato a cambiare porta USB?
  7. #46
    Feb 2015
    No, sinceramente non ho provato, ma funzionano tutte le porte. Comunque domani provo e vi faccio sapere.. ma dubito che si risolve cosi
  8. #47
    CE
    Ho visto le foto allegate. provo a spiegarti sul mio pc os win7 64 bit cosa accade. Prendi la tua prima foto ok? abbiamo due step da telefono acceso e da telefono spento: 1-telefono acceso. Con la schermata attiva sul desktop (in pratica quella della foto) di default io ho: "MediaTek USB VCOM (Android) (COM11)" come vedi non è il preloader. appena colleghi il telefono in modalità mtp dovrebbe riuscirti lo stesso.
    2-telefono spento di default sempre lo stesso, appena colleghi il telefono ti apparirà oltre questa "MediaTek USB VCOM (Android) (COM11)" una seconda linea che è quella che adesso ti appare nella tua foto cioè la preloader. Il risultato vuole che la tua installazione non è stata corretta e quindi: la scritta "preloader" deve uscire solo quando lo colleghi da spento ed anche per pochi secondi poi scompare nuovamente, l'altra scritta, quella da me riportata, deve stare fissa e quando lo colleghi da acceso, resta la stessa. Il Preloader serve per il flash da spento e non da accesso. Questa scritta "MediaTek USB VCOM (Android) (COM11)" indica il riconoscimento da acceso.
    Spero di esser stato chiaro. Io cmq. ho eseguito l'installazione a mano non in automatico.
  9. #48
    Feb 2015
    mmm capisco quindi in sostanza i miei sono invertiti -_- ... e pure li ha installati così in automatico..
    appena riesco riprovo a reinstallare i driver. quindi vediamo se ho capito bene, in poche parole da spento devono apparire entrambi COM e ADB (preloader).. solo che adb poi sparisce..
    invece da acceso deve restare sempre solo il COM. corretto? se mi dai l'ok appena riesco riprovo con i driver.. anzi se me li passi tu forse è meglio almeno sono sicuro che sono giusti..
  10. #49
    CE
    Esattamente, perchè hai bisogno del preloader quando è spento per lavorare mentre quando è acceso bastano solo i driver adb, questa è teoria, i driver......sono quelli che ho postato o meglio ho usato gli stessi solo che li ho installati a mano.
  11. #50
    Feb 2015
    Sono tentato a rimettere windows 7 per farlo.. cmq ora che torno a casa riprovo
