Pagina 133 di 137 primaprima ... 3383123131132133134135 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,321 a 1,330 su 1369
  1. #1321
    Aug 2013
    Ringraziato 47 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mcdonald Visualizza il messaggio
    Faccio un esempio simpatico, parte un gioco, si scalda eccessivamente, per non bruciare o non rischiare, tende la cpu a ridurre la velocità della gpu lavorando anche sul consumo della batteria anche su altre periferiche abbassando il voltaggio. In queste fasi iniziano gli scompensi che potrebbero creare queste piccole e stupide anomalie......
    Come provarlo?......dovresti inserire un app che ti fa una registrazione e controllo dei carichi.....onestamente non ne conosco, solo una è clean master ma lo fa solo per i processi e gli spazi......potresti utilizzarla ma non analizzerà tanto ciò che tu vorresti che facesse. Cioè un app che se giochi è poi ti si blocca tu la apri è ti dice che la cpu sta anadando a tanto ed il voltaggio batteria è a tanto, una cosa simile.
    Quindi se le cose fossero così, mettendo la cpu a 700 MHz su PERFORMANCE non dovrei avere questi crash?
    Androidiano VIP L'avatar di Mcdonald
    CE
    Mediapad - Honor 6 - Wiko Feve
    Ringraziato 734 volte in 507 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciiiiiiiiiip Visualizza il messaggio
    Dovrebbe mantenere un pochino di più, non credo che si risolva direttamente perchè se impostassi performance (ho parlato dei kernel su un altro 3ead), abbasseresti solo la frequenza di utilizzo in situazioni standard, quando però è richiesto un lavoro maggiore, a quel punto sale a prescindere.
  4. #1323
    Senior Droid L'avatar di Vash89
    Sicilia
    G2-G4-RN3P-P1-IDOL3-Z11 MAX...
    Ringraziato 34 volte in 29 Posts
    Salve, in famiglia abbiamo 2 huawei ascend p1 vodafone ed entrambi hanno lo stesso problema: il mic in chiamata è bassissimo, le persone con cui parlo mi sentono piano.
    Ho trovato il file che si occupa di questi settaggi, ma non riesco a capire quali devo cambiare...
    Il file è system/ext/huawei/audio/U9200_audio_config.conf
    e la parte interessata è questa:
    codice:
    [In_Call]
    <handset>
    Capture Volume=4
    Capture Preamplifier Volume=1
    AMIC UL Volume=119
    AUDUL Voice UL Volume=119
    SDT DL Volume=119
    Earphone Playback Volume=12
    Base:DL1 Voice Playback Volume=98,118
    AMIC Equalizer=0
    DL1 Equalizer=4
    <speaker>
    Capture Volume=4
    AMIC UL Volume=120
    AUDUL Voice UL Volume=120
    Handsfree Playback Volume=27
    Base:DL2 Voice Playback Volume=95,120
    DL2 Left Equalizer=7
    DL2 Right Equalizer=7
    AMIC Equalizer=0
    <headset>
    Capture Volume=4
    AMIC UL Volume=120
    AUDUL Voice UL Volume=121
    SDT DL Volume=118
    Headset Playback Volume=10
    Base:DL1 Voice Playback Volume=93,118
    DL1 Equalizer=4
    AMIC Equalizer=0
    <BT>
    BT UL Volume=120
    SDT DL Volume=120
    Ho provato a cambiare questi:
    <handset>
    Capture Volume=10(fino a 20)
    Capture Preamplifier Volume=5(fino a 10)
    Ma sembra non cambiare niente (ho riavviato ovviamente).
    Qualcuno per caso ha smanettato su questi codici?
    Mentre ci siamo, se potessi alzare leggermente il volume dello speaker in chiamata sarebbe il massimo
  5. #1324
    Senior Droid L'avatar di CasperCrasher
    Ringraziato 128 volte in 72 Posts
    guarda te la butto li... penso che tu abbia trovato il file giusto in cui smanettare.. ma penso che tu abbia smanettato nel punto sbagliato xD
    da come hai scritto tu hai cambiato il valori di "capture".. ma sotto il "paragrafo" <headset> (cuffie)... se guardi bene il file che hai postato ci sono:
    codice:
    <headset>
    <speaker>
    <headset>
    <BT>
    ecco io proverei a smanettare sui valori sotto <speaker> non su quelli relativi alle cuffie
    se ho scritto qualcosa di sensato e sono stato d'aiuto... clicca sul tastino THANKS.. è gratis!
  6. #1325
    Sicilia
    Quote Originariamente inviato da CasperCrasher Visualizza il messaggio
    codice:
    <headset>
    <speaker>
    <headset>
    <BT>
    Non sotto "headset", ma sotto "handset"
    Comunque non sto avendo problemi più, sarà che ha funzionato
  7. #1326
    Aug 2013
    Ringraziato 37 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da Loller7 Visualizza il messaggio
    In questo periodo sono molto impegnato e non posso purtroppo fare alcuna sorta di modding, in estate arriverà sicuro al 100% il mio kernel ottimizzato per il P1.
    Ciao @Loller7 , ho ribeccato un tuo vecchio messaggio, hai poi avuto del tempo per lavorare al nostro P1?
  8. #1327
    Senior Droid L'avatar di Loller7
    Sardegna
    LG Optimus G, LG G3
    Ringraziato 351 volte in 213 Posts
    Ci ho lavorato su ma non abbastanza, avevo compilato una release ma probabilmente non partiva a causa di alcune modifiche che avevo applicato, quando trovo del tempo libero vi darò qualche nuova informazione.
    Nel caso potete tenervi aggiornati con il mio repository : https://github.com/Loller79/Solid_Ke...commits/master
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Loller7 per il post:
    hal900074 (02-11-14)
  10. #1328
    CE
    E' stato creato un nuovo 3ead con le guide quì. Chiudo!
  11. #1329
    Post
    ciao a tutti ragazzi, volendo rootare il mio telefono ho seguito le varie guide presenti nel forum per farlo ma TUTTE non hanno funzionato.... ho installato i driver adb e riprovato 10 volte ma niente e poi niente.... vi prego aiutatemi a capire il perchè non funziona !!
  12. #1330
    Aug 2013
    Assicurati di avere la modalità DEBUG USB attiva sul tuo telefono (sta nelle impostazioni sviluppatore).
    Segui ALLA LETTERA quello che c'è scritto nel post numero 18 di questo link:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-per-p1-2.html
    Se hai problemi nel riconoscimento del telefono al computer segui le istruzioni del post n. 23 di questo link:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-per-p1-3.html
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ciiiiiiiiiip per il post:
    toppi (07-11-14)
