Pagina 7 di 58 primaprima ... 567891757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 576
  1. #61
    Androidiano VIP L'avatar di ivanothai
    Feb 2011
    IPHONE 7 PLUS 32GB NERO OPACO
    Ringraziato 152 volte in 116 Posts
    anchio sono interessato,la guida è ancora valida?
    o ci sono aggiornamenti?
    Edit:
    Sapete se funziona con firmware b112?
    Per chi cerca eroot può trovarlo su CAD nella sezione huawei ascend p6
    Ultima modifica di ivanothai; 13-09-13 alle 16:30
    HO VENDUTO E CONCLUSO POSITIVAMENTE A:
    fabry83 (nexus 4 16gb)
    jackevolution (htc one x 32gb)
    Xmanganato77 (umi x1)
    keyou (antenna kft umi x1)
    lg nexus 5
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    premetto che queste mod che sto x elencarvi non sono mie ma trovate su un forum tedesco e su un altro forum italiano che non so se posso nominare.
    PER TUTTE QUESTE MOD è NECESSARIO IL ROOT.
    1)nascondere barra di navigazione (i 3 pulsati sotto lo schermo)
    Aprire con un app tipo root explorer il "build.prop" in "/ system" e modificare le voci desiderate.
    ro.config.hw_shownavisettings = true invece di false
    dopo di cio apparira nel menu principale una nuova voce dal titolo, barra di navigazione appunto.
    2)Fix volume basso in cuffia
    andare con un app tipo root explorer in /data ed aprire il file custom.bin come fosse un file di testo. Questo file ci indica un percorso (che sarà qualcosa del tipo /cust/xxxx), andateci. Entrare nella cartella prop ed editare con i permessi di root il file local.prop.
    Cancellare da questo file queste 2 stringhe (oppure basta mettere un # davanti alla stringa)
    ro.config.ce_authenticate=1
    ro.config.hw.security_volume=11
    riavviare
    3)attenuazione della luminosita a meta dopo circa 10 minuti di utilizzo:
    aggiornare alla b112 ed il problema si risolve
    4)eliminare suono di accensione
    con root explorer poi vai in /system/media/audio/animationsound cancelli il file bootsound.ogg e ci incolli un file ogg vuoto chiamandolo bootsound. (per crearlo ho usato un programma x windows che si chiama audacity mi pare!)
    RICORDO CHE DOPO CHE ANDATE A MODIFICARE FILE DI SISTEMA DOVETE SALVARE X RENDERE EFFETTIVA LA MODIFICA.
    TUTTE LE MOD SONO STATE PROVATE DA ME SU FIRMWARE B111 e b112
    quasi dimenticavo la mod piu importante (che mod non) di questa pero me ne prendo il merito in quanto scoperta e testata personalmente!
    COME NON PERMETTERE AL PROCESSORE DI ABBASSARE LA FREQUENZA DI CLOCK DURANTE L'USO PROLUNGATO DI GIOCHI O APP MOLTO ESIGENTI!!!!!
    allora è tutto molto semplice..basta avere il root...
    andare sul play store..scaricare l'app gratuita "no-frills cpu"...aprila mettere frequenza minima a 1,5ghz...andare sulle impostazione dell app e mettere la spunta su "impedisci modifiche di altre app"..in questo modo il telefono non abbassa la clock...
    ricordo ovviamente di risettare a 200ghz la frequenza dopo aver finito di "giocare".. se no andrà sempre al massimo a discapito della batteria!
    Ultima modifica di 1liam1; 07-10-13 alle 10:01
  4. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato 1liam1 per il post:
    Davidez25 (13-09-13),ivanothai (13-09-13),mkr89 (11-10-13),SIRIOS.77 (13-09-13)
  5. #63
    lg nexus 5
    se invece volete registrare le telefonate.. basta andare su build.prop e mettere true al posto di false nella voce.. voice record.. apparirà tra le opzioni durante le chiamate
    Inviato dal mio HUAWEI P6-U06 usando Androidiani App
  6. Il seguente Utente ha ringraziato 1liam1 per il post:
  7. #64
    Senior Droid L'avatar di Davidez25
    Jan 2011
    Ringraziato 43 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andrea Visualizza il messaggio
    Ciao. Io sono un possessore fiero del g1..
    Nonostante abbia un dispositivo black vorrei anchio un g1 bianco... ad ogni modo ormai i venditori e bay vendono i g1 direttamente sbloccati e funzionanti in tutto il mondo
    Se ti servono info sono qui a tua disposizione ciao
    Scusami ma quando dici di poter modificare la barra e quindi farla nascondere potresti spiegare meglio come funziona. Vorrei fare il robot solo per questo motivo ma se è futile non lo faró
  8. #65
    Apr 2009
    Quote Originariamente inviato da ivanothai Visualizza il messaggio
    Qualcuno sa se esiste una procedura per avere il root su firmare B112 ?
  9. #66
    Feb 2011
    mi sà che questa sezione in questo forum è morta..........
    meglio spostarsi su xda o altrove.
  10. #67
    Androidiano L'avatar di xpaolo1983x
    N5
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Rivendico la paternità del fixing "volume basso in cuffia" su telefonino.net, gradirei essere citato grazie
  11. #68
    Grazie per gli utili suggerimenti. Riguardo al fix per il volume, quando entro nel primo file per vedere il percorso c'è scritto solo "channel/weurope" e non credo che questo percorso porti da nessuna parte. Successivamente sono comunque riuscito ad editare il file e a "commentare" le righe di codice che hai elencato ma il problema sul volume in cuffia mi é rimasto tale e quale. Il volume non é aumentato ma é uguale a prima purtroppo. Ho sbagliato qualcosa nella procedura?
  12. #69
    N5
    Quote Originariamente inviato da androidiano84 Visualizza il messaggio
    ribadisco che la guida è mia almeno citarmi...
    comunque se hai channel/weurope vuol dire che devi andare ad editare il file local.prop che si trova in /cust/channel/weurope/prop. Modifica le 2 righe in questo file e riavvia...
  13. #70
    Androidiano L'avatar di Yukino
    Huawei Ascend P6
    Ciao a tutti
    Sfrutto questo post per non aprirne uno nuovo.
    Volevo rivolgervi due quesiti in ordine al "ripristino condizioni di frabbrica" atteso che, a quanto leggo, lo avete gia effettuato.
    1.Vorrei sapere se eseguendolo si "perdono" gli sfondi di default del telefono, il video gioco preinstallato e i brani musicali.
    2. Vorrei sapere se prima di eseguirlo è opportuno formattare anche la micro sd visto che vi ho installato (o meglio "spostato") due app.
    Vi ringrazio anticipatamente e mi scuso nel caso in cui abbia sbagliato a postare le domande in questa discussione.
