Utente del giorno: bluemask con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 8 di 58 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 576
  1. #71
    Androidiano L'avatar di zizo
    Jan 2011
    Foligno
    Huawei P10
    YuKino il motivo per cui devi ripristinare il telefono nelle condizioni di fabbrica???
    Forse non è l'unica soluzione il ripristino.
    Spiegati meglio
    La risp alla 1 è: Con il ripristino si riporta il tel nelle condizioni primordiali ( come quando l'hai comprato )
    La risp alla 2 è: Si, se hai solo le due app spostate.
    Ultima modifica di zizo; 25-09-13 alle 23:36
  2. Il seguente Utente ha ringraziato zizo per il post:
    Yukino (25-09-13)
    Androidiano L'avatar di Yukino
    Huawei Ascend P6
    Ciao
    Grazie della risposta.
    Il motivo per cui vorrei tentare il ripristino è che non funziona il led di notifica.
    Un "reset" forse potrebbe risolvere.
    Nondimeno prima di procedere (visto che il cellulare è nuovo) volevo qualche info in materia.
  5. #73
    Samsung Galaxy W GT-8150
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    raga, esiste una mod/trick x far si che le varie pagine delle app ruotino in maniera continua/circolare? x intenderci come si può fare con i vari Nova Launcher e simili ovvero con scorrimento continuo in modo che se si è sull'ultima e si vuole tornare alla prima basta uno swipe nella stessa direzione? grazie
    ex rom stock GB 2.3.6 Value Pack
    script V6 SuperCharger Update9 RC10
    ex RemICS 1.7 by Sparta20
    powered by Castagna kernel 7.3
    now CM10 Alpha 6 powered by Athena kernel 3.0.66
  6. #74
    Androidiano L'avatar di parapaolo
    Sep 2013
    1)nascondere barra di navigazione (i 3 pulsati sotto lo schermo)
    Aprire con un app tipo root explorer il "build.prop" in "/ system" e modificare le voci desiderate.
    ro.config.hw_shownavisettings = true invece di false
    dopo di cio apparira nel menu principale una nuova voce dal titolo, barra di navigazione appunto.
    Scusa ho fatto come ai detto ma dove sarebbe "barra di navigazione" nel menù quale???
    Come non detto dovevo riavviare
    Ultima modifica di parapaolo; 02-10-13 alle 00:29
  7. #75
    menù "Impostazioni" sotto menù "Sistema"
    Inviato dal mio HUAWEI P6-U06 usando Androidiani App
  8. #76
    Senior Droid L'avatar di Davidez25
    Jan 2011
    Ringraziato 43 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da vdese Visualizza il messaggio
    Scusami ma una volta che nascondi la barra poi come torni indietro o vai alla home?
  9. #77
    con uno swipe su fatto in basso sullo schermo la barra torna quando vuoi
  10. Il seguente Utente ha ringraziato vdese per il post:
    Davidez25 (02-10-13)
  11. #78
    questa discussione andrebbe messa in evidenza, io intanto la porto su
  12. #79
    lg nexus 5
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    problema messaggi di whatapp:
    a volte quando il telefono è spento x molto tempo si deve riaccendere lo schermo per ricevere i messaggi di whatapp, segno che la connessione cade da sola facendo risparmiare batteria ma alla stesso tempo rendendo inutile whatapp. sto cercando di risolvere con qualche modifica al build. prop ma ancora niente. qualche suggerimento?
  13. #80
    Post
    su altro forum un utente pone l'accento su queste due righe del build.prop
    ro.config.hw_power_saving=true
    ro.config.fast_dormancy=false
    e le mette in relazione con la questione da te sollevata. Altri però, me compreso, con questi stessi valori non hanno il problema. C'è anche da dire che cmq uso molto + il wifi che il 3g e non ho ancora capito se il problema riguarda solo il 3g o anche il wifi. In ogni caso io credo che questa cosa sia voluta x far si che il cell riesca ad andare in idle altrimenti sarebbe sempre attivo e la batteria ci lascerebbe ben presto. Giustamente però gli utilizzatori di app tipo whatsapp e simili lamentano che con tale logica la funzione stessa di tale app verrebbe meno e quindi un altro utente posta la soluzione seguente x ovviare alla cosa.
    Cit: " Ragazzi quelle due stringhe servono solo per abilitare o disabilitare la configurazione.
    Per disabilitare realmente il fast dormancy bisogna fare cosi:
    1)la stringa: "ro.config.fast_dormancy=false" la cambiate in "true"
    2)sotto quella aggiungete questa stringa: "ro.ril.fast.dormancy.rule=0"
    3)Salvate il build.prop e riavviate
    In questa maniera il telefono non attiverà mail il fast dormancy dopo un tot. che il telefono va in standby e i dati saranno sempre attivi cosicché le notifiche arriveranno sempre lisce.
    P.S. Non toccate la stringa relativa al "power saving"
    Preciso che io non l'ho effettuata tale modifica non avendone la necessità. Chi vuol provare, si faccia una copia del build originale (che cmq il sistema fa in automatico ad ogni modifica) e riferisca poi se funziona. Occhio raga che il build è pur sempre un file fondamentale x il sistema x cui sappiate quello che fate
    Ultima modifica di vdese; 07-10-13 alle 11:10
