Pagina 9 di 58 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 576
  1. #81
    Androidiano L'avatar di parapaolo
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da vdese Visualizza il messaggio
    su altro forum un utente pone l'accento su queste due righe del build.prop
    ro.config.hw_power_saving=true
    ro.config.fast_dormancy=false
    e le mette in relazione con la questione da te sollevata. Altri però, me compreso, con questi stessi valori non hanno il problema. C'è anche da dire che cmq uso molto + il wifi che il 3g e non ho ancora capito se il problema riguarda solo il 3g o anche il wifi. In ogni caso io credo che questa cosa sia voluta x far si che il cell riesca ad andare in idle altrimenti sarebbe sempre attivo e la batteria ci lascerebbe ben presto. Giustamente però gli utilizzatori di app tipo whatsapp e simili lamentano che con tale logica la funzione stessa di tale app verrebbe meno e quindi un altro utente posta la soluzione seguente x ovviare alla cosa.
    Ragazzi quelle due stringhe servono solo per abilitare o disabilitare la configurazione.
    Per disabilitare realmente il fast dormancy bisogna fare cosi:
    1)la stringa: "ro.config.fast_dormancy=false" la cambiate in "true"
    2)sotto quella aggiungete questa stringa: "ro.ril.fast.dormancy.rule=0"
    3)Salvate il build.prop e riavviate
    In questa maniera il telefono non attiverà mail il fast dormancy dopo un tot. che il telefono va in standby e i dati saranno sempre attivi cosicché le notifiche arriveranno sempre lisce.
    P.S. Non toccate la stringa relativa al "power saving"
    Preciso che io non l'ho effettuata tale modifica non avendone la necessità. Chi vuol provare, si faccia una copia del build originale (che cmq il sistema fa in automatico ad ogni modifica) e riferisca poi se funziona. Occhio raga che il build è pur sempre un file fondamentale x il sistema x cui sappiate quello che fate
    Si ma tutto questo si ottiene anche impostando il telefono su Gestione Alimentazione Normale invece che inteligente.
    Xiaomi Mi 9T Pro 128Gb
    Miui Global 11.0.5 Stabile
    Android 10 QKQ1
    Patch Sicurezza 01-01-2020
    Samsung Galaxy W GT-8150
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    ma infatti mi pareva strano. Questo conferma che la cosa è voluta ed ha un suo senso tant'è che come dici tu è modificabile dalle impostazioni stesse. Preciso che ho solo riportato quanto sostenuto da altri visto che non mi ero neanche posto il problema che a questo punto credo sia un "falso problema"
    Inviato dal mio HUAWEI P6-U06 usando Androidiani App
    ex rom stock GB 2.3.6 Value Pack
    script V6 SuperCharger Update9 RC10
    ex RemICS 1.7 by Sparta20
    powered by Castagna kernel 7.3
    now CM10 Alpha 6 powered by Athena kernel 3.0.66
  4. #83
    lg nexus 5
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Participo anche io a quell altro forum e sto appunto provando quella modifica del build.prop, vediamo se riesco a risolvere il problema..
    Inviato dal mio ME301T usando Androidiani App
  5. #84
    ma hai provato a mettere su "Normale" in Gest. Alimentazione? o già ce l'avevi?
  6. #85
    lg nexus 5
    sempre in normale sto!
  7. #86
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da 1liam1 Visualizza il messaggio
    Io su normale con un telefono dormiente per 4 ore consecutive ho riscontrato ritardo dei messaggi di watzup praticamente nessuno (solo collegato in dati e non in wifi)
    Android 10 QKQ1
  8. #87
    Sep 2013
    Android 10 QKQ1
  9. #88
    Salve a tutti,
    come da titolo sapreste indicarmi una guida per effettuare un backup completo della Rom stock? Nei dispositivi che montano MTK è possibile usare MTKDROID, ma per l'Ascend P6?
    Sep 2013
    premetto che queste mod che sto x elencarvi non sono mie ma trovate su un forum tedesco e su un altro forum italiano che non so se posso nominare.
    PER TUTTE QUESTE MOD è NECESSARIO IL ROOT.
    1)nascondere barra di navigazione (i 3 pulsati sotto lo schermo)
    Aprire con un app tipo root explorer il "build.prop" in "/ system" e modificare le voci desiderate.
    ro.config.hw_shownavisettings = true invece di false
    dopo di cio apparira nel menu principale una nuova voce dal titolo, barra di navigazione appunto.
    2)Fix volume basso in cuffia
    andare con un app tipo root explorer in /data ed aprire il file custom.bin come fosse un file di testo. Questo file ci indica un percorso (che sarà qualcosa del tipo /cust/xxxx), andateci. Entrare nella cartella prop ed editare con i permessi di root il file local.prop.
    Cancellare da questo file queste 2 stringhe (oppure basta mettere un # davanti alla stringa)
    ro.config.ce_authenticate=1
    ro.config.hw.security_volume=11
    riavviare
    3)attenuazione della luminosita a meta dopo circa 10 minuti di utilizzo:
    aggiornare alla b112 ed il problema si risolve
    4)eliminare suono di accensione
    con root explorer poi vai in /system/media/audio/animationsound cancelli il file bootsound.ogg e ci incolli un file ogg vuoto chiamandolo bootsound. (per crearlo ho usato un programma x windows che si chiama audacity mi pare!)
    RICORDO CHE DOPO CHE ANDATE A MODIFICARE FILE DI SISTEMA DOVETE SALVARE X RENDERE EFFETTIVA LA MODIFICA.
    TUTTE LE MOD SONO STATE PROVATE DA ME SU FIRMWARE B111 e b112
    quasi dimenticavo la mod piu importante (che mod non) di questa pero me ne prendo il merito in quanto scoperta e testata personalmente!
    COME NON PERMETTERE AL PROCESSORE DI ABBASSARE LA FREQUENZA DI CLOCK DURANTE L'USO PROLUNGATO DI GIOCHI O APP MOLTO ESIGENTI!!!!!
    allora è tutto molto semplice..basta avere il root...
    andare sul play store..scaricare l'app gratuita "no-frills cpu"...aprila mettere frequenza minima a 1,5ghz...andare sulle impostazione dell app e mettere la spunta su "impedisci modifiche di altre app"..in questo modo il telefono non abbassa la clock...
    ricordo ovviamente di risettare a 200ghz la frequenza dopo aver finito di "giocare".. se no andrà sempre al massimo a discapito della batteria!
    Ciao, ho fatto il root e la modifica per nascondere la barra, tutto ok. ma per la luminosità non riesco a risolvere.
    prima di fare il root avevo aggiornato alla b112 (con aggiornamento ufficiale) ma niente. allora ho provato a fare la modifica della stringa ro.config.disablesmbacklinght ma il cell continua ad abbassare la luminosità dal 100 al 75% da solo.
    Cosa può essere?
  11. #90
    lg nexus 5
    io dalla b111 sono passato alla b112 ed il problema si è risolto da solo. la stringa è inutile modificarla.. si è rivelato una cosa inutile
