Pagina 293 di 367 primaprima ... 193243283291292293294295303343 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,921 a 2,930 su 3670
  1. #2921
    Apr 2011
    nella root della sd cosa intendi? cioè per comè è devo mettere lo zip nella sd , nella schermata iniziale per intenderci?
    Quote Originariamente inviato da market88 Visualizza il messaggio
    Lo wipe dell internal non è necessario per la corretta installazione della rom, meglio non farlo se non si vogliono perdere dati cpme foto musica documenti etc.. Che sono salvati li, tutto qui..comunque penso che il problema sia nel discorso della cartella, lo zip deve essere nella root della Sd
    Huawei Y300
    Quote Originariamente inviato da max8910 Visualizza il messaggio
    Lo zip deve essere nel percorso sdcard/ non dentro una cartella, nel tuo caso mi sembra che sia dentro una cartella "rOM", se è così non va bene, devi tagliare lo zip e incollarlo fuori da quella cartella, fammi sapere
  4. #2923
    Apr 2011
    va bene t faccio sapere , grazie mille
  5. #2924
    Apr 2011
    niente nn fa nulla non ho idea di quale altra soluzione provare
  6. #2925
    Huawei Y300
    Vai su questo sito Ascend Y300 B199 Firmware Leaked | HuaweiNews scorri un pochino giù e trovi il link per il download del file update.app della b199,segui le istruzioni
    Upgrade instructions
    1. Unzip the downloaded file
    2. Place the Update.app inside a folder named “dload” on your SD card root directory
    3. Power off and turn on your Ascend P6 by holding volume down + volume up + power button
    Non so che altro consigliarti
  7. #2926
    Jan 2014
    ciao market88 sono riuscito a sbloccare il bootloader adesso come devo fare ? voglio riuscire a installare la fusion x
  8. #2927
    Huawei Y300
    Quote Originariamente inviato da supernatural91 Visualizza il messaggio
    Devi installare una recovery (twrp) la trovi al link pochi post indietro, FARE UN BACKUP dalla recovery, poi scarichi la fusionx dal link poco sopra, metti lo zip nella root della scheda sd esterna, riavvii in recovery, fai wipe di cust, system, data, dalvik e cache, non fare wipe internal, e infine sempre da recovery installi lo zip della fusionx, leggiti le guide e le discussioni per il procedimento preciso, se qualcosa va storto puoi fare restore da recovery selezionando il backup che DEVI FARE prima di tutto, fammi sapere
  9. #2928
    Jan 2014
    e i famosi permessi di root sono compresi nella fusion x ?
  10. #2929
    Androidiano L'avatar di rederik75
    Huawei Ascend Y300
    Ringraziato 67 volte in 42 Posts
    Sì, ha già tutto
  11. #2930
    Jan 2014
    Ultima modifica di supernatural91; 30-01-14 alle 18:47
