Pagina 292 di 367 primaprima ... 192242282290291292293294302342 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,911 a 2,920 su 3670
  1. #2911
    Huawei Y300
    Quote Originariamente inviato da maxking Visualizza il messaggio
    lette...prima di solito leggo e poi posto...
    forse il tuo,ma questo smartphone ne ha e parecchio quando di aprono 2/3 applicazioni insieme....non sono un novellino...maneggio android dalla 1.6 ....
    Ho un y300 con fusionx e cexstel kernel 0.57
    Jul 2010
    ok gli lo dovro' sbloccare e installarci questa fusionx che gia' ho scaricato...
    cio' non toglie che e' un telefono con la rom stock troppo gonfia....
    Quote Originariamente inviato da market88 Visualizza il messaggio
  4. #2913
    Huawei Y300
    Quote Originariamente inviato da max8910 Visualizza il messaggio
    ti ringrazio , ho installato la recovery m aè sorto un grosso problema , ho provato a flashare lo zip dell fusion x ma nn va a buon fine , ho provato con altre rom ma nnt !!! faccio reboot system e il cell si blocca sul logo della wind ( qualcuno può aiutarmi?
    Riesci ad entrare nella recovery? Che succede quando provi a flashare? Hai fatto un backup prima?
  5. #2914
    Apr 2011
    allora , nn ho fatto nessun back up , faccio il wipe Dalvik Cache ", "Cache", "Cust", "System", "Data", "Internal SDcard , poi vado su installa seleziono zip fusion x e nn m flasha nnt ... mi dice error flashing zip
  6. #2915
    Apr 2011
    mi dice : E: Unable to open zip file.
    Error flashing zip sdcard/rOM/FusionX_v1.0_y300b199
    Updating partition details...
    e sotto compare la scitta rossa Failed
    insomma è cm se nn riesce ad aprire e leggere lo zip? bhu
  7. #2916
    Huawei Y300
    Strano dovrebbe funzionare, comunque non fare wipe della internal SD, hai l'ultima versione della TWRP? 2.6.3.3?
  8. #2917
    Huawei Y300
    Ah poi un'altra cosa, quanto è grande la scheda SD dove hai messo lo zip della Fusionx? Assicurati che ci siano almeno 2GB di spazio libero, purtroppo io non ne so molto perchè sono un semplice flashatore e non ho mai avuto problemi simili quindi non mi sono neanche tanto documentato su eventuali problemi di flashing. Poi mi sembra di averti detto di fare un bel backup prima di flashare e comunque è consigliato farlo su tutte le guide...fammi sapere
    PS Prova anche a formattare l'SD (prima salva i dati che ti interessano) e assicurati che il file system sia fat32
    PPS forse ho trovato il problema, il file zip deve essere nella root della SD card e non in una sottocartella, nel tuo caso tira fuori lo zip dalla cartella "rOM"
    Ultima modifica di market88; 29-01-14 alle 19:56
  9. #2918
    Apr 2011
    allora la scheda è di 32 gb , la sto provando a formattare... dimmi una cosa cm faccio a fare il backup? ok seguirò quello ke m hai detto grazie
  10. #2919
    Apr 2011
    cmq nei vari tentativi avevo fatto anche i wipe della internal SD , ho sbagliato?
  11. #2920
    Huawei Y300
    Lo wipe dell internal non è necessario per la corretta installazione della rom, meglio non farlo se non si vogliono perdere dati cpme foto musica documenti etc.. Che sono salvati li, tutto qui..comunque penso che il problema sia nel discorso della cartella, lo zip deve essere nella root della Sd
