Utente del giorno: MrPeppez con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 329 di 367 primaprima ... 229279319327328329330331339 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,281 a 3,290 su 3670
  1. #3281
    Apr 2014
    modding
    Ciao a tutti Vorrei chiedervi alcune cose:
    1) Con xposed installer e la cyano11 si puo mettere la statusbar trasparente?
    2) Alcuni giochi ( apk) con la cyano non vanno mentre con la stock si! Come mai?
    Senior Droid L'avatar di pietro980
    Moto G5 Plus ; Zenfone2 Laser
    Ringraziato 76 volte in 74 Posts
    Ciao,allora si può impostare la status bar trasparente ma devi installare il modulo gravity box.
    per quanto riguarda i giochi è risaputo che vanno peggio sulle rom cucinate perchè quest'ultime non hanno l'accellarazione hardware abilitata........solo con rom stock,o basate sulle stock tipo slimstock o fusionx funzionano bene.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato pietro980 per il post:
    Zlatan10 (26-04-14)
  5. #3283
    Apr 2014
    Huawei Ascend Y300 - 0100
    Aiuto, ho un problema che forse potete risolvere... Andando sul sito huaweidevice.com/worldwide/servicePolicy.do?method=getUnlockStep, indicato nel punto 1 subito sotto a SBLOCCO BOOTLOADER, non mi porta alla pagina di compilazione, bensì alla pagina iniziale.. Potete aiutarmi? Non trovo il sito da nessuna parte.. Grazie
  6. #3284
    Apr 2014
    Ciao,grazie della risposta inanzitutto però quando istallo gravity box non c'è l'opzione impostazioni trasparenza ( io ho il gravity box [KK] ) mentre sul gravity box [JB] l'opzione c'era
  7. #3285
    Infatti io uso la slim stock JB e c'è!ultimamente di cyano non ne ho provate...però ricordo che su di esse l'opzione per rendere la barra di stato trasparente era già implementata,credo che ancora sia cosi.....spero che qualcuno che usa la cyano possa darti qualche info in più!
  8. #3286
    Apr 2014
    Quando io avevo la 10.1 quindi JB l'opzione c'era, in teoria nelle cyano11 la statusbar trasparente ci dovrebbe essere di base però sul nostro no
  9. #3287
    Aug 2013
    Qualcuno mi spiega a cosa serve? Dopo aver sbloccato il telefono Y300 trovo sta applicazione che non capisco a cosa serva.
    Ringraziato 139 volte in 124 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bravo73 Visualizza il messaggio
    Serve per gestire i permessi root, servono principalmente a modificare file o cartelle di sistema protetti da scrittura, con i permessi di root puoi bypassare questo sistema di protezione e modificare ciò che vuoi, un esempio è quello di poter disinstallare le app di sistema, attraverso l'utilizzo di programmi che sfruttano i permessi di root
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Fonz93 per il post:
    Bravo73 (28-04-14)
  12. #3289
    Per tutti quelli che ancora non l'avessero fatto.........è diventato tutto molto più semplice e soprattutto istantaneo!
    Basta andare qui EmotionUI - Unlock Bootloader accettare l'accordo di sblocco inserire i dati del telefono ed in 1 secondo avrete il vostro codice!semplicissimo!
    THANKS:Romagnolo 1973 di Hardware Upgrade forum da cui ho appreso la notizia.
    Ultima modifica di pietro980; 28-04-14 alle 15:38
  13. Il seguente Utente ha ringraziato pietro980 per il post:
    lomax84 (25-06-14)
  14. #3290
    Feb 2014
    Salve a tutti come da titolo vorrei sapere se ce la possibilita' di installare il blocca schermo effetto tv e attivarlo dal pulsante sleep grazie a tutti
