Pagina 335 di 367 primaprima ... 235285325333334335336337345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,341 a 3,350 su 3670
  1. #3341
    Quote Originariamente inviato da rederik75 Visualizza il messaggio
    [quote name="djkiodo" post=5670587]Io ultimamente sto testando la c-rom mix di eloygomez, e devo dirvi che è veramente stabile e fluida nei confronti della cm 11.
    Inviato dal mio Ascend Y300 usando Androidiani App
    Com'è messa, a riavvii?
    ha kernel standard o "pimpato"?
    Inviato dal mio Ascend Y300 usando Androidiani App[/QUOTE][/QUOTE]
    Di riavvii non ne ho mai avuti, però non l'ho mai portato sotto stress, quindi bisogna verificare. Invece per il kernel credo che sia stato modificato dallo sviluppatore, però non so bene fino a quanto.
    Senior Droid L'avatar di dobermann76
    Ringraziato 46 volte in 46 Posts
    Salute a tutti,
    oggi è uscita la versione 2.11.251 di whatsapp, l'ho scaricata dal sito ufficiale e ho cercato di aggiornare la versione precedente (2.11.250) presente du mio dispositivo, ma alla fine della procedura ricevo il messagio di errore 'applicazione non installata'.
    Ovviamente ho ripetuto la procedura diverse volte e il risultato è sempre lo stesso.
    Ho provato a sovrascrivere la versione attuale sempre con la 2.11.250 e in questo caso la procedura funziona.
    Ho scaricato l'ultima versione diverse volte e anche da più fonti quindi escludo si tratti del file corrotto.
    Non mi rimane che disinstallare la 2.11.250 e mettere la 2.11.251, ma mi scoccerebbe perdere le impostazioni e personalizzazioni (per la cronologia delle chat c'è la funzione di backup e ripristino).
    Oppure attendere l'uscita della versione successiva?
    Potrebbe essere che questa nuova versione sia incompatibile con l'Y300? Mi pare davvero strano.
    Qualche esperienza simile e/o suggerimenti?
    Grazie a tutti gli Amici del Forum.
  4. #3343
    Mi rispondo da solo...
    La 2.11.251 doveva avere grossi problemi tanto che è stata eliminata dal sito ufficiale.
    Adesso l'ultima disponibile è tornata ad essere la 2.11.250.
    Però mi chiedo, 500.000.000 di utilizzatori nel mondo e qui sul forum di y300 nessuno se ne è accorto?
  5. #3344
    Non ci son problemi. Io non ho la b199 stock ma la fusion x reborn che é molto fluida inoltre se ho capito bene é in aggiornamento . dalla 178 SN passato a 189 e poi ho sbloccato il bootloadwr e son passato a 199 fusion x reborn
  6. #3345
    credo che lo porto in assistenza chiedendo la b199
    non mi va di invalidare la garanzia
  7. #3346
    Secondo me non puoi. Comunque per passare alla 189 non perdi un bel niente. L'ho provata per qualche mese e non ha nessun problema
  8. #3347
    Baby Droid L'avatar di credenzino
    S3 - Alcatel Pop C7 - Huawei Y
    Mi intrometto nella discussione in quanto possessore di Huawei y300 ex Tim, ho installato la B189 senza nessun problema solo che quando vado a caricare la B197 o la B199 sempre con lo stesso sistema del dload mi da errore in entrambe le procedure.
    Avreste qualche consiglio da darmi in merito?
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da squalll Visualizza il messaggio
    Non so se è il posto giusto dove chiedere, ma qual'è la rom migliore per fluidità e durata batteria??
    Io posseggo un S3 con slimkat e mi trovo alla grande però ho visto che y300 non rientra tra i device supportati, quindi quale consigliate?
    Grazie!
    Io ho la cm 10.1 e anche se è un po' datata non ho riscontrato bug rispetto alla fusionX e inoltre è molto più fluida, inoltre uso greenify per terminare le app in background, la cm11 dicono sia piena di bug
  10. #3349
    Mi dice che é disponibile un aggiornamento... L'ho fatto molte volte e al riavvio spunta di nuovo. Come risolvo?
  11. #3350
    Androidiano L'avatar di claudietta90
    Sardegna
    Xiaomi 11Lite 5G NE
    Ciao! ora c'è online la versione 2.11.252, ma mi da "applicazione non installata".
    Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 usando Androidiani App
