Pagina 92 di 367 primaprima ... 42829091929394102142192 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 911 a 920 su 3670
  1. #911
    Senior Droid L'avatar di Byte
    Quote Originariamente inviato da cislaghi7 Visualizza il messaggio
    Non lo so non ho mai provato .
    Puoi provare a anche ha farlo dalla memoria interna sdcard0 che un giga libero c'è .Se non ce la cartella TWRP te la crei tu
    Quindi mi confermi che posso effettuare questo upgrade dalla B169 alla B174? questo firmware ha qualche problema?
    Clicca sul pulsantino "THANKS" sotto al mio nick se ti sono stato d'aiuto
    Androidiano L'avatar di cislaghi7
    Huawei Ascend Y300
    Ringraziato 44 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da Asterixx Visualizza il messaggio
    Non sono cosi' esperto da confermarti qualcosa ma se ti fai un bakup della tua rom prima di provare, puoi sempre tornare alla tua
    I firmware e il mio bakup della B174 no brand e attualmente lo sto usando senza problemi dal giorno in cui è escito da mediaworld.
    Io ho solo sbloccato il bootloader con codice Huawei , flashato recovery TWRP e SuperSU.
    Credo sia meglio se anche il tuo bootloader sia sbloccato ,ma puoi provare lo stesso, se non va rimetti il tuo backup. Cosi vediamo anche se si riesce a sbrandizzare
  4. Il seguente Utente ha ringraziato cislaghi7 per il post:
    Byte (13-07-13)
  5. #913
    anche il mio bootloader è sbloccato, per installare il tuo backup devo andre su restore giusto? Sto facendo una backup della mia B169 su Sd.
  6. #914
    Huawei Ascend Y300
    Si ma prima fai un wipe di tutto tranne la sd poi da restore selezioni tutti e 3
    Fammi sapere se funziona e see' rimasta qualche mia impostazione anche se ai i toggle dopo l'installazione
    Ultima modifica di cislaghi7; 13-07-13 alle 17:52
  7. Il seguente Utente ha ringraziato cislaghi7 per il post:
    Byte (13-07-13)
  8. #915
    Dovrò utilizzare la internal sd perchè la mia sd ormai è occupata dal backup, faccio ugualmente i wipe? non rischio di cancellare il mio backup?
  9. #916
    Huawei Ascend Y300
    Il tuo bakup copialo su pc oppure aggiungi anche il mio con la data di oggi.Se hai 2 gb forse ci stanno tutti e 2 La internal e' meglio wipparla secondo me
  10. Il seguente Utente ha ringraziato cislaghi7 per il post:
    Byte (13-07-13)
  11. #917
    Ok copio il mio sul pc e il tuo lo metto sulla sd, senza scompattarlo giusto?
  12. #918
    Huawei Ascend Y300
    Devi estrarre la cartella dentro il rar.Quella che ha la data di oggi e poi la metti dove cera il tuo backup
    Il tuo cancellalo dalla sd perche se no ne hai 2 con la stessa data
    Ultima modifica di cislaghi7; 13-07-13 alle 18:18
  13. #919
    credo che il mio telefono sia morto, non c'era nessun backup all'interno dalla sd non so perchè è adesso che ho fatto un wipe completo mi rimane bloccato alla schermata wind ((((
  14. #920
    Huawei Ascend Y300
    Ma lo hai copiato nella cartella TWRP\BACKUPS\xxxxxx\
    Metti la sd nel pc e controlla copia il backup nel percorso giusto e rientra in recovery e rifai
    A volte la prima volta ce da aspettare un po di piu per avviarsi
    Leggi qui:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4205845
    Ultima modifica di cislaghi7; 13-07-13 alle 18:36
